Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Nie mam pojęcia. Możesz zadzwonić zapytać. Sklep motoryzacyjny Daniel Będzin ul. Sienkiewicza znajdziesz numer w google bez problemu
tay
Cześć wszystkim, nie wiem czy dobrze trafiłem w dobre miejsce bo to mój pierwszy diesel a i forum trochę dla mnie nowe.
W załączniku dodałem zdjęcie wraz ze strzałką gdzie mam wyciek oleju. Auto w moim posiadaniu raptem od tygodnia czyt. insignia a b20dth przejechane 115 000 i mam małą zagwozdkę czy możliwe aby turbo umierało jak w tym zaznaczonym miejscu jest olej czy możliwe są inne scenariusze ??
Dodam też że turbinka leciutko pogwizduje
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Ukogo kupujecie te weze od turbo od strony kierowcy i mnie szczeliła? Jakies sprawdzone zrodlo na all...?
sychie
- Miasto: Poz
te które są po 200 zł to są takie same wszystkie, ja brałem od tego co miał najwięcej sprzedanych i miał oryginalne złącze HENN
grzechu4444
- Miasto: Gdańśk
Ściągnąłem ostatnio rurę ic i zobaczyłem coś takiego. Powody do zmartwienia
Nalotu 220k
2.0 cdti 130km
W załączniku zdjęcie.
2.0 cdti 130km
markrk
Jeżdzisz na krótkich odcinkach i taki efekt.
Wpisz hasło w google grafika "masło odma" zobacz na fotki, przyczyna ta sama z tym że u Ciebie nie w odmie.
Krótkie dystanse i silnik nie zagrzany i tak się dzieje, wilgoć nie odparowuje.
student007
- Kod silnika: B16DTH
Panowie,
Mam Insignię A lift 1.6CDTI 136KM. Uszkodziła mi się lewa rura od intercoolera o symbolu 13419441 - uszkodzone jest samo kolanko, które podłącza się do chłodnicy. Czy lewe i prawe kolanka są jednakowe (wyglądają praktycznie identycznie)?
Odpowiedz:
Kolanka są takie same. Dodatkowo informuje, że można zastosować kolanka z silnika 2 litrowego diesla. Trzeba tylko użyć innej obejmy
Odnośnie zakupu części polecam gościa z miejscowości Wyrzysk. Ma praktycznie wszystko i w niskich cenach.
Odpowiedz:
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
I mnie chyba spotkała konieczność wymiany tego przewodu. Zauważyłem że podczas przyspieszania na trasie nagle pojawia się spadek mocy i wyskakuje Awaria pojazdu - Skontaktuj się z serwisem. Błąd jaki pokazuje apka to P2282.
Zajrzałem pod maskę i to co odkryłem
https://zapodaj.net/bb8143e547b9a.jpg.html
Pytanie teraz czy warto przepłacać na nowym wężu skoro ori wytrzymał te 10 lat
Inwestować w https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7318071083
Czy wstarczy coś takiego ? https://allegro.pl/oferta/rura-waz-powi ... 8375120533
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Lock@
- Auto: Insignia ST 4x4 A35
- Miasto: Częstochowa
Ja ci powiem tak, przy takiej różnicy ceny brałbym oryginał, ale osobiście po wykryciu niewielkiego pęknięcia, owinąłem rurę taśmą samowulkanizującą, bo miałem.
Zrobiłem to będąc nastawiony sceptycznie i miało być tymczasowo aż zamówię część. I tak jeżdżę pół roku od paździenika, Zero błędów, żadnych zaników mocy.
Pewnie pęknie gdzie indziej skoro pękło raz, ale póki co (tfu tfu w niemalowane
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Oryginał kosztuje 389 a na stronie doopla to ponad 700zl
https://allegro.pl/oferta/waz-przewod-t ... 2dcf1e8030
Hmm sprobuje najpierw moze z ta tasma.
Lock@
No drogie cholerstwo a najgorsze, ze chyba kazdy musi przez to przejsc wczesniej czy pozniej. Gdyby ta opaska byla dobrze "podrabiana" to kupilbym zamiennik, bo oryginal to najwyrazniej bubel, ale czesto czytam, ze zamienniki nie do konca pasuja z uszczelka i wyzlobieniami.
Na probe polecam tasme, tylko dobrze odtlusic trzeba i solidnie naciagac przy nawijaniu. Ja nawet rury nie zdejmowalem calej.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2020, o 02:11 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek1976
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Ballerup Dania
Ja kupowałem zamiennik na allegro i wszystko było dobrze
bartekb14
Ja także zamienik na allegro i dwa lata spokój jak na razie. Bym podał link ale już gościu nie ma ich same oryginały za 530 zł.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Dzięki chyba zdecyduje się na ten zamiennik wzmacniany kevlarem. (https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7318071083)
Pytanie do osób, które to wymieniały samodzielnie. Czy kanał wystarczy ? Czy trzeba zdejmować zderzak itd. ?
Jamaica261
- Miasto: Tychy
Witam. Zabieram sie do czyszczenia przepustnicy ale powstrzymuje mnie sciagniecie tej rury zeby czegos nie uszkodzic... Jak ten plastik odblokowac? Z gory dzieki za odpowiedz
kudu83
No tak, ale ten za 389 jest z kolankiem. A ten za 180 z poprzedniego wpisu bez kolanka. Jak kolanko nie jest uszkodzone, to chyba szkoda przepłacać. Z tego co poczytalem to grunt żeby złączka była taka jak, w oryginale, a tym się chwali sprzedający na aukcji tego za 180.pondek91 pisze: ↑9 kwie 2020, o 22:33Oryginał kosztuje 389 a na stronie doopla to ponad 700zl
Dodano po 9 godzinach 42 minutach 3 sekundach:
Poczytałem, widzę że masa ludzi poradziła sobie z problemem. Ale trafiłem w tym wątku na taki wpis - nigdzie więcej o tym nie wspomniane. Faktycznie ta procedura jest konieczna? Z tego co piszecie wygląda że po wymianie rury auto wstaje i śmiga, bez dodatkowych akcji typu czyszczenie błędów...
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Ja kupiłem ta za 180zl. Wymieniłem w zeszłym tygodniu i śmiga
poki co bez problemów.
Stara była zawulkanizowana taśma i jej zdjąć nie umiałem (taśmy) a chciałem zobaczyć czy dziura się powiększyła.
