Kolektor wydechowy - pęknięcie
Zdiagnozowane przez ASO.
Objawem była głośna praca silnika przez jakieś 20 sek. Potem tylko przy mocniejszym obciążeniu silnika słychać było świszcząco-metaliczny dźwięk. Po rozgrzaniu jest cisza. Mechanik twierdzi, że kolektor rozserza się pod wpływem temp. i uszczelnia się. Nie czuć spalin w kabinie.
Wymieniać czy zostawić na razie? Koszt wymiany w ASO to ok 1500 PLN więc sporo..
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Kolektor wydechowy - pęknięcie
Spryskaj na zimno kolektor wodą z ludwikiem i odpal . Tam gdzie będą bąble jest nieszczelność. Może akurat jest w takim miejscu że da się pospawać bez demontażu, ale ja bym obstawiał uszczelnienie między kolektorem a głowicą.
Kolektor wydechowy - pomoc w ocenie usterki
Pacjent: Insignia 2.8t V6 automat
Auto hałasuje po odpaleniu, potem jest raczej cicho. Piszę raczej, bo słychać delikatny basowy pomruk przy obciążeniu na niższych biegach.
ASO zdiagnozowało mikropęknięcia kolektora plus uszkodzenie rury łączącej głowicę z kolektorem (pęknięcie)
Jak zbudowany jest ten układ?
Czy ktoś jest w stanie pokazać mi schemat części jakie wchodzą w skład układu?
Ta rura łącząca głowicę z kolektorem kosztuje podobno 1500 zł. Kolektor coś koło 1000 zł. Razem z wymianą skończy się pewnie na 3000 zł...
- Auto: Insignia A20NHT 4x4
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu. Mam A20nht 220km. Pęknął mi kolektor wydechowy wewnątrz. Używki na jakichkolwiek ogłoszeniach są również popękane, nawet w tym samym miejscu. Pewnie już ktoś z Was miał już podobną sytuację. Gdzie dostać, oprócz ASO (4 tys. Zł!!!!) taki kolektor? Tylko z kwasa robić?
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
Zadzwoń/napisz do Eurofrance , Kupiłem u nich kompletny kolektor wlotowy ( zdemontowany z fabrycznie nowego auta ) , uczciwa i kompetentna firma , wysyłki realizują błyskawicznie .
Z jakiego powodu demontowałeś kolektor ?
- Otrzymał piwo: 122 razy
A nie da się tego pospawać? Przecież to tylko kolektor, więc nie musi być estetycznie
- Otrzymał piwo: 23 razy
Pęknięcie tej przegrody powoduje nieszczelność lub problemy z pracą silnika?
Wydaje mi się, że nie, a przeglądając używane kolektory w necie to można stwierdzić, że ten typ tak ma Wszystkie egzemplarze, które znalazłem są w taki sam sposób uszkodzone.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Znajomy miał klienta z podobnym problemem w tym silniku i spawanie nie rozwiązało problemu, a chyba nawet zrodziło jakiś następny, dokładnie już nie pamiętam. Skończyło się na zakupie nowego, dobrych używek na ten moment było brak.
CODY, dzięki, a jeśli chodzi o pytanie to turbina się rozleciała.... na razie nie ma to dużego znaczenia na osiągi itp. ale jak z tego popękanego miejsca w końcu coś odleci konkretnego, wpadnie do turbiny, którą rozwali a potem odłamek wirnika zassie do silnika to nie będzie to fajne.... Spawanie może nie wiele dać jak się okazuje. Pęknie zaraz w innym miejscu, a poza tym po spawaniu trzeba planować kolektor-najtańsze rozwiązanie ale czasami długo trzeba czekać na obie czynności. Czy ktoś zamawiał takie coś? Pasuje to do tego silnika? http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1
BTW, czy ktoś rozważał bądź stosował bandaż termiczny na kolektor wydechowy (w a20nht), czy to coś da, biorąc pod uwagę ich pękanie? Czy po zaizolowaniu będzie jeszcze gorzej?
Czy temteratura oddawana przez kolektor przed założniem bandarza nie będzie czasem bardziej skupiać na głowicy?
Macie jakieś pomysły jak zmniejszyć temperaturę na tym kolektorze wydechowym?
Moja telenowela z kolektorem zakończyła się w tym tygodniu. Zdecydowałem się, choć to nie była łatwa decyzja, na kupno tego ustrojstwa z ASO... pomijając koszty to teraz sprzedają już kolektory innej generacji niż te montowane na początku produkcji. Mają już inne oznaczenie i z tego co widzę inaczej wykonany. Przesyłam dla innych zdjęcia tego co zamontowałem.
Ile zapłaciłeś ? Turbo też miało pęknięcie ?
Kolektor 3632 zł + 155 zł uszczelki + 300 zł robocizna ( ASO )
Ok. tysiaka mniej za sam kolektor niż cena wyjściowa, tj. 3 koła. Reszta podobnie, tylko ja nie robiłem w ASO-tylko kolektor tam kupiłem. Turbo nie miało pęknięcia. Generalnie historia wymiany kolektora zaczęła się od turbo bo "w standardzie" miałem temat wadliwej podkładki oporowej i w konsekwencji wirnik porysował mi obudowę. To właśnie w trakcie zdejmowania turbo okazało się, że kolektor jest pęknięty. Pewnie pękł dużo wcześniej ale też od nowości nikt nie zaglądał do turbo (przebieg 160tys.).
Kupowalem go za posrednictwem warsztatu, w ktorym go zakladalem. Musialbym sie zapytac warsztatu. Ale jesli Ci chodzi o to czy jak zadzwonisz do tego ASO to Ci dadza te cene tez?-niestety nie. Cena wynika z czego innego;)
Ostatnio zmieniony 5 cze 2020, o 22:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
