Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMontaż turbo
MBJ
Montaż turbo
Koledzy,
Potrzebuję porady. Będę niebawem wymieniał turbinę samodzielnie. Pierwszy raz. Wiadomym mi jest konieczność przepłukania np. zmywaczem do hebli w sprayu przewodów: zasilającego i powrotu. Nowy zestaw uszczelek również jest czymś oczywistym.
1. Czy będzie ok jak zaleję płukankę i zmienię olej zanim wymienię sprężarkę? Po prostu nie mam ani kanałuu ani kobyłek, żeby podnieść auto i zrobić to bezpośrednio po wymianie. Dlarego wymiana oleju w warsztacie wcześniej. Chyba byłoby nawet lepiej bo nowa turbina dostanie już świeżozalany, nowy olej.
2. Teraz ... Jak mam odłączyć zasilanie paliwowe, żeby pokręcić rozrusznikiem przez kilkanaście sekund? Co by uniknąć suchobiegu. Może to kwestia wyjęcia bezpiecznika?
Coś pominąłem? Coś jeszcze dobrze by było zrobić? Śruby mocujące potraktować jakimś preparatem gdyby były zapieczone?
Dzięki.
Dzięki.
MBJ
Re: Montaż turbo
Edit:
Bezpiecznik nr 20 (jego wyjęcie) robi robotę.
Gdyby ktoś miał jakieś uwagi do przekazania, będę zobowiązany.
Thx.
Thx.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Re: Montaż turbo
Po zamontowaniu turbo,podepnij odpływ oleju z turbiny,następnie do zasilania podaj strzykawką olej i zamontuj zasilanie.Nie podpinaj wężyka do gruszki i startuj normalnie.Następnie zgaś auto,wykasuj błąd i podepnij gruszkę.
Iwanpiotr
- Miasto: Rijen
Re: Montaż turbo
Witam posępne się pod temat. Po wymianie turbo na nowe znalazłem nieszczelność na przewodzie ze zdjęcia. Czy ktoś mógł by podpowiedzieć gdzie można takowy nabyć? W sklepie motoryzacyjnym nie wiedzieli jak go szukać w katalogu. Pozdrawiam
Kotin44
- Miasto: Krakow
Re: Montaż turbo
Ten element naywa się rurka odmy,ale masz kilka rurek ,więc numer części trzeba zweryfikować z rysunkiem katalogu,lub ją zdemontować i odczytać bo musi być nabity numer na części na rurce
Iwanpiotr
- Miasto: Rijen
Re: Montaż turbo
Witam ponownie, rura odmy wymieniona samochod dalej bez mocy. Mechanik stwierdzil ze turbo przeladowuje i zalecil wymiane zaworu n75 od podncisnienia (numer na schemacie 18) po wymianie zero zmian przy stałych obrotach na biegu jałowym faluja (2500+-). Czy ktoś podpowie na jakiej zasadzie działa zawor? Po podmieciu w miejsce gruszki manometru jest zero bar. POMOCY!!
Kotin44
- Miasto: Krakow
Re: Montaż turbo
Sprzeczne info tego co mówi meches z tym co opisujesz.
Jeśli podpiąłeś manometr, to nic dziwnego że pokazał zero-tam jest podciśnienie,mierzymy wakuometrem i ma być minus 1 bar.
Podepnij strzykawkę pod gruszkę turbiny, jak pociągniesz jej tłoczek to wytworzysz podciśnienie-zobacz czy sztanga gruszki pracuje i porusza geometrią w pełnym zakresie.
Możesz też to oblukać na pracującym silniku,tylko ktoś Ci musi przegazować.
Iwanpiotr
- Miasto: Rijen
Re: Montaż turbo
"Jeśli podpiąłeś manometr, to nic dziwnego że pokazał zero-tam jest podciśnienie"- no właśnie tak myślałem że coś robię nie tak. Ogólnie gruszka pracuje na "sucho", przy gazowaniu nie widać ruchów a samochod jedzie właśnie jak by było zero doładowania. Może jakaś podpowiedź... zaraz będzie rok jak walczę z nią
