Czujnik ABS - problemy diagnoza
EUCO
Post autor: EUCO » 20 sty 2014, o 16:54
Mam Insie rok 2009 2.0 TDI od kilku dni przy uruchomieniu zapala mi się kontrolka ABS i informacja że mam sprawdzić system ESP...nie zawsze zapalają się od razu..nieraz po godzinie...przełącza mi się godzina na zegarze..czy to ma powiązanie?
Mam problem z ASO Mikołajczak w Bydgoszczy..na stronie myopelservice.pl zalogowałem się i widze,ze jest kampania naprawcza na wybrane usługi.wybrałem hamulce. z Opla otrzymałem maila z informacją,że mogę się umówic na spotkanie.Jkie było moje zdziwienie,gdy w Serwisie Opel Mikołajczak w Bydgoszczy nie mają pojęcia o żadnej kampanii naprawczej!!!! po co ogólnopolskie kampanie skoro ich nie wykonują!!!! jak to wygląda u Was?
Re: Czujnik ABS - problemy diagnoza
Post autor: Alex » 20 sty 2014, o 17:17
EUCO pisze:Mam Insie rok 2009 2.0 TDI od kilku dni przy uruchomieniu zapala mi się kontrolka ABS i informacja że mam sprawdzić system ESP...nie zawsze zapalają się od razu..nieraz po godzinie...przełącza mi się godzina na zegarze..czy to ma powiązanie?
Wstaw do garażu, odłącz akumulator na noc i rano zobacz czy sytuacja się powtarza.
blade2
Post autor: blade2 » 20 sty 2014, o 18:04
przerobiłem to, co jakiś czas się u mnie zapalał , a prawie zawsze w deszczową pogode, okazało się że czujnik abs w prawym kole jest przetarty na łączeniu ,i czasem nie ma styku i wywala te błędy, wymieniłem, zero kłopotu
bolek
Post autor: bolek » 20 sty 2014, o 19:08
Ten czujnik łamie się (przeciera)w jednym miejscu. wyciagnięcie i przelutowanie i montaż max. 1 do 1.5godz.roboty.
bolek
Post autor: bolek » 20 sty 2014, o 19:36
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... s_are_set/
Od 2011r.jest inny czujnik,wersja poprawiona.Problem dotyczył rocznika 08-aż do września 2010.
Inna sprawa że warto zaglądnąc do wtyczek,wyczyścic je i zakonserwować np.kontakt spray-em.Problem zgnitych na amen wtyczek jest również znany , tutaj o ile nie mamy zawieszenia Flex-Ride wszystko super,jeżeli jest zawias flex nie wymienimy samej wtyczki,trzeba nowy amortyzator kupić ;)
Kali
Auto: 2.0T 4x4
Miasto: Tychy
Post autor: Kali » 21 sty 2014, o 13:25
U mnie ASO zaczelo od wymiany czujnika ABS, a skonczylo się na wiązce. Oczywiście za to, ze wymienili dobra czesc na nowa nie ponieśli zadnych konsekwencji, bo to przecież nie ich wina.
maly13
Post autor: maly13 » 30 maja 2017, o 09:09
Pytanko.Mam do wymiany czujnik ABS przód , zastanawiam się czy kupić oryginał GM za 150 zł czy ATE za 90zł nie wiem czy to czasem nie to samo?
Damianq
Post autor: Damianq » 30 maja 2017, o 12:17
Ja robiłem na ATE i wydawał się dobrej jakości :) ATE to chyba najdroższy zamiennik.
maly13
Post autor: maly13 » 31 maja 2017, o 13:27
Dzięki za info.
Misiewicz
Post autor: Misiewicz » 26 wrz 2017, o 10:58
u mnie pojawił się kod błędu C0035, czyli czujnik prędkości/abs
moje pytanie jest takie:
który czujnik z podanych polecacie?
https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamu ... t-1-1-0905
fleuq
Auto: aaa
Post autor: fleuq » 4 gru 2017, o 18:49
Witam mam problem po wymianie czujnika przez tydzien było wszystko ok az tu nagle podczas jazdy było szarpniecie i bład- Sprawdz ESP
Podłączyłem kompa i pokazało sie kilka błędów:
C0035-06
C0040-06
c0045-06
c0050-06
c0040-0F
i
c0561-71
Czyli wszystki czujniki w kołach/
ktos miał podobnie ???
Co robic help
-- 6 gru 2017, o 09:22 --
Sytuacja opanowana. Po podłączeniu do opcoma i sprawdzeniu pomiarów blokowych okazało się że przewod od czujnika prawego z przodu był przetarty tuż przed kostką.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 22 gru 2017, o 20:58
Ja w ostatni weekend byłem z synem w Karpaczu, pełno śniegu, mrozik, super pogoda do pochodzenia po górkach ale do jazdy już gorzej. Gdy tylko wyjechałem z Karpacza wyskoczył błąd ABS i kontroli trakcji. Podłączyłem komputer i widzę, że padł prawy przedni czujnik, raz działał raz nie a na drogach śnieg i lód. Po powrocie wymieniłem go na czujnik firmy Febi, wymiana zajęła dosłownie kilka minut (mam flexride). Okazało się, że kabel od czujnika był nacięty na 1/3 obwodu pod skosem tuż za czujnikiem, jakby go ktoś nożem naciął.
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 9 lip 2018, o 11:06
Cześć,
może ktoś ma jakąś wiedzę jak/którędy idzie wiązka od lewego przedniego czujnika ABS (wtyk X122 pod czujnik, wtyk wiązki flexride X121) a pompą ABS/modułem EBCM (wtyczka K17), ewentualnie od pompy z którymkolwiek innym czujnikiem.
Z pomocą kolegi @radkor ustaliliśmy, że po drodze jest jeszcze jakaś magiczna wtyczka X100, której nie jestem w stanie zlokalizować..., ale tak sobie kombinuje, że być może jej nie ma w wersji z kierownicą po lewej stronie...
Niestety, ale jest zwarcie na przewodach, które prowadzą właśnie do lewego przedniego czujnika ABS i nie jestem w stanie zlokalizować miejsca. Na pewno nie jest problemem czujnik, ponieważ zwarcie jest na odpiętej całej wtyczce od flexride X121.
Ma ktoś może przypadkiem wiązkę, która tam idzie od pompy ABS i byłby w stanie zobaczyć jak idą kable od pinów 27 i 28?
PS. Opisy/zdjęcia wtyczek w załączniku oraz w poście kolegi @radkor: link
Piotrek
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 12 lip 2018, o 15:55
Zazwyczaj pada przewód czujnika między samym czujnikiem a pierwszym złączem (X120, X121, X125, X126 - zależy od koła).
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 13 lip 2018, o 18:04
No właśnie niestety zwarcie nadal występuje pomimo odpięcia całej wiązki przy wahaczu...
Na środę umówiłem się na oględziny w serwisie, może się uda znaleźć. ;)
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 13 lip 2018, o 18:50
Kostka X100 o której piszesz jest to chyba kostka wiązki idące z wnętrza do komory silnika. Z tego co mi się wydaje to złącze to jest po prawej stronie stojąc przodem do auta. Nie wiem czy nie gdzieś w okolicach skrzynki bezpiecznikiow.
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 18 lip 2018, o 20:47
Mój problem z ABSem rozwiązany, pomogli w Niezależnym Serwisie Opla w Józefowie, problemem była uszkodzona instalacja w okolicy lampy/chłodnicy/strefy zgniotu po stronie kierowcy, było zwarcie na przewodach, a uwaga nawet nie wiedziałem, że ta wiązka przechodzi tamtędy.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 23 lip 2018, o 17:07
hmmm a sprawdzał ktoś ten czujnik miernikiem? tak aby wykluczyć uszkodzenie kabla?
gajos
Miasto: Białystok
Post autor: gajos » 25 lis 2019, o 15:23
Cześć, mam podobnie, pokazuje mi błąd czujnika w lewym tylnym kole - zwarcie do masy. Wymieniłem czujnik ale nadal czasami, nieregularnie wywala mi błąd abs/esp na desce. Kolego Pruski czy mógłbyś opisać dokładniej lub strzelić fotkę gdzie szukać tej wiązki przy lampie?
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 27 sty 2020, o 08:40
Jaki jest nr czujnika abs tył, insignia A?
