Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana osłon amortyzatorów tylnych
wojtassss
Opis i zdjęcia usunięte
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2015, o 08:50 przez wojtassss, łącznie zmieniany 1 raz.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Wymiana osłon amortyzatorów tylnych
spoko fajnie ale kto Ci powiedział jak to zrobić ?
- peja-1991
bujaj się Gamoniu - nie dość że ktoś chce CI pomóc to jeszcze jakieś ale
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
jaromat
zuzyta oslona nie trzyma sie na gorze amora,lezy na doleFili_P pisze:a jaki był powód/objaw zauwazony, że poszło do wymiany?
Przedostatnie zdanie oraz ostatnie zdjęcie w pierwszym poście raczej wszystko wyjaśnia.Fili_P pisze:a jaki był powód/objaw zauwazony, że poszło do wymiany?
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
fajnie, że guma się wyrobiła ale pytam o efekty jakie zauważył autor:
coś pukało, stukało w trakcie jazdy, na wybojach, coś trzęsło, auto się źle prowadziło...???
innymi słowy co spowodowało (jakie objawy wojtasss) zauważył, że zaczął szukać przyczyny problemu i namierzył, że to ten kawałek poliuretanu...
jaromat
kolego to tylko oslona,jak wojtassss pisze,wydluzenie zywotnosci amora przez dokladniejsze jego oslonienieFili_P pisze:fajnie, że guma się wyrobiła ale pytam o efekty jakie zauważył autor:
macsik
U mnie również osłony były do wymiany. Mała uwaga co do kluczy - do odkręcenia nakrętki przydaje się klucz 15mm oczkowy-gięty (nakrętka osadzona jest głęboko w uchwycie). Zamiast klucza regulowanego wykorzystałem klucz płaski 6mm (można go zablokować o uchwyt amortyzatora i ciągnąć tylko 15-stką). Ten klucz (6) lepiej mieć firmowy
U mnie było dużo rdzy i dużo nerwów. Polecam wymianę bo koszty osłon nie są wysokie (w ASO zapłaciłem 70 zł /szt.), a syfu po zdjęciu w osłonach i na amortyzatorach pełno.
Darek87
- Rok produkcji: 2023
A takie pytanko te osłony jak sa na dole to mogą powodować stuki jakies. Bo byłem u mechanika i później na przeglądzie i nic nie wynaleźli co by było do wymiany. A denerwuje mnie te pukanie .
jaromat
stuki raczej nie będą słyszalne,tez miałem na dole te oslony,nie wiem nawet jak długo i nic nie słyszałem
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Odnośnie osłon, to można sobie kontrolnie sprawdzić, co polecam.
Bo jeśli osłona spadła, to amortyzator nie jest osłonięty i np. po ostrej zimie może być do wymiany. A koszt obu osłon w porównaniu do amortyzatorów jest niewielki.
mariojudi
Podnieść troszkę tył,wiertło np.4,trytytka,trochę silikonu 10 minut oby dwei strony zrobione 160 zł w kieszeni.
Szymon
mariojudi uprzedziłeś mnie. Tylko ja myślałem żeby to czarnym drucikiem przyłapać od strony wew. tak aby nie było widać. Zrób nam zdjęcie i pokaż jak wygląda.
Rolo34
A ja to zrobiłem inaczej obkleiłem sworzeń amora taśmą izolacyjną i na nią nakręciłem osłonę nic nie widać siedzi w miejscu i jest git szybko sprawnie i po bólu nic się z tym nie dzieje już tak pół roku
Luk
- Auto: opel
Możesz wstawić zdjęcia, kolegi @wojtassssa wygasły a mogą się komuś przydać.mariojudi pisze:Witam
- piohib
Dokładnie, tym bardziej, że oryginalne nie są drogie.wojtassss pisze:Poxyliną na sztywno zróbcie.
Boże jakie druciarstwo
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Są szanse na ponowne wrzucenie fotek, bo sam opis nie do końca mówi o wszystkim?
- ZiGi
A wojtassss nie ma tego gdzieś u siebie na aparacie/telefonie?
