Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGrzejąca się tarcza hamulcowa
pszemo
proszę o informację co może być przyczyną grzejącej się przedniej prawej tarczy hamulcowej. Najczęstszą przyczyną jest zapieczony klocek hamulcowy ale u mnie mechanicy wykluczyli tą przyczynę, stwierdzili że hamulce prawidłowo odbijają i nie widzą przyczyny. Co może być powodem?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Grzejąca się tarcza hamulcowa
tarcza może się nagrzewać z dwóch powodów:
1 jak nie odbijają klocki i cały czas delikatnie trą o tarczę
2 uszkodzone łożysko piasty, tu grzeje się łożysko a ciepło poprzez piastę jest przekazywane na tarcze i koło.
Innych możliwości nie ma.
pszemo
Pierwszą opcję wykluczyli mechanicy. Natomiast czy przy uszkodzonym łożysku nie powinienem słyszeć tego łożyska w postaci stuków czy innych niepokojących dźwięków?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Można jeszcze sprawdzić prowadnice, czy układ nie jest zapowietrzony.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
pszemo
Będę chciał wymienić przewód elastyczny i wymienić płyn hamulcowy. A czy przy zapowietrzonym układzie może grzać się tylko jedna tarcza czy powinny raczej dwie?
- Zbyszek01
Wszystko zależy ile powietrza jest w układzie.
- profek
W związku z faktem iż powietrze jest ściśliwe to o ile wiem obecność tegoż powietrze w układzie hamulcowym powoduje raczej pogorszenie skuteczności tychże hamulców.Jeśli klocki były sprawdzane pod kontem zacięć i jest ok.To moim zdaniem przyczyną grzania się tarczy może być zatarty tłoczek w zacisku,można to sprawdzić po oględzinach klocków powinny być nadmiernie zużyte np.w stosunku do klocków z drugiego koła tej samej osi.
- Zbyszek01
Masz rację, jest "sciśliwe" dlatego nie odpuści tak jak płyn hamulcowy. A pogarsza dlatego że nie uzyska takiej siły docisku jak na płynie.
bksjb
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Jak ustalić uszkodzenie lozyska piasty? U mnie w insigni 2013 przed liftem strasznie grzeje się przednia tarcza od strony kierowcy. Zwichrowalem juz jeden komplet nowych tarcz Brembo. Teraz wymienilem znow tarcze, klocki, plyn hamulcowy mechanik przejrzal zacisk (mowi ze jest w super stanie) i dalej to samo. Po wycieczce na autostradzie na zjezdzie przy hamowaniu zaczyna buczeć, ale tarcz jeszcze nie pokrzywilo (nie trzesie, nie wibruje etc). Po zaparkowaniu sprawdzono temperature tarcz, roznica 30°C więcej ma wspomniana tarcza. Wymieniac zacisk i przewod elastyczny, czy moze byc problem gdzies dalej? Pompa abs etc?
Zdażały się przypadki , że przewód puchną i on podobnie jak powietrze bedzie dociskał.
Tarcze zamiast, brembo kup Zimmerman Sport i klocki Havk Performance, zestaw nie do zdarcia na ponad 100 tyś.
Robert KOTYCKI
Gruba przesada z tymi 100 tyś .
Nie wiesz jaki styl jazdy preferuje kierowca. 50tyś, średnio to max żywotności okładziny hamulca, cieć lub cieciówna , taki zestaw zajedzie w tydzień. Zestaw dobrany w miarę rozsądnie zakładam ,że polecasz niebieskie HP..
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Pojeździj trochę, żeby tarcza się rozgrzała, podnieś auto i pokręć kołem, możesz jeszcze pomiędzy kręceniem nacisnąć parę razy hamulec. Zobacz też czy klocki po tej stronie są podobnej grubości jak te po przeciwnej.
Padające łożysko zazwyczaj huczy / szumi, często nasila się to podczas jazdy po łuku.
Kamil0403
- Auto: Insignia hb
- Miasto: Bruxelles
Witam!
Mam podobny problem i u mnie mechanik wykluczył zaciski, prowadnice i lozyska z przodu, a przy mocniejszym hamowaniu buczy z prawego przodu...
Jedyny problem jaki zauważyłem to przy ostatniej wymianie klocków z tyłu lewy tłoczek ciężko się wkręcał.
Czy jest możliwość powiązania prawego przodu do lewego tyłu? Czy kilka razy przegrzana tarcza może ciągle sprawiać problemy?
Dodam że przy wymianie klocków z przodu z prawej strony był już koniec a z lewej było pół klocka
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
W układzie hamulcowym są dwie sekcje. w tych sekcjach koła przydzielone są na krzyż. Prawy przód z lewym tyłem i odwrotnie. Mając to na uwadze odpowiedz sobie sam czy uszkodzony tył miał wpływ na przód.
Kamil0403
- Auto: Insignia hb
- Miasto: Bruxelles
Czyli mam dobre domysły ze problem tkwi w lewym tyle skoro prawy przód się czasem grzeje, każdy mi wmawiał ze tył nie ma nic wspólnego z przodem...
marcin.1987
Najlepiej jedź na stację diagnostyczną i zrób sobie sprawdzenie - to kosztuje chyba 30zł. Wjedzie, przyhamuje i zobaczysz czy są nierówne siły hamowania. Może też uda się obejrzeć przewody hamulcowe i ich stan. Będziesz wiedział więcej. Czy to zacisk czy inne elementy.
Kamil0403
- Auto: Insignia hb
- Miasto: Bruxelles
Mieszkam w Belgii a tu o normalnego mechanika ciężko... Wszyscy chcą wymieniać przedni prawy zacisk a później jak rozbierają do oddają samochód bo zacisk idealny i rozkładają ręce...
Dexde
- Miasto: Dortmund
Witajcie długo szukałem. Ale nie znalazłem na forum odpowiedzi więc chciałbym odgrzać temat, mianowicie przy ostatniej wymianie klocków zauważyłem ze przednia lewa strona jest bardziej zjechana od prawej ale nie wyczułem jakiegoś trzymania koła więc się tym nie przejolem i to był błąd. Na nowych klockach zrobiłem 13 tys i tarcza z lewej strony się wygięła z przegarzania mechanik stwierdził że zacisk szlak trafił i trzeba go wymienić więc ok na przód poszły nowe tarcze i klocki ATE i nowy zacisk do tego nowy płyń hamulcowy. Wszystko było by OK ale zrobiłem niespełna 3 tyś km i lewy przedni hamulec znowu trzyma a tarcza dostała drgań i zaczęła buczeć przy hamowaniu więc myślę że znowu jest do wywalenia. Dodam że można wyczuć trzymanie hamulca jak dużo się hamuje czyli jazda w mieście na krótkich odcinkach czy na trasie nie wyczuwam trzymania więc myślę że hamulec puszczą ale powoli tylko gdzie szukać przyczyny może ktoś z was miał taki problem lub ma pomysł gdzie szukać. Pozdrawiam
Dexde
- Miasto: Dortmund
Witam ponownie czy nikt do dziś nie znalazł rozwiązania problemu z trzymającym hamulcem mechanicy nic nie znaleźli wymieniają czyszczą biorą kasę a broblem jak był tajjest nadal. Pomóżcie może ktoś zna problem i może coś podpowiedzieć.
Dexde
- Miasto: Dortmund
Witam chciałbym odgrzać temat mam insignie z tym samym problemem u mnie jest to przednie lewe koło (kierowcy) wywaliłem już trzecią parę tarcz wymieniłem zacisk, przewód gumowy, płyń był wymieniany z odpowietrzaniem u mechanika na maszynie. Na obecnych tarczach zrobiłem po mieście około 600km było ok ale było czuć że trzymają w niedziele zrobiłem trasę od siebie na Holandię około 500km jak wróciłem. Do domu to tarcza była już wygięta przy hamowaniu już nie tylko na kierownicy a na całym aucie było czyc drgania. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną gdzie szukać problemu. Czy przewód miedziany może się zatkać? W taki sposób że pomału cofa się płyn hamulcowy? Czy pompa ABSu moze miec cos wspólnego z trzymaniem jednego koła? Insignia ma system podtrzymijacy auto przy ruszaniu z pochylu czy ktos wie na jakie zasadzie to dziala i czy ma wplyw na przednie kola czy tylko na hamulec reczny. Hamulce sprawdzałem na diagnostyce i wszystkie strony o dziwo hamują prawidłowo tyle że nawet maszyna pokazała mu że jedno koło w trakcie jazdy trzyma. Przejechałem już 5 mechaników za samą robotę zapłaciłem ponad 1600€ zastanawiam się już nawet nad sprzedaniem auta bo to jakieś chore żeby nikt nie mógł zlokalizować przyczyny usterki. Ludzie podrzucicie jakiś pomysł bo już nie wiem co robić. Pozdrawiam
