problem z układem dolotowym
mic
Post autor: mic » 12 sie 2018, o 14:40
Czołem koledzy.
Od pewnego czasu (wymiany kolektora ssącego razem z MAP sensoerm) moje auto jest bardzo zamulone, zaczyna jechać dopiero powyżej 2krpm
Wcześniej regenerowałem turbo, ale auto jeszcze jakoś jeździło (A20DTH 160HP, 2009r.)
Czy u was ciśnienie doładowania też się tak zachowuje ? Czy MAF działa prawidłowo?No i czy sygnał sterujący przepustnicy powinien mieć wartość ujemną?
Dodam że żaden błąd związany z układem się nie pojawia. Niedawno zaślepiłem egr i na biegu jałowym zauważyłem lekki spadek doładowania przy próbie otwarcia zaworu ale auto mułowate było już wcześniej.
Poradzicie od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2018, o 10:43 przez mic, łącznie zmieniany 2 razy.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: problem z układem dolotowym
Post autor: kjk12 » 12 sie 2018, o 15:26
Mam podobnie sprawdzałem MAP sensor i u mnie było poniżej 13 na biegu jałowym u znajomego gdzie wszystko jest ok ma powyżej 14 dlatego zamówiłem nowa przepływie jutro odbieram i zobaczymy czy coś się zmieni
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 12 sie 2018, o 15:56
Wyciągnij blaszkę lub odepnij EGR. zobacz czy wartości przepływu powietrza żadanego i obecnego będą bliższe sobie. Jak nie to ja bym zaczął od zaworka sterowania geometrią turbiny.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 12 sie 2018, o 21:10
Czyli turbo jakby późno wstawało.
mic
Post autor: mic » 20 sie 2018, o 12:07
Po odpięciu egr wartosci doładowania nie spadają poniżej 100kpa ale dynamiki to w żaden sposób nie poprawiło.
Sztanga od gruszki chodzi w pełnym zakresie więc turbo samo w sobie sprawne, zresztą rok temu regenerowane.
Jutro powinien do mnie dotrzeć nowy zaworek turbo to zobaczę efekty chociaż nie jestem przekonany.
mic
Post autor: mic » 22 sie 2018, o 08:44
Założyłem nowy zaworek turbo, stary był od nowości (produkcja 2008r.) jazda próbna i ... nic się nie zmieniło :o
Ponownie zrobiłem wyuczenie turbiny i nic. Turbo dalej późno wstaje.
Zrobiłem tak jak pisał @rataj73 w wątku o zaworze turbiny i na włączonym silniku odpiąłem górny wężyk z zaworka i sztanga wróciła do górnej pozycji, po podłączeniu z powrotem wężyka sztanga wróciła na sam dół.
kjk12 pisze:
I jak u Ciebie ten MAF sensor?
Ja swoją przepływkę odpiąłem i zrobiłem jazdę próbną. Na kompie pokazały mi się skrajne wartości dla przepływu 255g/s i temperatura powietrza dolotowego -55st.C i co dziwne przestał się otwierać EGR o:o
Myślałem że praca zaworu uzależniona jest od czujnika temperatury z którego wartość pokazywana jest na wyświetlaczu radia.
Ma ktoś jakieś sugestie, na co zwrócić uwagę ?
kjk12
Post autor: kjk12 » 22 sie 2018, o 09:30
po wymianie przepływki wszystko wróciło do normy ale u mnie ewidentnie przepływka dawała żle wartości za niskie
mic
Post autor: mic » 22 sie 2018, o 10:45
Poprawiłem link do filmu z pierwszego posta. Może ktoś będzie miał jakieś sugestie?
kjk12
Post autor: kjk12 » 22 sie 2018, o 11:47
wydaje mi się że na biegu jałowym masz za mały przepływ powietrza u mnie tez błędu nie wywalało a przpływka była uszkodzona teraz ma wartości nowa od 13-14 u ciebie widać poniżej 13.
sprawdź też rury czy masz szczelne ja sprawdzałem tak:
odpaliłem auto i kawałek po kawałku zatykałem ręka i jak auto gasło od razu to znaczy że ten odcinek szczelny, czyli: sam kolektor, potem z rurą, potem w IC, potem z kolejna rurą i turbo i tak zlokalizowałem nieszczelność którą normalnie nie było widać.
Ps. mam przepławkę używaną która jest sprawna mogę ci ją wypożyczyć do testów płacisz tylko za wysyłkę
powodzenia
demo1
Miasto: wawa
Post autor: demo1 » 30 sty 2021, o 23:09
Jak wyuczyć turbinę ? Proszę o pomoc
Jak kolego wyuczyć turbinę ?
mic pisze:
kjk12 pisze:
nesor
Miasto: kraków
Post autor: nesor » 20 lip 2025, o 21:24
podepnę się pod temat, zaczął kopcić mi przy ruszaniu a20dth ( brak ekologii) lub przy mocnym dodaniu gazu ( czego nie było wcześniej) przepływ pow 6-8. a co dziwnie po odpięciu przepływki przestaje dymić
