Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozmiary tarcz hamulcowych Insignia
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Rozmiary tarcz
silniki benzynowe:
1,4 l R4 103 kW (140 KM) A14NET - średnica przód 296 mm tył 292 mm
1,6 l R4 85 kW (115 KM) A16XER - średnica przód 296 mm tył 292 mm
1,6 l R4 Turbo, 132 kW (180 KM) A16LET - średnica przód 321 mm tył 315 mm
1,8 l R4 103 kW (140 KM) A18XER - średnica przód 296 mm tył 292 mm
2,0 l R4 Turbo, 162 kW (220 KM) A20NHT - średnica przód 321 mm tył 315 mm
2,0 l R4 Turbo, 184 kW (250 KM) A20NFT - średnica przód 321 mm tył 315 mm
2,8 l V6 Turbo, 191 kW (260 KM) A28NET - średnica przód 337 mm tył 315 mm
2,8 l V6 Turbo, 239 kW (325 KM) A28NER - średnica przód 355 mm tył 315 mm
silniki diesla:
2,0 l CDTI R4 Turbo, 81 kW (110 KM) A20DTC, A20DTL - średnica przód 296 mm tył 292 mm
2,0 l CDTI R4. Turbo, 96 kW (130 KM) A20DT, A20DTJ - średnica przód 296 mm tył 292 mm
2,0 l CDTI R4 Turbo, 118 kW (160 KM) A20DTH - średnica przód 321 mm tył 315 mm
2,0 l CDTI R4 BiTurbo, 143 kW (195 KM) A20DTR - średnica przód 321 mm tył 315 mm
Lista była robiona na podstawie informacji uzyskanych w ASO jednakże zdarzyły się przypadki odchyłów od wyżej wymienionej listy. Na wszelki wypadek proszę zmierzyć tarczę lub sprawdzić jakie tarcze są w Waszym aucie po numerze VIN.
pozdrawiam
silniki benzynowe:
silniki diesla:
pozdrawiam
magistero2
jaki rozmiar tarcz hamulcowych
Witam czy ktoś mógłby mi zdekodować rozmiar tarcz hamulcowych z VIN W0LGT8GMXB1021219. mam problem ponieważ znalzłem że jest to układ 17 calowy natomiast wszedzie mi proponują tarcze o rozmiarze 296 a nie 321
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: jaki rozmiar tarcz hamulcowych
W pierwszym poście masz rozpisane jakie tarcze hamulcowe są w zależności od silnika !
masz silnik 20DTH czyli tarcze przód 321 a 315 tył
możesz też zmierzyć jakie masz
296 miały silniki o mocy 130 kM i poniżej ! pewnie w sklepach nie zwracają uwagi na moc i oznaczenie literowe silnika
magistero2
Dziękuję za odpowiedź wiem że w tym poście jest napisane ale już zgłupialem hehe dzięki jeszcze raz i miłego dnia
- pjoter1
grzegorz13 pisze:W pierwszym poście masz rozpisane jakie tarcze hamulcowe są w zależności od silnika !
To obczaj vin:
W0LGT8GMXB1021219
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Insignia 2013 rok przebieg 277 tyś. Tarcze.
Ile tarcza powinna mm ? Bedę zmieniał teraz klocki i dla tarcze wyglądają na ściorane.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, o 21:58 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
- Otrzymał piwo: 44 razy
Re: Rozmiary tarcz hamulcowych Insignia
Sprawdź sobie po VINie.
I proszę nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Grubość tarcz hamulcowych
Do wątku o wymiarach, oprócz średnicy warto dopisać grubości tarcz.
337, 321, 296 mm przód
- grubość nowej 30 mm
- minimalna dopuszczalna po zużyciu 27 mm
315 mm tył went.
- nowa 23 mm
- min. 21.5 mm
292 mm tył lite
- nowa 12 mm
- min. 10.5 mm
Przy zakładaniu klocków wypada uwzględnić proces zużywania się tarczy, może są już na granicy? Ew. szlif zbiera ok. 0.5 mm.
U mnie po pierwszej wymianie klocków tarcza miała 28.5 mm, ubytek 1.5 mm. Przetoczona do 28 mm. Kolejne klocki zjechałem po zbliżonym przebiegu, więc tarczę szacowałem na 26.5 mm i tyle właśnie miała idąc do kosza. A wizualnie była bez skazy.
315 mm tył went.
- nowa 23 mm
- min. 21.5 mm
292 mm tył lite
- nowa 12 mm
- min. 10.5 mm
