Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa
Marcinowski
jestem nowym użytkownikiem insigni kombi , dzisiaj odkryłem , że brak środkowego pasa baspieczeństwa chyba że jest gdzieś schowany , może ktoś podpowie mi jak to jest z tym pasem.
Re: brak tylnego środkowego pasa bespieczeństwa
Napisz to po polsku i popraw literówki. Potem podnieś tylną kanapę i zobacz, czy ktoś tego pasa nie schował. Istnieje też opcja, że został odkręcony, wtedy pozostaje tylko kupno nowego i montaż.
Pewnie auto było z kratką. Wtedy odkręcali pas bo 4 osobowe.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Miałem 4 osobową poprzednią i pas był, ale odwrócony. W sensie był od strony bagażnika.
Wszystko zależało od salonu. Teoretycznie powinni wywalić pas i na środku tylnej kanapy walnąć taki gruby podłokietnik na stałe. I oczywiście kratka. Ja miałem tylko kratkę, a reszty nie ruszali.
Kuri27
pas bezpieczenstwa
Potrzebuje pomocy wymontowalem kratkę i chciałem założyć pas .okazalo sie ze w środku jest pas ale ucięty. I teraz moje pytanie jak zamontować cały mechanizm pasa ? Jak sie do niego dostać? Czy jest możliwość czy trzeba próbować przez ten otwór w kanapie
Z góry wielkie dzięki
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: pas bezpieczenstwa
Pociągnij kanapę/ siedzisko z obu stron.wyskoczy z zatrzasków i możesz je zdjąć całkiem
Kuri27
Wiem już ściągnęłam ale potrzebuje sie dostać do tego mechanizmu co jest w oparciu . Żeby cały pas wymienić
Grzeslaw
- Kod silnika: A16XER
Montaż środkowego, tylnego pasa bezpieczeństwa
Mam Insignie z 09r. zarejestrowaną na 4 osoby (auto z kratką). Środkowy tylny pas został schowany w oparciu kanapy. Chce teraz przerobić ją na auto 5os. Mam jednak problem z montażem pasa pod siedziskiem. Pas przykręcam do szarej śruby widocznej na zdjęciu. Niestety przy rozkładaniu i składaniu tylnego oparcia pas się napina i nie można go później rozwinąć. W jaki sposób jest ten pas u Was zamontowany?
