FLEX RIDE pukający prawy przód
mati27d
Auto: Insignia OPC Line
Post autor: mati27d » 26 lis 2016, o 22:14
Cześć wszystkim,
Na wstępnie chciałbym napisać że walczę już od jakiegoś czasu z pukającym przodem, głównie prawą stroną. Stuki ewidentnie pochodzą od amortyzatora lub poduszki. Moja isia ma 100kkm przebiegu zawieszenie flex ride w bardzo dobrej kondycyj gdyby nie stuki.... Próbowałem już:
-zmiana gum stabilizatorów,
-zmiana drążków stabilizatorów,
-kasowanie luzu na przekładni kierowniczej,
-wymiana poduszki,
-podmiana amora (niestety używany z demontażu)
Wszystkie te pracy nic nie dały jest dalej jak było - czyli dzięcioł w prawym przodzie.
Zdesperowany zacząłem szukać po forach zagranicznych i natrafiłem na takie coś:
https://www.drive2.ru/l/7203421/
Co prawda nie ciąłem tych wypustek a dodałem podkładkę miedzy talerzyk (10) a poduszkę (11) (link do schematu http://ecat24.com/opel/images/Opel/G09/K/401.jpg ) i eureka ! stukanie prawie zniknęło.
Dzisiaj jestem w euforii z tego powodu że osiągnąłem progres w tej sprawie i muszę pojeździć i posłuchać czy nie będzie żadnych efektów ubocznych.
PS. dodanie podkładek to jakieś 20 min roboty.
Otrzymał  piwo: 27 razy
Re: FLEX RIDE pukający prawy przód
Post autor: P405 » 27 lis 2016, o 08:54
Brawo Ty
Xperia Z3
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Alex » 27 lis 2016, o 10:41
Z jakiego materiału była ta podkładka ?
mati27d
Post autor: mati27d » 27 lis 2016, o 17:20
zwykła stalowa pod śrubę M14
Gritss
Auto: Opel Insignia 2.0T
Post autor: Gritss » 18 mar 2017, o 23:19
Mój problem jest identyczny jak Twój, powiedz czy to pomogło na stałe już ponieważ mam w planach taki sam zabieg. I czy dawałeś podkładkę tylko pod jeden kielich czy pod prawy i lewy?
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 mar 2017, o 08:27
Bede próbował...
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 19 mar 2017, o 19:37
W vb to samo było i rozwiązanie też takie samo :)
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 mar 2017, o 20:30
U mnie też coś stuka. Byłem na ścieżce diagnostycznej i nic nie wykrylismy. Ktoś podpowie dokładnie gdzie ta podkładkę trzeba podłożyć.
Wysłane z mojego Redmi Note 3
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 mar 2017, o 21:53
Michał, zartujesz? Przeczytaj ten wątek od początku i będziesz wiedział :)
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 mar 2017, o 22:13
Dostałem jakiegoś zaćmienia :roll:
Rozumiem że kolumna do demontażu??
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 20 mar 2017, o 10:14
Wyjmujesz amortyzator, ściskiem ściskasz sprężyne, rozkręcasz śrubę która dociska sprężyne a podkładkę dajesz między gumę a nakrętke... Wg rysunków.
michalm83
Post autor: michalm83 » 20 mar 2017, o 10:32
OK. Ale czy takiego samego efektu nie uzyskamy poprzez włożenie podkładki w miejscu niebieskiej linii??
Bo podkładke wg tej porady wkładamy w miejscu czerwonej linii ??Obrazek
mati27d
Post autor: mati27d » 20 mar 2017, o 10:52
Jak dasz tam gdzie jest niebieska linia to nic to nie da, chodzi o to aby odsadzić ten stalowy kołnierzyk od gumowych przepustów.
michalm83
Post autor: michalm83 » 20 mar 2017, o 11:24
Czyli to stukanie to stuka talerzyk o poduszkę.??
mati27d
Post autor: mati27d » 21 mar 2017, o 11:51
Tak, stukot wydobywa się z tego miejsca, podobno dodatkowo podkładka u dołu pod poduszkę daję jeszcze lepszy efekt. Ruscy temat załatwiają wycinając te gumowe wypustki, link poniżej
michalm83
Post autor: michalm83 » 21 mar 2017, o 12:10
A wymiana poduszki nie pomoże ??
Bo sie zastanawiam czy jak już będzie rozkręcone to nie wymienić poduszki i dać na wszelki wypadek dodatkową podkładke ??
mati27d
Post autor: mati27d » 21 mar 2017, o 14:23
Inni wymieniali już poduszki, w większości przypadków nic to nie dało. Wygląda to na wadę fabryczną, a nie zużycie tego elementu.
Gritss
Post autor: Gritss » 5 kwie 2017, o 19:26
1. Czy jedna standardowa podkładka wystarczy czy dać np. 2-3 sztuki?
2. Wystarczy to zrobić na pukającym amortyzatorze czy już lepiej na zaś zrobić oba?
michalm83
Post autor: michalm83 » 5 kwie 2017, o 19:41
U mnie te podkładki nic nie dały . Albo to nie działa albo u mnie stuka co innego.
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 5 kwie 2017, o 19:47
No właśnie, jak zdiagnozować że to stuka amor? Jest na to sposób "stacjonarny" np. na podniesionym aucie? U mnie też są stuki, które częściowo zniknęły po wymianie tulei tylnej wahacza. Sprawdzałem łączniki i sworznie i są w porządku.
