Zablokowany hamulec ręczny elektryczny
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 4 maja 2017, o 15:51
mam problem z hamulcem recznym elektrycznym, mianowice zatrzymałem samochód pod górę, zgasiłem zaciągnąłem ręczny i po powrocie do auta i odpaleniu jest wyświetlami komunikat o sprawdzeniu hamulca postojowego, miga czerwona kontrolka od hamulca oraz świeci bląd żółta kontrolka. Podpiąłem pod op-coma i jest błąd C0558-5A którego nie da się skasować. Ręczny jest cały czas zaciągnięty i nie moge go odblokować przyciskiem, ale też nie odblokowuje się podczas ruszania i jestem uziemiony. Miał ktoś taki przypadek? przez opcoma nie da sie zwolnić awaryjnie i moje pytanie czy da się jakos odblokować recznie ten hamulec? co może być przyczyną. Z dodatkowych informacji: śwatła stop działają.
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: Zablokowany hamulec ręczny elektryczny POMOCY
Post autor: konikkr » 4 maja 2017, o 16:49
Z błędu wynika na problem mechaniczny
C0558 5A
The parking brake control module detects mechanical problems with the parking brake system.
Spróbuj aku najpierw odpiąć a jak nie pomoże to czeba sprawdzić stan linek recznego i zaciskow hamulcowych
Wysłane z mojego Samszunga
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 4 maja 2017, o 17:01
Aku odpinalem nic nie dało. Ściągnąłem koło i nadkole, dostałem się do tego mechanizmu od ręcznego ale nie wiem co dalej. Jak go odblokować żeby popuscil?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
profek
Post autor: profek » 4 maja 2017, o 18:11
Myślę że ten artykuł powinien pomóc,zapożyczone z forum Opel24 riders.
http://forum.opel24.com/topic/73055-awa ... -recznego/
Post autor: norbi333 » 5 maja 2017, o 03:51
Miłego podobnie i pomogła wymiana linek ręcznego.Aczkolwiek u mnie odpuszczał ale nie do końca
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 5 maja 2017, o 15:26
Sprawa wygląda tak, że ręczny odblokowałem - odpiąłem linki przy zaciskach co nie było łatwe przy ich naprężeniu ale udało się. No i teraz dylemat co dalej. Dalej jest aktywny błąd i informacja o sprawdzeniu hamulca postojowego. Teraz na przycisk w kabinie nie reaguje wcale, wcześniej jak dostałem się do siłownika pod lewym kołem po naciśnięciu przycisku było go słychać ale bardzo słabo, jakby był padnięty, bo wcześniej chodził i było go słychać w kabinie bardzo dobrze i chyba w tą stronę pójdę. Kupię używkę i spróbuję zmienić i zobaczę czy to jest to.
Dlatego mam pytanie, jak odpiąć linkę od tego siłownika, czy ją się odkręca i wkręca do nowego siłownika, bo jest tam śruba przy niej, czy trzeba coś więcej zrobić ?? wymieniał ktoś już ten siłownik??
Jeszcze pytanie czy do układu tego hamulca elektrycznego jest tylko jeden bezpiecznik pod maską nr 27??? Czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik lub przekaźnik?
dodatkowo pojawił mi się błąd :
U0128 00 - Utrata komunikacji z modułem sterującym hamulca postojowego
jakieś pomysły od czego zacząć ?
-- 10 maja 2017, o 09:49 --
Witam, problem rozwiązany.
Jeżeli ktoś będzie miał podobną sytuację to był przegnity kabel idący od wiązki (kostki) modułu ręcznego, tak z 60 cm od kostki . Patrzyłem wcześniej na te przewody ale nie odwijałem aż tak daleko, przy kostce i kawałek dalej przewody były ok więc dałem sobie spokój, dziś po wizycie u elektryka problem rozwiązany.
