Ślady przegrzania na tarczach hamulcowych
adrianvip0
Miasto: Lublin
Post autor: adrianvip0 » 26 paź 2019, o 13:46
Witam. Mam zjechane klocki do minimum. Efekt tego taki ze przy chamowaniu jest bicie i swego rodzaju harmider. Teraz pytanie czy wystarczy wymienić same klocki czy muszę też tarcze? Powierzchnia jest okey jednak są na niej takie plamki w odstępach kilku cm bardzo podobne jak na załączonym obrazku. Czy takie przegrzaniem tarczy wymaga zmiany? Czy jed AK wszystko wróci do normy po zmianie klocków? Miał ktoś podobnie?
Postawił piwo: 262 razy
Re: Ślady przegrzania na tarczach hamulcowych
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 16:01
Ja wymieniłam w takiej sytuacji. Auto jest ciężkie , a poza tym to też nasze bezpieczeństwo.
Tył, czy przód? Ja miałam taką sytuację na tylnej osi, w lutym wklejałam fotki na wątku mojego auta. Bezapelacyjnie kazano mi to wymienić w kompletach.
Przy nowym zestawie nie tłucze się, nie ma bicia. 👍
adrianvip0
Miasto: Lublin
Post autor: adrianvip0 » 26 paź 2019, o 17:17
U mnie przód.
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 17:30
Jak dość gruba ta tarcza jeszcze to mogą ci to "liznąć" na tokarce. Ale to taka Januszowa metoda. Teraz to chyba zwykle tarcze wymienia się już z klockami razem. Nie są to jakieś mega drogie zestawy. Ja chyba za dwa tysiące wymieniłam wszystkie tarcze i klocki, teraz już nie pamiętam ale też gdzieś były fotki faktur. Chyba przód 1400 a tył 600, cena zależy też od tego jaki tam rozmiar tych zestawów hamulcowych tj czy 17tki czy 16tki.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 27 paź 2019, o 09:00
Na tej tarczy ewidentnie widać że nie ma kontaktu z klockami w paru miejscach. Czy jest to kwestia maksymalnie zużytych klocków to trudno orzec przez neta. Każda tarcza ma grubość nominalną i minimalną - przykład (nie ma znaczenia czy od insigni):
https://hamulcesklep.pl/o/150.3483.52
Ja bym zmienił cały komplet ale tak jak pisze @dokia można rozważyć przetoczenie z uwzględnieniem minimalnej grubości tarczy. Najważniejsze to ustalić przyczynę, żeby nie okazało się, że po założeniu nowego kompletu jest podobnie. Tak będzie np. gdy bije piasta.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 27 paź 2019, o 09:41
Ja bym dał do przetoczenia jeśli grubość pozwala , tylko nie do pierwszego lepszego tokarza bo ją skopie tylko do gościa który się tym zajmuje , bo nie dość że musi mieć pojęcie to po przetoczeniu musi ją jeszcze przeszlifować .
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 21 wrz 2020, o 22:42
To są ślady miejscowego przegrzania tarczy. Przetoczyć to można, ale efekt tylko i wyłącznie wizualny bo raz przegrzana tarcza będzie się przegrzewać ponownie dużo wcześniej przez co tracimy na sprawności hamulcy. Takie tarcze często przy jeździe autostradowej i hamowaniu buczą. Nie jest to buczenie jednostajne.
Kiloscar
Auto: Insignia my 2009
Post autor: Kiloscar » 29 gru 2020, o 21:50
Radek84 pisze:
Czy chodźi o to że przy większej prędkość np. 160km/h gdy zaczynasz hamować np do 100km/h zaczynają buczec? Efekt zjechanego łożyska? Dobrze rozkminiam?
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 3 sty 2021, o 07:58
Dokładnie
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 6 sty 2021, o 18:18
Pany a powiedzcie mi co może być przyczyną że tarcze wraz z klockami nowe, dotarte po około 600km i raz leciałem 180 i delikatnie dochamowalem do 100 bo dojeżdżałem do zjazdu i właśnie zaczął się ten efekt, tarcza się przegrzała? Reklamować to czy to przyczyną np złych klocków? Jarzma i reszta wyczyszczone i nasmarowane
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 6 sty 2021, o 21:27
Klocki się zeszkliły i zamiast trzeć odbijały się od tarczy. No i hamowanie że 180 do 100 to nie jest delikatne dohamowanie. Energia którą wytracasz jest porównywalna z hamowaniem ze 140 do zera ;)
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 7 sty 2021, o 18:55
Czyli co klocki out? Może troszkę przedobrzyłem ze 180 do 100 było troszkę więcej 😉 140km/h
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 sty 2021, o 20:44
Chodziło mi o to że hamując 180->100 wytworzysz tyle samo ciepła co 140->0.
Jeżeli auto hamuje normalnie i nic nie dudni to może przegrzały się tylko punktowo i już się wytarły i wróciły do normy. Jeżeli teraz słabo hamuje albo szybciej zaczyna dudnić to pewnie klocki do kosza. Jak je wyjmiesz i na powierzchni będzie lusterko i powierzchnia twarda że się zarysować śrubokrętem nie da to do kosza i nowe klocki. Tarcze do przetoczenia żeby zebrać ten syf z wierzchu i powinny dalej posłużyć, albo nowe. Zależy od Ciebie.
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 8 sty 2021, o 13:11
Nowe to akurat one są teraz. Dzięki za informację na dniach sprawdzę czy są zeszklone.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 6 kwie 2021, o 17:51
Średnica tych hamulcy w tak ciężkim aucie to jakaś kpina. Opel odwalił tu kichę jak nie wiem. W VC miałem założone większe hamulce i tam zaczynało się dudnie podczas 3 z zrzędu hamowania z 200 do 0.
Post autor: mazmarcin » 6 kwie 2021, o 18:48
No bo Ty tam masz pewne układ 16 i to jest faktycznie kpina.
MBJ
Post autor: MBJ » 12 kwie 2021, o 20:41
Radek84 pisze:
Średnica tych hamulcy w tak ciężkim aucie to jakaś kpina. Opel odwalił tu kichę jak nie wiem...
Pomijając wagę auta, która de facto jest mocno zróżnicowana w stosunku do wyposażenia i wersji silnikowej - Insignia w konfiguracji 296/292 w moim mniemaniu może nawet stanowić realne zagrożenie dla kierowcy w sytuacji awaryjnej przy prędkościach autostradowych. Zestaw ten płynął (w moim przypadku) za każdym razem przy silniejszym dohamowaniu (z prędkości 200+ do 90-120). Fading pojawiał się błyskawicznie. Przychylam się do stwierdzenia, że J60 jest fatalnym wyborem do Insignii.
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 13 kwie 2021, o 14:47
Mam fabrycznie 18 calowe koła i trochę się dziwie że dali takie śmiesznie małe tarcze ,321/315.Ostatnio jadąc sobie spokojnie 😉 ok 190 km/h musiałem energicznie przyhamować do 30 km/h i słyszałem dudnienie ale też i hamowało.Tarcze zimmermany ,klocki ferodo tak więc średnia półka .Normalnie nie mam bycia.Trzeba z tym żyć i tyle.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 13 kwie 2021, o 19:01
321 to nie tak mało w tej klasie, a na pewno nie śmiesznie mało. A już 315 z tyłu i to wentylowana („podwójna”) to wręcz rzadkość.
Passaty, Arteony i Superby mają z tyłu zwykłą (litą) 300 mm, a ich użytkownicy skarżą się, że to nie wytrzymuje 10 tys. km i strach mocniej hamować z większej prędkości. A zobacz jakie tarcze ma Mazda 6 GJ - spodki pod filiżanki kawowe...
Dudnienie masz gdy kończą się klocki. Miałem tak na 337 mm. Wymiana na nowe i dudnienie znikało, powróciło znów pod koniec klocków.
Insignia B na zestawie 321/315 w testach notuje świetne wyniki rzędu 33-34 metrów ze 100 km/h. Inna sprawa, że testy nie ocenianą trwałości ani zachowania z 200 km/h ;)
MBJ
Post autor: MBJ » 13 kwie 2021, o 19:32
W którymś magazynie motoryzacyjnym, bodajże Magazynie Auto sprzed jakichś 2 lat udział w teście brała Insignia GSI na Pilot Sport 4S. Wyhamowała na 31,9m. o:o
Nie znam specyfiki Insignii B ale zakładam, że jest tam za pewne czterotłoczek Brembo na tarczy ~345mm. Nie mniej jednak jestem przekonany, że to i tak w przeważającej mierze zasługa PS 4S. :D
J60 z obu osi na dniach poleci do mnie na sztangę do siłowni bo akurat brakuje mi trochę żelaza :lol:
