Witajcie, Pacjent Insignia OPC MY 2011. Pojawił mi się komunikat - sprawdź układ zawieszenia. Sprawiłem błędy i jest błąd C0580 Obwód siłownika przedniego prawego amortyzatora- obwód przerwany - stale. Więc sobie myślę jakieś przewody, więc zdjąłem koło odpiąłem wtyczkę od amortyzatora i zmierzyłem czy rezystancja się zgadza wyszło ok 2,45ohm. Posprawdzałem resztę kostek przy kole ale żadna nie jest uszkodzona, i zmierzyłem czy na kostce przypiętej do sanek czy opór amortyzatora się zgadza i jest taki sam. Sprawdziłem porównawczo rezystancje amortyzatora lewego i wychodzi bardzo podobnie 2,30ohm. Czy ktoś posiada schemat wiązki, bądź mógłby posunąć pomysł co może być nie tak?
UP
Zmierzone do kostki zaznaczonej na czerwono.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuC0580 IDS FLEXRIDE
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Re: C0580 IDS FLEXRIDE
Miałem rozpiętą to okrągłą wtyczkę żeby przeczyścić. Po psiknięciu spray kontakt i dmuchnięciu powietrzem z kompresora bolec w wtyczce odpadł. Te kable potrafią się przełamać w środku.
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Błąd dalej się pojawia po odpięciu kostki, po skasowaniu powraca, mierzyłem rezystancję na tym przewodzie co zaznaczyłem na foto, i jest 2,4 ohm, ruszałem przewodami i dalej lipa, przejście przez przewód jest rezyst prawie 0, także raczej nie jest to problem przewodu
dawid1327899
- Auto: Insignia ST OPC-Line
Cześć Mati, poradziłeś sobie z tym problemem? Mam to samo od niedawna, wszystko działa jak należy tylko wyskakuje właśnie ten błąd..
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2025, o 03:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
