W insigni jest chyba tak samo jak vectrze c. Używany moduł musi być wylogowany z auta dawcy i zalogowany na nowo pod dany nr vin i wyposażenie auta.
Mimo wszystko to co robi Ping to dla mnie czrna magia.
Po wymiana pompy ABS nie działa ESP
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Szczecin
Re: Po wymiana pompy ABS nie działa ESP
Witam chce odświeżyć temat gdyż też w mojej insigni wymieniłem pompę abs oni jest problem z esp , tzn. Sprawdziłem i też różnią się numery win w pompie i samochodu , jak zmienić ten win w pompie ?Ping pisze:co znaczy że wyssało?
- Auto: Astra J
- Miasto: Rybnik
Cześć. Zdradzisz jak sobie poradziłeś? Mnie również czeka wymiana pompy ABS. No i znalezienie pompy z pinem graniczy z cudem, da się jakoś ten pin wyciągnąć?andru80 pisze: ↑23 kwie 2018, o 07:44Zaraz uzupełniam. Rok produkcji 2009, nie wiem czemu nie widać w danych profilu, a miałem wpisane.
Ten główny nr jest taki sam, 13316697 ale pozostałe już są inne. Sugerowałem się tylko tym numerem, może powinienem szukać zgodności jeszcze z innym numerem tylko z którym? Jakbym to wiedział to bym poszukał jeszcze innej pompy bardziej zgodnej i może problem by się rozwiązał. Stara pompa po podłączeniu w instalację robi jakieś zwarcie bo nie można się połączyć z żadnym modułem w samochodzie. Myślałem jeszcze o przelutowaniu eeproma (znalazłem jeden w okolicach procesora) ale nie wiem czy w nim są dane które powodują konflikt.
Czy znalezienie pompy po głównym numerze wystarczy?
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 14 razy
Cześć i jak poradziłeś sobie?lukas22 pisze: ...
Ostatnio zmieniony 1 mar 2024, o 13:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
