Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUszczelka turbo. Problem dostępności.
mesjasz102
Od dłuższego czasu poszukuję uszczelki do opla. Mianowicie silnik 2.0 Turbo benzyna.
Chodzi o uszczelkę nakładana na waż idący od filtra powietrza do turbiny. Dokładnie uszczelnienie przy samym turbo. W ASO niedostępne. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Uszczelka turbo. Problem dostępności.
W M-R Centrum Katowice pytałeś, czasami są w stanie ściągnąć gdzieś z zagranicy, tylko trzeba poczekać.
A jakiś numer katalogowy?
Jaki masz silnik - LDK czy LTG?
Próbowałeś szukać w częściach do Fiata albo Saaba?
Wojtas92
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
mesjasz102
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/5/1- ... x5d1032495
tutaj numer 5 jest opaska zaciskowa która właśnie zaciska ta gumę.
AWM 329788454 jest na tej uszczelce.
a wyglada ona w ten sposób :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/uszc ... 12217.html
fiata ani saaba nie szukałem. pytałem po hurtowniach. i w serwisie opla zamówili mi cala rurę dolotową, a okazuje się, że nie ma tam uszczelki. ona na tym schemacie nawet nie jest opisana i myślę ze to tu jest problem.
Nie jest to nic wymyślnego, ale trzebaby znać rozmiary. Wtedy można próbować zamawiać coś u producentów wyrobów gumowych.
http://gumowe-wyroby.pl/galeria/
Druga kolumna, ostatni obrazek - to wygląda jak coś co by Tobie było potrzebne. Spróbuj do nich napisać lub zadzwonić - niech Ci powiedzą jak takie uszczelnienia się nazywają i ile za taką uszczelkę by sobie policzyli.
Jak wejdziesz na tą stronę w zakładkę 'Zamówienia' to oni tam się chwalą, że jak im podasz wymagania, to oni Ci zrobią co chcesz i z czego chcesz. Ciekawe tylko za ile
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
Kiedyś u majfriendów trafiłem takie coś https://pl.aliexpress.com/item/-/328721 ... 2e0eAKfFCn może to podejdzie ?
mesjasz102
Chyba nie podejdzie. Poszukam. Na allegro podobne uszczelki z 1.9 tylko pytanie czy to będzie pasowało. Szukam. I dam znać jesli coś znajdę
Peter92
Ta uszczelka nie występuje oddzielnie tylko z całą rurą też jej szukałem. Zamiennika jeszcze nie znalazłem i nie wiem czy istnieje.
