Podwyższenie zawieszenia ?
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Mam problem z częstym szuraniem brzuchem po drodze a zdarzyło mi się,że jechałem w komplecie osób i zjazd z małego krawężnika spowodowało mocne uderzeniem podwoziem o niego.Same amortyzatory są ok,ale zastanawiam się czy coś z sprężynami się nie dzieje.Ja akurat jeżdżę sam i na pusto a z tego co wiem poprzedni właściciel też sam jeździł więc można domniemać,że sprężyny nie dostały po du..e.Myślę,albo o podwyższeniu zawieszenia o ile się da,albo o wymiany sprężyn z powodu ich zużycia.Co radzicie ?
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Podwyższenie zawieszenia ?
No moje rady to wiadomo.. ale chyba wystarczy sprężyny. Mnie to dopadło w aucie poprzednim- jak skręcałam kołami to już tarłam i grzechotałam o nadkola- jedna sprężyna znacząco opadła, wymienili obie, bo podobno tak trzeba i "przeszło"
Na diagnostyce jakiejkolwiek Ci sprawdzą, grosze zapłacisz albo i nic.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Ja załadowany pod sam dach albo komplet osób nigdy nic nie zauważyłem.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Kilka razy jechałem załadowany na maksa i nie przypominam sobie żebym o coś zahaczył podwoziem.
Zapomniałem może dopisać,że ja mam obniżone zawieszenie.Na przeglądzie nic nie wyszło.Dokia,o jakiej osłonie piszesz ? Najczęściej uderzam jeśli nie mylę nazwy to haldexem,jest cały obdarty.
O osłonie silnika
Ja nie mam, tzn mam, tzn nie mam, bo jak sobie zaczepiłam to ona się gięła i wypinała i też się przecierałam tam dołem czasem gdzieś
Osłona silnika jest,ale już też zaliczyła kontakt z podłożem,ale tutaj inny problem to mocne uderzenia.
Tzn że podskakujesz i wtedy stukasz?
to sprawdź te sprężyny , no i poduchy pod silnikiem, bo może masz swoje jeszcze od nowości
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Ile obniżone w stosunku do serii? Markowy zestaw (w stylu Eibach, Bilstein) czy zwoje ucięte przez kowala?
- Chorwat
- Miasto: Toruń
No u mnie identycznie, a przecież jest też -2cm w OPC i jakoś nie widziałem podobnych problemów.
@inmar pewnie ma już nieźle zużyte springi, albo jakąś konkretną glebę
Jeśli jest obniżone, a dodatkowo pęknięte sprężyny co się zdarza to może stukać i obcierać. Wystarczy zajrzeć za koło i obejrzeć ich stan lub dla wygody na lewarek i zdemontowaćć koło.
- Otrzymał piwo: 71 razy
W VC z tyłu miałem, tak, że z czasem sprężyny straciły swoją "moc. Na pusto między starymi, a nowymi był przynajmniej centymetr różnicy. Natomiast szwagrowi w jego VC z prawego przodu brakowało gdzieś pół zwoju i też był centymetr różnicy między stronami (na pusto).
Może zrobić eksperyment z kimś kto ma podobne zawieszenie i wersję. Zmierzyć na pusto ile jest od ziemi do nadkola (przód, tył), a potem obciążyć (2 osoby wsadzić do auta, raz z przodu, raz z tyłu - tylko dogadać się co do wagi ) i zmierzyć o ile się obniżyło, a potem porównać.
Mam oryginalne zawieszenie,tak mi się przynajmniej wydaje.Autem wcześniej jeździł prezes pewnej firmy i chyba w obniżanie dodatkowe by się nie bawił.Pozostaje w takim razie sprawdzić wymieniane elementy bo sprawdzane były tylko amorki a sprężyny wizualnie.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Są w sprzedaży takie przekładki gumowe do sprężyn. Zakłada się je między zwoje kiedy samochód jest podniesiony, i znacząco usztywniają ugięcie sprężyny przy maksymalnym dobiciu, a w czasie normalnej jazdy zachowują się tak jakby ich nie było. Koszt śmieszny a efekt naprawdę zadawalający. Kolega ma kombi , czasami do bagażnika ładuje naprawdę kupę gruzu i gumy dają radę.
Coś takiego https://www.google.com/search?client=ms ... LeQrTRgCAM:
- Otrzymał piwo: 27 razy
Fajna rzecz, muszę kupić do drugiego auta. Przesiadka z obniżanego i usztywnionego zawieszenia na normalne nie jest fajna.
Niezła rzeźba. Ja bym z boku do sprężyny przyspawał płaskownik, albo zdemontował ją i wstawił rurę nierdzewną
Z racji wymiany uszczelki smoka mam na wierzchu całe zawieszenie,będą wymieniane łożyska macphersona i mam możliwość wymiany od razu sprężyn.I teraz mam pytanie czy muszą być o oryginalnych parametrach czy dać wyższe ? Może te same,ale nowe wystarczą i nie będę dar już brzuchem o byle co ? Mechanik coś wspominał,że są z trzy wysokości.Martwię się też o wygląd auta jeśli dam wyższe.Proszę o doradzenie bo w poniedziałek muszę zdecydować.
- Auto: Insignia country tou
- Miasto: Bydgoszcz
To dodam od siebie że też czegoś takiego potrzebuje. Mam wersję country tourer, niby wyższa ale jeszcze mi brakuje chociaż 2-3 cm ogólnie zawieszenie w super stanie 300kg w bagażniku i z zewnątrz nie widać żeby usiadł, ale mam dość stromy podjazd i czasem jak przyjdzie jechać poza miasto a drogi gruntowe potrafią mieć ogromne dziury to już słabo już nie raz słyszałem jak podłoga trze. Myślałem o zakupie większego Koła i wyższej oponie ale nie wiem czy to wystarczy teraz .org. 235/50/18
