Z opóźnieniem, ale chciałam się podzielić rozwiązaniem problemu.
Wystarczyło wymienić czujnik dpfa na oryginalny!!!
Założyłam dodatkowo diodę, na lusterko, nawet nie miałam pojęcia, w jakich niepozornych momentach się wypala dpf...Isia śmiga super, regularnie się wypala.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPranie DPF i wracający błąd P2453
Walerka
- Auto: IsiaSportTourer2.0
- Miasto: Bielsko-Biała
gmos
- Miasto: Bielsko Biala
Re: Pranie DPF i wracający błąd P2453
Walerka, gdzie wymianiałaś czujnik w BB i jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy?
Mam te same objawy, wiec chciałbym zacząć od wymiany czujnika.
Walerka
Witaj,
Zapomniałam dodać, że wymieniłam zawór EGR jeszcze.
Mechanik super w Bystrej/Mesznej.
Nie pamiętam ile dokładnie płaciłam, bo wymieniałam klocki i tarcze też, ale polecam bardzo, bo od razu zrobił co trzeba.
Diodę zakładałam w Jaworzu, blisko mebli giętkich w Tomicars, coś do 50zl.
Sprawdzałeś rurę od turbo, czy nie jest pęknięta?
Pod koniec fazy awarii z wypalaniem pamiętam, że nie zdążyła się zagrzać, po 2 minutach jazdy po nocy już chciał się wypalać i nie mógł skończyć. Praktycznie po każdym odpaleniu auta przez parę dni.
Powodzenia i daj znać, jak sobie poradziłeś, pozdrawiam
SuperUser
- Miasto: Krk
Oprócz skanowania błędów zawsze warto sprawdzić live data. Chociażby
- dane czujnika roznicowego
- czujnika temp spalin
Ma również znaczenie poziom i stan jakosci oleju, temperatura zewnętrzna, temperatura płynu chłodniczego, egr i turbo.
Też zauważyłem że w oplu często występują podobne usterki z DPF, a komp nie pokazuje żadnych błędów. Dlatego live data po prostu jest niezbędna.
Błąd 2453 wskazuję na czujnik różnicy ciśnień. Trzeba pamiętać że czujnik podłączony do DPF wężem który też może pęknąć...
Błąd algorytmu może być związany z tym że czujniki czy DPF mogły być poprostu resetowane bez usunięcia samej usterki.
sebadxx
Walerka pisze: ↑27 lip 2023, o 07:09Z opóźnieniem, ale chciałam się podzielić rozwiązaniem problemu.
Robiłeś adaptację czujnika czy nie? Sam u siebie mam taki sam problem, wymieniłem czujnik i nadal pokazuje błąd P2453.
Mykola
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Sosnowiec
„Zainstalowałem nowy czujnik, ale błąd pozostał. Czy po wymianie czujnika trzeba go na 100% skalibrować?
Walerka
Dawno mnie tu nie było, miesiąc po wszystkim zaczął się cyrk od nowa....dpf został wycięty i od tego czasu spokój, iśkę trzymamy nadal, brat śmiga nią na studia cały czas i jest ok, na przeglądzie nic nie wyszło. Jak sobie pomyślę ile kasy poszło na pranie dpf i inne /cenzura/.....powodzenia.
