Dziwny dźwięk podczas przyspieszania
Peter92
Post autor: Peter92 » 18 maja 2018, o 19:59
Mam od kilku dni taki problem.
Podczas rozpędzania i ilości tak ok. 3k rpm tak jakby spod podłogi słychać dźwięk. Sam dźwięk ciężko opisać jednym słowem coś jak jakieś łożysko? metaliczny? trochę jakby nieszczelność w wydechu?
Dźwięk tylko słyszalny pod obciążeniem ale to takim, że auto musi jechać. Na postoju niezależnie czy na biegu czy nie, nic nie słychać.
I teraz tak
- rozrząd wymieniony w lutym
- złącze elastyczne wymiana we wrześniu i sprawdzone tym razem i jest ok.
- uszczelka między turbiną i kolektorem wydechowym wymieniona koło stycznia
i w związku z obecnym problemem wymieniona uszczelka między turbiną a kolektorem wydechowym.
Nie mam już pomysłu co to może być i skąd ten dźwięk.
Nie ma błędów zapisanych więc stąd założenie że to coś w układzie wydechowym.
Dźwięku nie ma jak nagrać z uwagi na wysokie obroty, a co za tym idzie dochodzi pęd powietrza.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Dziwny dźwięk podczas przyspieszania
Post autor: mnieteczek » 19 maja 2018, o 07:51
Stawiam na rozsypujący się katalizator.
Peter92
Post autor: Peter92 » 20 maja 2018, o 21:55
mogę np. w katalizator endoskop z kamerką włożyć? bo na dobrą sprawę nawet nie wiem czego się spodziewać, co tam mogę zobaczyć.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 21 maja 2018, o 06:01
Nic nie musisz wkładać,wystarczy potrząsnąć jak w środku coś "chrobocze" to masz winowajcę.
Peter92
Post autor: Peter92 » 21 maja 2018, o 10:50
ok. będę to sprawdzał. dzięki.
Pawelkania007
Post autor: Pawelkania007 » 22 maja 2018, o 12:39
Jeśli bżeczy Ci to w prawej stronie jakby za schowkiem, gdzieś przy ruszania na obrotach 1300-1700 to jest możliwe że rurka z wspomagania spadła z obejmy
Peter92
Post autor: Peter92 » 22 maja 2018, o 17:32
Sprawdziłem katalizator i wszystkie uszczelki. Katalizator cały. Uszczelki też właśnie składam wszystko. Dodatkowo nakładam na łączenia silikon do łączeń przy kominku.
Brzęczy ale obroty między 3k a 4k.
28.05.
Ok. znalazłem chyba winnego. Winna była uszczelka między turbiną a kolektorem wydechowym. Wypadł jeden z "nitów" i wprawiały blaszki w rezonans.
05.06
Dziś znowu usłyszałem ten dźwięk więc jednak to nie to. ]:-<
18.06
Ostatecznie okazało się że uszkodzeniu uległa obudowa katalizatora i niby częstym przypadkiem że własnie gdzieś tak od 3,5k obrotów jest słyszalny ten dziwny dźwięk. to tak dla potomnych.
