Szum z drzwi
Szum z drzwi
Posiadam insignie 2011 rok diesel i słychac szum z drzwi przy 100km/h powiem tylko ze nie wieje tylko słychac szum czy miał ktos tez taki problem. Bo ja to juz nie mam siły do tego
- KenyBDG
Re: Szum z drzwi
Miałem podobnie, tyle ze przy prędkościach 130+.... też nie wiedziałem gdzie leży przyczyna.... i wiesz co zrobiłem ?, ... zrobiłem głośniej radio
- pjoter1
Re: Szum z drzwi
Obawiam się że ten typ tak ma. Sam próbowałem smarować uszczelki ale niewiele to dało.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Szum z drzwi
u mnie nie słuchać szumu z drzwi nawet powyżej 130 więc chyba ten typ tak ma się nie sprawdza
może masz źle spasowane drzwi luz na zawiasach może uszczelka sparciała lub nie przylega jak powinna
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Szum z drzwi
Od któregoś roku wymienili uszczelki na inne.
- Auto: Opel Insignia Sedan
Re: Szum z drzwi
u mnie to samo, powyżej prędkości 100 km/h słychać szum z tylnych drzwi z obydwóch stron.
Re: Szum z drzwi
również mam szum w okolicach tylnych lewych drzwi - tylne prawe ok. Jest to bardzo drażniące powyżej 100-130 km
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Szum z drzwi
Jeżeli szum jest w przedniej części przednich drzwi to trzeba sprawdzić po ich otwarciu czy pod przednim błotnikiem jest wygłuszenie. U mnie jakimś cudem się przekręciło, po poprawnym zamontowaniu nastała cisza.
Re: Szum z drzwi
Walczyłem od początku zakupu auta z tym szumem we wszystkich drzwiach. Pomogły dwie rzeczy: spasowanie drzwi (mocne, precyzyjne, przy użyciu młotka gumowego i wszystkich możliwych innych technik gięcia) i dołożenie dodatkowych uszczelek http://allegro.pl/czarna-gumowa-uszczel ... um_allegro przy krawędziach wewnętrznych drzwi. Te uszczelki robią dobrą robotę, komfort akustyczny wzrósł ogromnie powyżej 130km/h
- Auto: Opel insignia
Re: Szum z drzwi
Najskuteczniejsze jest we wleczenie do środka uszczelki sznura gumowego. Ja użyłem tego https://allegro.pl/oferta/sznur-spienio ... NTFkMDM%3D.
Dodatkowo jak pisał przedmówca na krawędzi drzwi dodatkowa uszczelka oraz smarowanie obecnych. Jest znacznie ciszej
Re: Szum z drzwi
Ja użyłem 8 mm, na uszczelkę bagażnika lepiej użyć 6mm bo inaczej słabo się zamyka klapaP405 pisze:edit
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 24 mar 2021, o 15:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Re: Szum z drzwi
Rozumiem, że musieliście rozcinać uszczelki? W takim razie w którym miejscu wykonaliście cięcie? Tam gdzie zgrzew?
Re: Szum z drzwi
Tak jest ale w miarę łatwo się klei spowrotem. Jedyny problem to przeciągnięcie trzeba się troszkę pomocować ale do zrobieniadzamej pisze: edit
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2021, o 10:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Vc
Re: Szum z drzwi
ktoś wie ile metrów na 4 drzwi potrzeba
