Flexride - schemat wiązek, opis wtyczek.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 2 lip 2019, o 12:25
Czołem,
poszukuję informacji na temat układu flexride. Mianowicie chodzi mi o takie info jak:
1. Lokalizacja modułu sterującego
2. Przebieg wiązek
3. Opis wtyczek i sygnałów.
Takie info widziałem na forum, ale tylko jedna czy dwie wtyki były rozpisane - zdaje się, że program EPC jest potrzebny.
Dwóm warsztatom zlecałem znalezienie przyczyny dziwnych zachowań, ale żaden z nich tego nie ogarnął, więc chce sam poszukać co jest nie tak.
Zawieszenie po postoju, kiedy jest wilgotno działa, ale po przejechaniu dwóch dziur lub progów zwalniających wyrzuca błąd. Kiedy jest sucho i gorąco wyrzuca błąd już po odpaleniu. Wg mnie problemem są uwalone przewody i chce je namierzyć. Dwóch elektryków nie dało rady. Może mając do dyspozycji schematy znajdę miejsce uszkodzenia i naprawię to sam.
Wszelkie info na temat flexa mile widziane.
mjandy
Re: Flexride - schemat wiązek, opis wtyczek.
Post autor: mjandy » 17 gru 2019, o 14:53
Hej, znalazłeś może te informacje? W mojej Insignii dokładnie mam te same objawy
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 18 gru 2019, o 06:33
Niestety. Jakieś szczątkowe informacje były tu na forum i jedna osoba miała dostęp do tych info. Pisałem do niego też na PW, ale brak odpowiedzi. Znalazłem gdzieś w necie zestaw manuali serwisowych za kilkadziesiąt dolarów, ale nie mam pewności, że jest tam co potrzeba, dlatego nie kupowałem. Jak znajdę to podrzucę link. Może komuś się przyda w innych celach.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 18 gru 2019, o 07:05
to widzieliście?
mjandy
Post autor: mjandy » 18 gru 2019, o 08:58
To już daje jakis pogląd ale nadal nie wiem gdzie się ten moduł znajduje
Post autor: xul » 18 gru 2019, o 11:14
strona 23 tego co podlinkowałem
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL MODULE REPLACEMENT
Preliminary Procedure
Remove the left side luggage compartment trim. Refer to Rear Compartment Side Trim Panel Replacement (without HP6) , Rear Compartment Side Trim Panel Replacement (HP6, Left Side) , Rear Compartment Side Trim Panel Replacement (HP6, Right Side) .
ewentualnie otwierasz któryś z katalogów części, bo były podlinkowane już setki razy, i szukasz togo co Cię interesuje, jak np.: tego
poloPL
Auto: Insignia 4x4 163km
Miasto: Myszków
Post autor: poloPL » 4 sty 2021, o 16:37
witam, czy udało się rozwiązać problem z zawieszeniem?
