Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
torque
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Post autor: torque » 22 mar 2016, o 23:37
Rura za 135 zł nie ma tego plastiku który jest widoczny na zdjęciu. Rurę wymieniłem z góry i z dołu (podniosłem trochę samochód). Nie demontowałem kratki. Nie wiem czy wymiana rozwiązała mój problem. muszę za jakiś czas sprawdzić czy olej dalej się nie wydostaje. Rura nie była pęknięta. W moim przypadku nieszczelny był górny simering. Bez sensu że tego simeringu nie można kupić osobno.
maciej.szewczyk1
Post autor: maciej.szewczyk1 » 19 cze 2016, o 05:10
Czy spotkał się ktoś z Was z mocnym dymieniem na czarno przy mocno pękniętej prawej rurze do intercoolera? Dodam, że nie mam dpf, a kopci mi od kilku dni jak to Volvo https://www.youtube.com/watch?v=vyLKjGgm2WI . Zamówiłem już rurę i czekam :)
rafael86
Post autor: rafael86 » 22 cze 2016, o 11:51
Tak wygląda moja rura, mam błąd P2282-51, auto w ogóle nie ma ducha. Dodatkowo mam błędy P0402-51
P0399-00; P03AD-00; P08B7-00; P03A3-00; P1325-03; B0233-01; B0408-01. Rady ?
dajrekt
Auto: Opel Insignia 160KM
Post autor: dajrekt » 22 cze 2016, o 19:04
Cześć koledzy. Pozwólcie że się podłączę do tematu
wczoraj podczas jazdy zauważyłem dym spod maski. (3 dni po odebraniu auta po wymianie dwumasa i sprzęgła) Po podniesieniu i sprawdzeniu już prawie nic nie dymiło wiec nie mogłem zlokalizować co to, ale podjechałem do serwisu i zostawiłem auto. Dzisiaj mechanik dzwoni i mówi że turbo puszcza olej (kapał na tą metalową osłonę turba i powodował dymienie) i jest do regeneracji. Nie mam powodu nie wierzyć ale sam też nie mam pojęcia wiec jak byście mogli zerknąć na dołączone fotki i ocenić czy z tej strony turbo może puszczać olej czy nie? Ja mam wrażenie że to może być oszczelka w tym miescu ale mechanik mówi że absolutnie z tej strony turbo nie może puszczać oleju
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 3 lip 2016, o 21:40
Kolego jak turbo puszcza olej w wydech to ewidentnie się skończyło. Jeżeli faktycznie na geometrii i we wlocie do dpf są slady oleju to turbo do wymiany.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 3 lip 2016, o 22:41
Turbo pompuje tylko powietrze, minimalne ilości oleju mogą być przez opary odmy ale żeby kapało to nie.
dajrekt
Post autor: dajrekt » 4 lip 2016, o 00:53
Dzięki panowie, skończyło się jak mówicie niestety. Jedyny plus jest taki że mechanik okazuję się całkiem przyzwoitym :D
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 14 wrz 2016, o 18:08
panowie ile ma rura od turbo średnicy przy IC 69mm ?'
bernard
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: 3miasto
Post autor: bernard » 30 gru 2016, o 14:11
Witam wszystkich forumowiczów
Dziś po otwarciu maski dostrzegłem nalot oleju( nie wiem jak to dokładnie nazwać, tak równomiernie rozłożona warstwa oleju) wokół złączenia rury turbo. Nie wiem czy wcześniej poprostu nie zwróciłem na to uwagi, bądź pojawiło się to teraz na dniach. I teraz pytanie do Was drodzy: czy to jest normalne wynikające z eksploatacji i z tego ze to pracuje i musi być smarowanie, czy jednak nie powinno tam być żadnego, nawet najmniejszego śladu oleju i mam powody do zmartwień? W załączniku przesyłam zdjęcie podglądowe z zaznaczonym miejscem gdzie występuje ?problem. Obrazek https://zapodaj.net/69dd1b3dc4e2b.png.html
Post autor: Alex » 30 gru 2016, o 15:22
Olej w tym miejscu pojawiał się tam zawsze, przynajmniej w przypadku oryginalnych rur, które szły na pierwszy montaż.
bernard
Miasto: 3miasto
Post autor: bernard » 30 gru 2016, o 16:26
Alex pisze:edit .
Dzięki za odpowiedź, z tego co mi wiadomo rura oryginalna, więc na pewno jestem teraz bardziej spokojny. Lecz na pewno co jakiś czas będzie kontrola czy aby nie zaczyna "lać" mocno. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2016, o 16:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 30 gru 2016, o 16:34
Ja bym nie był spokojny na Twoim miejscu jeżeli jest to rura, która wyszła razem z autem z fabryki bo i tak wcześniej czy później pęknie. Wymieniłbym na wzmocniony oryginał, który jest dostępny w ASO albo kombinował z zamiennikami.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 30 gru 2016, o 22:32
To najlepiej niech zmieni samochód skoro może coś się zepsuć... Uszczelnij tą opaskę zaciskową i będzie git. Jeśli chodzi o wąż z ASO to mocniejszego już nie kupisz, biznes jakoś się musi kręcić.
Post autor: Alex » 31 gru 2016, o 00:15
Przecież wiadomo, że te rury są jednym z mankamentów Insigni i prędzej czy później pękają, zwłaszcza jeżeli jest to produkt prosto z taśmy więc tym bardziej nie rozumiem pierwszego zdania twojego postu.
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 2 sty 2017, o 02:20
Dobrze by było gdybyś się określił po jakim mniej więcej przebiegu ponieważ nie rozumiem co znaczy wcześniej czy później.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 2 sty 2017, o 08:30
U mnie rura poleciała po 110k km. Wymieniona w ASO, aktualny przebieg 245k km i póki co spokój.
Post autor: Alex » 2 sty 2017, o 10:48
W moim przypadku pękła przy około 115 k km.
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 6 sty 2017, o 12:56
U mnie podobnie jak u kolegów 120 kkm
manfredoo
Auto: insignia 2,0 cdti
Post autor: manfredoo » 15 lut 2017, o 19:50
Panowie piszecie wszyscy o rurze z prawej strony a ja u siebie mam wyciek z lewej strony u dołu. Domyślam się że jest to wlot do intercolera - na łączeniu kolanka plastikowego z wężem
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Tomalau
Auto: opel insignia2.0CDTI
Post autor: Tomalau » 2 kwie 2017, o 21:59
Witajcie.
Mam pytanie odnośnie rury.Otóż dziś znalazłem błąd w postaci tejże właśnie rury,najpierw pojawiła się informacja żeby udać się do serwisu,odpuściłem sobie bo-po pierwsze przebywam w tej chwili w Niemczech,-po drugie nic się nie działo,autko trochę straciło z mocy i bardzo delikatnie dłużej się zbierało w przedziale do 2000 obrotów ale po za tym nic.
Dziś wyskoczył mi czekingine na zegarach.
Okazuje się że za dwa lub trzy dni mam wracać do Polski i nie wiem co zrobić czy na gwałt szukać mechanika tutaj czy np.owinąć rurę taśmą aluminiową i pózniej wzmocnić tą szarą mocną,dodam że mam do przejechania 1200km głównie po autostradach?
