Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzepływ powietrza, czujnik przepływu powietrza
kordi89
Re: Przepływ powietrza, czujnik przepływu powietrza
Witam. Prawdopodobnie czeka mnie wymiana mapsensora, gdyż wyskakuje co jakiś czas błąd p2282 wszystkie rury i wszystko inne co możliwe sprawdzone i jest ok. W aucie tak jakby nie działała żadna turbina, nie pompują węża. I teraz moje pytanie chcąc wymienić mapsensor muszę kupić o identycznym nr? Posiadam nr 55568176 a wszystkie co znalazłem posiadają nr 55568175.
Mapsensor wymieniony i żadnej poprawy, dodatkowe pytanie czy po wymianie mapsensora trzeba go adaptować komputerem?
Ostatnio zmieniony 2 lip 2017, o 02:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Demontowałeś rury sprawdzając szczelność?
Moja pękła na zagięciu wewnątrz, bez demontażu w życiu bym nie znalazł.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
kordi89
Tak, wszystko spr wszystko jest ok rury czujniki itp nic nie trzeba adaptować itd. Problem rozwiązany a cały tkwił w rozrządzie, gdzie to nowy pasek 5-10tys przebiegu przeskoczył o jeden ząbek.
piorek9
Mógłby ktoś sprawdzić Opcomem jakie wartości pokazuje u was MAF sensor? u mnie w silniku A20DTH (2.0 160km) na biegu jałowym są wartości ok. 8 g/s (widziałem gdzieś na forum że ktoś miał 15 g/s. możecie to potwierdzić ?)Dan pisze:No to należało by posprawdzać przewody od MAF sensor i kostkę. No chyba że MAP sensor głupieje i komp myśli że maf nie mierzy tak jak powinien i rejestruje usterkę na jego konto.
Jakby Ci tak nikt nie odpowiedział, to dla silnika A20DTR mam ok. 13,5-14,1 g/s przy ok. 850 rpm (odczytywane przez ELM + Torque).
piorek9
Na jakimś filmie poglądowym o działaniu Opcoma widziałem podobne wartości. W takim razie mam pewnie strzelony albo zabrudzony ten czujnik. Może ktoś potwierdzić czy ten czujnik MAF to ten bezpośrednio za filtrem powietrza?
Na wyjściu z filtra masz gumową rurę, później kawałek plastiku i dalej rura. Ten kawałek plastiku to MAF Sensor
- tylkospokojnie
- Miasto: Gdansk
Mam także problem z przepływomierzem, komputer wskazuje błąd czujnika przepływomierza, został założony nowy na próbę to samo, wszystkie rury szczelne, co sprawdzać dalej ?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Próbowałeś odłączyć akumulator na >30min? Może nadal trzyma błąd w pamięci? + kasowanie błedu
- Otrzymał piwo: 26 razy
Miałeś jakieś objawy uszkodzonego czujnika? Jeśli tak i założyłeś drugi sprawny to powinieneś zauważyć poprawę, a kontrolka świeci się jeszcze przez jakiś czas nawet po wymianie, więc to nie problem. Możesz skasować błąd aplikacją w telefonie i jeśli wszystko jest ok to ponownie się nie wyświetli.
- tylkospokojnie
- Miasto: Gdansk
Nie było żadnych objawów jedynie komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem, obroty spadły do 2k i tyle, check engine się nie wyświetla, nowy przepływomierz został zaadaptowany, błąd skasowany, jeden dzień pojeździłem i znowu awaria. Mechanicy rozkładają ręce, chyba pozostaje ASO
Szukran
- Auto: Isia ST 195KM 4x4
Szukran
jar-231
- Miasto: Białystok
Panowie dołączę się do tematu. Co to jest w tym zielonym kółku w pierwszym poście na końcu rurki od odmy. To jest jakiś czujnik czy zaworek ? Za co on odpowiada ?
Czujnik od wentylacji silnika. Do niego dochodzi przewód od odmy (odpowietrzenie skrzynii korbowej).
https://nemiga.com/cat_spares/epc/opel/g09/e8/18/ (element nr 32)
I co jak Ci się udało rozwiązać ten problem. Ja teraz mam identycznie???tylkospokojnie pisze: ↑31 paź 2017, o 15:37Nie było żadnych objawów jedynie komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem, obroty spadły do 2k i tyle, check engine się nie wyświetla, nowy przepływomierz został zaadaptowany, błąd skasowany, jeden dzień pojeździłem i znowu awaria. Mechanicy rozkładają ręce, chyba pozostaje ASO
Krystiankoziol710710
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Bojanów
Ten sam problem mam komputer pokazuje przeplywomierz 2 inne podmienialem I to samo dodam że na odpietej przplywce auto jedzie płynnie co to może byc miał ktoś ten sam problem?
2.0 cdti 160km
2.0 cdti 160km
megam
- Miasto: Głogów
Panowie pytanie A może problem a mianowicie temperatura zewnętrzną 17 stopni temp powietrza dolotowego 35 czy to normalne ? Sprawdzane na postoju na biegu jalowym
