Przepustnica
radekinsi
Przepustnica
Post autor: radekinsi » 22 kwie 2016, o 18:39
Panowie Insignie kupiłem w grudniu z przebiegiem 58000. Diesel A20DTH 160km 4x4 skrzynia automat.
W chwili obecnej mam 64400 i zaczął mi się jakiś dziwny problem, mianowicie auto normalnie odpala, ma moc, jeździ, filtr dpf się wypala-diodę zamontowałem wiem kiedy co działa:), ale jadę sobie normalnie głównie jeżdżę autostradą 130-140km/h. i po 30km bo tyle mam z pracy do domu, dojeżdżając do ronda auto zatrzymałem i wciskam gaz a auto wydaje z siebie dźwięk jak by dostawało za dużo powietrza, ale ciągnęło przed siebie i po wyżej 1200obr/min poszło normalnie, jadąc dalej znów po zatrzymaniu i ruszeniu to samo.
Dojechałem do domu auto pod op-coma ZERO błędów NIC.
Myśl następna podłączyłem obd bluetooth i na telefonie uruchomiłem Torque( wiem żadna wyrocznia tylko zabawa ale) po podłączeniu okazuje się że na wolnych obrotach jak auto stoi przepustnica otwarta na 80% a zawsze było 20%.
W domu do kompa forum itd. wyciągnąłem przepustnice, umyłem, wyczyściłem, poskładałem ucieszony wszystko ok.
Wczoraj po pracy załączam auto i po uruchomieniu słyszę że dziwnie pracuje, więc znów telefon patrzę przepustnica otwarta 80%, wkurzony odłączyłem przepustnice, oczywiście na wyświetlaczu AWARIA pojazdu skontaktuj się z serwisem. Zgasiłem auto podłączyłem przepustnicę, zaczęła piszczeć, terkotać i zamilkła. Odpalam auto z podłączonym telefonem patrzę na wskaźnik przepustnicy oczywiście otwarta 80% i po chwili zamknięta i 20% auto jedzie ok. Dojeżdżam do domu znowu przepustnica na wolnych otwarta na 80%, niestety odłączanie i podłączanie już nie pomogło. Dziś rano wszystko OK , po pracy jadę do domu wszystko ok i do następnego razu.
Czy któryś z was miał coś podobnego.??
Dodam że
węże sprawdziłem ok
elektryka OK
podciśnienia OK
zawór ten na przednim pasie OK
wszystkie ruchome części ruszają się OK
mam DPF i wg op coma wypalał się ostatnio 299km temu i zapełniony jest w 38%
Co jeszcze powinienem sprawdzić, jakieś wskazówki.
Jestem za granicą w NL i jadę do polski za tydzień i obawiam się żeby coś się nie stało po drodze.
Wiem rozpisałem się ale chciałem dodać najwięcej szczegółów.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Problem przepustnica czy co innego
Post autor: Zbyszek01 » 22 kwie 2016, o 20:48
Odłączałeś aku na paręnaście min? Może taki reset załatwi sprawę?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
radekinsi
Post autor: radekinsi » 23 kwie 2016, o 12:04
Nie akurat o tym nie pomyślałem, spróbuje dziś i zobacze myślałem jeszcze czy nie wyczyścić czujnika doładowania.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 24 kwie 2016, o 15:07
Zobacz w opcom dzialanie sensora położenia pedału gazu (bedzie w voltach podane) i stopień otwarcia przepustnicy podczas wyciskania gazu. Powinno gładko chodzić, jeżeli nie to w opcomie zobaczysz czy winny jest potencjometr pedału gazu czy sama przepustnica sie przycina.
Wysłane przez tapatalk
radekinsi
Post autor: radekinsi » 26 kwie 2016, o 14:22
Przepustnica otwiera sie normalnie przy wciskaniu pedalu a jak zamyka sie to wg. procentów spada po 10 czyli 86-76-66-56itd ale wszystko jakos normalnie. Dzis wyczysciłem MAP sensor. I dalej testuje co i jak. Map sensor był zatkany cały brudny.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2016, o 21:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 22 cze 2016, o 22:51
udało Ci się rozwiązać problem ?
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Przepustnica -czyszczenie
Post autor: soulck » 18 lut 2018, o 13:55
Panowie po czyszczeniu przepustnicy zaworu egr i map sensor silnik zaczął metalicznie stukać przy gaszeniu. Dwu mas z kompletem sprzęgła wymieniony 1 msc temu. Identyczny dźwięk jak na filniku:
https://www.youtube.com/watch?v=X8AFAtOwfWI
Jakieś sugestje?
daniello6151
Re: Przepustnica -czyszczenie
Post autor: daniello6151 » 21 lut 2018, o 17:55
Witam, miałem bardzo podobny dźwięk. Mechanik stwierdził, że do wymiany sprzęgielko/łożysko alternatora. Wymieniłem też przy okazji napinacz, pasek i rolkę prowadząca. Przy gaszeniu silnika znacznie ciszej pod maską. Chociaż jak to przy A20DTH kultura pracy pozostawia wiele do życzenia. Pozdrawiam
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 21 lut 2018, o 20:15
Objaw podobny jakbyś gasił ale przepustnica się nie zamykała, wtedy zatelepie silnikiem. Odkręć rurę idacą do przepustnicy i zobacz co się dzieje podczas gaszenia po przekręceniu kluczyka na stop. Przepustnica powinna od razu zamknąć przepływ, jeżeli się gdzieś przytnie to będzie właśnie taki sam efekt jak na filmiku.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 22 lut 2018, o 08:27
Hej. Wyjaśniło się źle skręciłem metalową rurkę idąca od Egr . Łapało "lewe" powietrze i właśnie taki był efekt. Dzięki za sugestie Panowie. Pozdrawiam
Arturjimi
Miasto: Sieradz
Re: Przepustnica
Post autor: Arturjimi » 2 sty 2022, o 13:13
Witam, podpinam się pod temat u mnie czy na zapalonym, czy zgaszony, czy podczas jazdy przepustnica otwarta na 81% tylko przy gaszeniu spada na 9. Auto ma muła nie chce ciągnąć. Komp nie pokazuje żadnych błędów? Proszę o pomoc.
hodys007
Re: Przepustnica
Post autor: hodys007 » 3 lut 2025, o 17:08
Arturjimi pisze:
2 sty 2022, o 13:13
Witam, mam identyczny problem - Czy udało się rozwiązać go jakoś??
Ostatnio zmieniony 3 lut 2025, o 22:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
