WItam,
Mam problem z osłoną kolektora - przy dodawaniu gazu w zakresie obrotów 1500-2200/2300 mocno wibruje powdując straszne charczenie. Śruby sądobrze przykręcone więc nie wiem co z tym zrobić. ZNalazłęm na ebay osłony do tego silnika, ale nie z insignii tylko zafiry i nie wiem czy podejdzie, a przede wszystkim czy ciężko to wymienić? Może miał ktoś podobny problem i uporał się z nim?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOsłona termiczna kolektora
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Osłona termiczna kolektora
Chodzi ci o tą blachę, która częściowo osłania turbosprężarkę wraz z kolektorem wydechowym? Spróbuj to odkręcić i daj jakieś podkładki pod śrubki. Może pomimo dokręconych nakrętek czy tam śrub jest pod nimi luz i dlatego wibruje. Sprawdź czy osłona nie odtyka do wydechu. Może ktoś jest przygięta.
W A18XER nie ma turbosprężarki.
Tak jak wyżej, spróbuj na początek ją odkręcić i dać jakieś gumowe podkładki pod śruby. W międzyczasie sprawdź czy osłona od wewnątrz nie ma żadnych otarć. Może brzęczy dopiero gdy dotknie innego elementu.
Wg schematu zamocowana jest na czterech śrubach - https://www.partsbase.org/media/images/ ... 64aa6b.png
Andrzej
