Złącze elastyczne
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Złącze elastyczne
Post autor: mnieteczek » 16 lis 2021, o 16:15
Pamiętam u siebie też wymieniałem, u mnie była opcja nr.2 ,kupiłem zamiennik firmy asmet na iparts ,jakość wykonania bardzo dobra spasowanie idealne. Przy zakupie nie wziąłem tylko pod uwagę że mam czujnik ,a rura była bez, ale to nie był żaden problem wyciąłem nypel ze starej rury i wspawałem w nową(i dobrze bo rura na czujnik jest dokładnie taka sama ,a cena znacznie wyższa). Całość wyniosła mnie niecałe 200zł z nowymi uszczelkami i śrubami. Myślę że dając do roboty do mechanika zamkniesz się w 300zł bo to żadna filozofia.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 16 lis 2021, o 17:06
mnieteczek, jasne tylko napisz proszę jak długo jeździłeś po wymianie ?
uratowałeś czujnik czy musiał być nowy ?
i jak z wibracjami ?
p.s. Imasaf ma z portem na czujnik ...
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, o 17:12 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 16 lis 2021, o 17:11
Już nie pamiętam niecaly rok chyba,wibracji zero,czujnik bez problemów się wykręcił.
Wysłane z Galaxy S20
Yagi2
Miasto: Szklary Górne
Post autor: Yagi2 » 17 lis 2021, o 21:13
Widzę że nikt nie potrafi odpowiedzieć jaka rura przednia lub złącze elastyczny pasuje do silnika B20DTH. Jak wymienię, to napiszę co i jak.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 21:23
No gotowy zestaw jest taki jak pisałem, czyli od dpfa razem z katalizatorem nox. Wystarczy zmierzyć średnice i długość i wspawać jak chcesz samą złączkę elastyczną wymienić.. Tak wygląda ori zestaw:
https://allegro.pl/oferta/wydech-tlumik ... 9826826513
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/9/11-0/
Yagi2
Post autor: Yagi2 » 27 lis 2021, o 22:45
mazmarcin pisze:
Do Insignia A FL z silnikiem B20DTH nie kupujcie wydechu z Insignia B B20DTH , bo jest inny. Po pierwsze posiada 4 czujniki ( w Insignia A FL 3 czujniki), wieszak jest w innym miejscu, katalizator jest
objętościowo większy i rura za katalizatorem jest dłuższa. Jak Wam się wypali plecionka lepiej jest ją dobrać i wymienić. Ten link z aukcji nie pasuje. Ogólnie nie polecam Insignia A z silnikiem B20DTH, nic do tego silnika nie ma, a jak jest to kosztuje miliony.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2021, o 18:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 28 lis 2021, o 12:34
Przecież nie pisałem że ten pasuje , tylko tak to wygląda. Numer masz w linku poniżej jaki numer jest w IA z tym silnikiem.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 30 lis 2021, o 17:42
strusmig pisze:
18 lip 2021, o 18:38
Insignia A 1.6turbo (a16let) 132kW
pytanie czy wymieniacie sam lacznik elastyczny (plecionka) wyciecie i wspawanie? czy caly odcinek plecionki wraz z rura
od polaczenia do polaczenia na 3sruby (od kolektora lub katalizatora do nastepnego lacznika) tak jak na zdjeciu pogladowym. Jaki koszt?
Post autor: Rooff_ » 30 lis 2021, o 17:56
Ja to bym się zastanowił czy uda się odkręcić śruby i czy później będzie jak to skręcić spowrotem.
Drugi kierunek rozważań to stan w jakim jest wydech - chodzi głównie o rdzę.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 30 lis 2021, o 17:59
Śruby żaden problem (na bank któraś się ukręci) ,profilaktycznie trzeba się zaopatrzyć w nowe wraz z uszczelkami oczywiście.
Poszukaj kolego z firmy asmet kompletnej rury z łącznikiem elastycznym.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 30 lis 2021, o 18:25
Przeciez nie licze na to ze sruby zostana, a wycinanie diaxem i wspawanie plecionki srednio ma sens jesli uda sie za pare groszy wiecej znalezc cala rure od lacznika do lacznika.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 1 gru 2021, o 16:47
mnieteczek pisze:
znalazlem takie cos:
https://intercars.pl/produkty/1791134-r ... smet-05204
tylko pytanie czy to podejdzie do 1.6turbo
Spece od tlumików twierdzą zę ori dłużej pociągnie od tego.. Jak robiliscie u siebie?
Kżyho
Miasto: Wrocław
Post autor: Kżyho » 17 sty 2022, o 21:11
Dobry wieczór forumowicze.
Jest to mój pierwszy post na tym forum i zwracam się z ogromną prośbą. Od maja jestem właścicielem Insigni A FL. Dzisiaj właśnie trafiła do mechanika na wymianę uszczelki smoka. Przy okazji tej wymiany chciałbym zamontować nową rurę ze złączką elastyczną, mechanik poinformował mnie że na rurze znajduje się czujnik. Niestety na żadnym serwisie aukcyjnym nie widzę takiej rury "nowej". Czy jesteście wstanie podać mi numer tej rury bądź i formację gdzie taką dostanę?
Insignia 2014 r. Silnik A20DT 131 KM
https://m.intercars.pl/produkty/1975374 ... t-asm05280
Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie ;)
Czy możecie tylko potwierdzić czy ta będzie odpowiednia
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 17 sty 2022, o 22:17
Wg mnie tak bo specyfikacja pasuje do Twoje silnika. Ja jednak prosze o informację czy wymieniał ktos taki odcinek od kolektora do pierwszego łączenia w 1.6turbo? Bo nigdzie nie występuje taka czesc
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 14:42
złącze elastyczne wymienione :D
lata 'młodości' miało już dawno za sobą ;D
ASO'wa cena trochę trudna 'do przełknięcia' była, natomiast z uwagi na wcześniejsze
doświadczenia z produktami Asmet'u tym razem nie skorzystałem z takiej możliwości :?
majster wymienił jak to sie mówi profesjonalnie ... :D
p.s. zapomniałem dodać, że majster dał 12 m-cy gwarancji pisemnej na poprawność
obojga > czyli złącza i wykonawstwa o:o
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 14:53 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 15 lut 2022, o 14:51
u siebie zrobilem podobnie w a16let
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 14:54
i jest zadowolenie :?:
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 15 lut 2022, o 15:57
jotef pisze:
zadowolenie? dowiedzialem sie ze dziura na plecionce mogla sie przyczynic do pekniecia kolektora to raz
dwa wiem ze mam to zrobione
trzy jest jakby zwawszy od dolu niz wczesniej ;)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 19:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 7 lip 2022, o 05:15
U mnie przy okazji wymiany oleju w ASO Panowie stwierdzili, że plecionka również do wymiany. Koszt plecionki + robocizny = 450zl. Poinformowano mnie również, że można wymienić rurę z plecionką jednak to sporo większy i niepotrzebny koszt, ale już nawet nie pytałem o jaki koszt chodzi. Silnik B20DTH
zbudny
Miasto: Skierniewice
Post autor: zbudny » 6 lut 2023, o 09:38
Czy zna ktoś może wymiary złącza elastycznego do A20DTH 163km Insignia AFL?
