Jak w temacie ...
Wywala mi dwa w/w błędy . Dzieję się to raz na tydzień-dwa tygodnie mniej więcej po tym jak zaparkuję auto pod domem i wrzucę na luz dodatkowo pojawia się komunikat że " Moc silnika ograniczona " oraz " sprawdź system StabiliTrak " . Na sekundę lub dwie falują obroty i po kolejnych 2 sekundach wszystko wraca do normy nawet nie trzeba ponownie uruchamiać silnika.
P0704 Włącznik pedału sprzęgła
C0242,”Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – sygnał poza zakresem/wydajność”
Czy te dwa kody błędów są ze sobą jakoś połączone w sensie że winowajcą jest w tym przypadku lewy czujnik ABS lub czujnik pedału sprzęgła czy też jakaś wiązka która sypie tymi błędami ???
Ewentualnie są to dwa oddzielne tematy do ogarnięcia ??? Za wszelkiego rodzaju wskazówki będę wdzięczny
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLewy abs C0242 + włącznik pedału sprzęgła P0704 proszę o poradę
hosiek
- Auto: Insignia OPC Line
- Miasto: Stargard
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Lewy abs C0242 + włącznik pedału sprzęgła P0704 proszę o poradę
Błąd ABS i kontroli trakcji potrafi wywalić przy jakiejkolwiek innej, nie związanej z komunikatem usterce, więc nie należy się tym kierować, jednak również nie można wykluczyć tej usterki.
Być może, komunikat wyświetla się w związku z błędnymi odczytami potencjometru pedału sprzęgła.
Zdarzały się niespodziewane(np. w trakcie postoju z wyłączonym silnikiem i kluczykiem w stacyjce) wyświetlenia ikony "naciśnij pedał sprzęgła" jak ma to miejsce przy próbie odpalenia?
hosiek
- Miasto: Stargard
wszystko jak najbardziej w porządku czy to przy odpaleniu czy też w trakcie jazdy . Ewidentnie błąd wywala co jakiś czas po zakończonym parkowaniu być może przy puszczeniu sprzęgła ale nie zawsze
W przypadku nieprawidłowego działania potencjometru pedału sprzęgła, komputer nie pozwala włączyć tempomatu, więc możesz spróbować diagnozować w ten sposób.
W zależności od oprogramowania naciśnięcie sprzęgła:
- rozłącza tempomat,
- obniża obroty do zmiany biegu, a po puszczeniu sprzęgła utrzymuje zapamiętaną prędkość na kolejnym biegu.
Przy okazji możesz sprawdzić jakie oprogramowania masz wgrane, bo wiele osób o tym nie wie.
hosiek
- Miasto: Stargard
Rozumiem tylko że tempomat na postoju się nie załącza a prędkość wynosi 0 oraz wrzucony jest bieg jałowy . Dzieje się tak od msc wczesniej nie było z tym problemów przez 6 Msc jak użytkuje auto. Więc razem oprogramowanie odpada
Bardziej wydaję mi się że jest to wina i czujnika ABS i czujnika położenia sprzęgła jako oddzielne usterki ale w jakiś dzwiny sposób współdziałają ze sobą. Nie wiem czy nie lepiej zamówić obydwie części niż jeździć po elektrykach szukać dziwnych przyczyn koszt mniej więcej 200 zł za GM części
