Luzy na zacisku
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Luzy na zacisku
Post autor: kubass22 » 5 cze 2020, o 18:53
Witam, panie i panowie od dwóch tygodni bezskutecznie walczę z dziwnym rzępoleniem dochodzącym w czasie jazdy gdzieś z tyłu.
Wymieniłem przednie amortyzatory z poduszkami i łożyskami, łączniki stabilizatora oraz tylne osłony amortyzatorów , od tego czasu pojawiło się to rzępolenie , dziwny dżwięk przypominający lużną blachę , osłonę , kilka razy rozebrałem i poskładałem elementy które wsześniej wymieniałem , byłem w 4 różnych warsztatach , nikt nie potrafi znależć żądnych luzów , jedyny luz występuje na zacisku , dziś wymieniłem prowadnice, nic się nie zmieniło , zastanawia mnie czy przez luz na zacisku osłona tarczy nie powoduje tego rzępolenia , czy ktoś mógłby rzucić okiem na film i ewentualnie porównać u siębie ? czy taki luz jest normalny ?
https://www.youtube.com/watch?v=tEIX7SO ... e=youtu.be
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Luzy na zacisku
Post autor: quadzz » 9 cze 2020, o 08:42
Taki luz nie powinien występować. Jak hamujesz, to pewnie jest cisza? :)
Dla pewności możesz sobie porównać z drugą stroną na tej samej osi. IMO zaciski do regeneracji.
PS. Piszesz o "rzępoleniu" z tyłu, a zająłeś się przodem? :)
marsz
Auto: Opel Insignia LPG
Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Re: Luzy na zacisku
Post autor: marsz » 13 cze 2020, o 06:13
Miałem "dzwonienie" na zaciskach z przodu. Do prowadnic naładowałem więcej smaru ATE Bremszylinder. Miejsca prowadzenia klocków i styku klocków z zaciskami i tłoczkami smaruje smarem ATE PLASTILUBE.
Należy zobaczyć czy nie ma luzu klocek ruszając zaciskiem, u mnie miał. Jeśli miał to rozgiąć blaszki wymienne w których przesuwa się klocek tak aby nie było żadnego luzu. U mnie problem rozwiązany tym sposobem.
Trochę masz do mnie daleko ale dasz radę.
KierGTS
Auto: Insignia A 1,8ben
Miasto: Toruń
Re: Luzy na zacisku
Post autor: KierGTS » 13 cze 2020, o 11:52
Jesli to luz na zacisku to faktycznie podczas tego rzępolenia wciśnij lekko hamulec. Jeśli bedzie cisza to masz juz sprecyzowane co to. Jeśli nie to zabawa trwa dalej 😋
