Dołącz do naszej Grupy na Facebookuproblem z układem dolotowym
mic
Czołem koledzy.
Od pewnego czasu (wymiany kolektora ssącego razem z MAP sensoerm) moje auto jest bardzo zamulone, zaczyna jechać dopiero powyżej 2krpm
Wcześniej regenerowałem turbo, ale auto jeszcze jakoś jeździło (A20DTH 160HP, 2009r.)
Czy u was ciśnienie doładowania też się tak zachowuje ? Czy MAF działa prawidłowo?No i czy sygnał sterujący przepustnicy powinien mieć wartość ujemną?
Dodam że żaden błąd związany z układem się nie pojawia. Niedawno zaślepiłem egr i na biegu jałowym zauważyłem lekki spadek doładowania przy próbie otwarcia zaworu ale auto mułowate było już wcześniej.
Poradzicie od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2018, o 10:43 przez mic, łącznie zmieniany 2 razy.
kjk12
Re: problem z układem dolotowym
Mam podobnie sprawdzałem MAP sensor i u mnie było poniżej 13 na biegu jałowym u znajomego gdzie wszystko jest ok ma powyżej 14 dlatego zamówiłem nowa przepływie jutro odbieram i zobaczymy czy coś się zmieni
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Wyciągnij blaszkę lub odepnij EGR. zobacz czy wartości przepływu powietrza żadanego i obecnego będą bliższe sobie. Jak nie to ja bym zaczął od zaworka sterowania geometrią turbiny.
mic
Po odpięciu egr wartosci doładowania nie spadają poniżej 100kpa ale dynamiki to w żaden sposób nie poprawiło.
Sztanga od gruszki chodzi w pełnym zakresie więc turbo samo w sobie sprawne, zresztą rok temu regenerowane.
Jutro powinien do mnie dotrzeć nowy zaworek turbo to zobaczę efekty chociaż nie jestem przekonany.
mic
Założyłem nowy zaworek turbo, stary był od nowości (produkcja 2008r.) jazda próbna i ... nic się nie zmieniło
Ponownie zrobiłem wyuczenie turbiny i nic. Turbo dalej późno wstaje.
Zrobiłem tak jak pisał @rataj73 w wątku o zaworze turbiny i na włączonym silniku odpiąłem górny wężyk z zaworka i sztanga wróciła do górnej pozycji, po podłączeniu z powrotem wężyka sztanga wróciła na sam dół.
Ja swoją przepływkę odpiąłem i zrobiłem jazdę próbną. Na kompie pokazały mi się skrajne wartości dla przepływu 255g/s i temperatura powietrza dolotowego -55st.C i co dziwne przestał się otwierać EGR
Myślałem że praca zaworu uzależniona jest od czujnika temperatury z którego wartość pokazywana jest na wyświetlaczu radia.
Ma ktoś jakieś sugestie, na co zwrócić uwagę ?
I jak u Ciebie ten MAF sensor?
kjk12
po wymianie przepływki wszystko wróciło do normy ale u mnie ewidentnie przepływka dawała żle wartości za niskie
mic
Poprawiłem link do filmu z pierwszego posta. Może ktoś będzie miał jakieś sugestie?
kjk12
wydaje mi się że na biegu jałowym masz za mały przepływ powietrza u mnie tez błędu nie wywalało a przpływka była uszkodzona teraz ma wartości nowa od 13-14 u ciebie widać poniżej 13.
sprawdź też rury czy masz szczelne ja sprawdzałem tak:
odpaliłem auto i kawałek po kawałku zatykałem ręka i jak auto gasło od razu to znaczy że ten odcinek szczelny, czyli: sam kolektor, potem z rurą, potem w IC, potem z kolejna rurą i turbo i tak zlokalizowałem nieszczelność którą normalnie nie było widać.
Ps. mam przepławkę używaną która jest sprawna mogę ci ją wypożyczyć do testów płacisz tylko za wysyłkę
powodzenia
powodzenia
demo1
- Miasto: wawa
Jak wyuczyć turbinę ? Proszę o pomoc
Jak kolego wyuczyć turbinę ?
mic pisze: ↑22 sie 2018, o 08:44Założyłem nowy zaworek turbo, stary był od nowości (produkcja 2008r.) jazda próbna i ... nic się nie zmieniło![]()
Ja swoją przepływkę odpiąłem i zrobiłem jazdę próbną. Na kompie pokazały mi się skrajne wartości dla przepływu 255g/s i temperatura powietrza dolotowego -55st.C i co dziwne przestał się otwierać EGR![]()
nesor
- Miasto: kraków
podepnę się pod temat, zaczął kopcić mi przy ruszaniu a20dth ( brak ekologii) lub przy mocnym dodaniu gazu ( czego nie było wcześniej) przepływ pow 6-8. a co dziwnie po odpięciu przepływki przestaje dymić
