Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHałas przy szybszej jeździe
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Re: Hałas przy szybszej jeździe
Trochę roboty jest ale wszystko da się zrobić. Dzisiaj robiłem krawędź uszczelki na drzwiach, nawet nie patrzyłem czy łatwo się ją zdejmuje.
Mac_78
- Auto: Insignia A fl
@Rafał to wszystko przyblizone wartosci oczywiscie telefonem nie da sie zmierzyc dokladnie
ale to poziom hałasu .2-3 krotnie nizszy niz u mnie - blisko.10db - do bardzo duzo.
Czyli.u mnie jest cos nie teges
Jak bede mial czas zmienie opony i sprawdze jeszcze raz.
Dzieki
Dzieki
Dawno temu któregoś wiosennego dnia nie poznałem swojej Vectry po zmianie opon z zimowych na letnie. Od 80 km/h dosłownie narastający łoskot, im szybciej tym głośniejszy. Dramat. Nie wiem jak wytrzymałem wcześniejszy sezon, ale widocznie przyzwyczajałem się. A po zmianie z zimowych problem ujawnił się z całą siłą. Przyczyna była w oponach. Po prostu były wyząbkowane, jak się okazało. Przedtem nie znałem pojęcia. Kupiłem nowe i nastała cisza.
Mac_78
Opony zmienione na nowki firestone multiseason 2
Choc na etykiecie maja 72 wiec najcichsze nie są to wyraznie cichsze od poprzednich. Tak czy siak dudnienie z opon znikło jest ciszej zwlaszcza przy 60-100kmh
120++ cisza bym tego nie nazwal teraz po prostu glosniej lekko slychac silnik i szum slabo wyciszonego samochodu
zrobilo sie lepiej, akceptowalnie ale cisza...hm no dupy nie urywa.
Rafał_79
W benzyniaku przynajmniej silnika nie słychać przy szybkiej jeździe. Dzisiaj wyciszyłem jeszcze klapę bagażnika, 2x6mm pianka wygłuszająca i na podłogę bagażnika też poszła jedna warstwa pianki. Z tyłu nastała cisza, klapa fabrycznie nie ma praktycznie żadnego wygłuszenia i dla tego jest tak głośno.
Tobiasz123
- Miasto: Zgorzelec
Witam. A ja mam nie tyle hałas co gwizd od 120 do góry. Wydaje mi się, że dochodzi z lewej strony z przodu samochodu. Insignia polift. Dodam, że wizualnie wszystko wygląda ok, to w sensie nie odstaje lub nie jest za bardzo wsunięty żaden element
misztech
- Miasto: radom
Ja mam natomiast problem z dźwiękiem, lekkim hałasem, szumem dobiegającym zza kokpitu. zza podszybia. Podczas postoju przy "gazowaniu" cisza, natomiast podczas jazdy gdy przyspieszam, dźwięk ten nasila się, zwalniam, dźwięk cichnie. Zaznaczę, że świst ten słychać również przy jeździe z prędkością równą np 60km/h,
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Czasami podobne dźwięki daja umiejscowione w okolicach ramion wycieraczek liście z klonu tzw. helikoptery
misztech
- Miasto: radom
Byłoby zbyt pięknie
Dodano po 7 godzinach 2 minutach 20 sekundach:
Nagrałem dźwięk, trzeba się wsłuchać
Tobiasz123
- Miasto: Zgorzelec
Ja również miałem między czołową szybą a uszczelką "liście" klonu - helikoptery jak Kub@
Je nazwał tyle że w innym aucie i dawały różne dźwięki. Od świstania po stukanie jakby na dużym mrozie.
dj1910
- Auto: Insignia A
Heja.
Czy ktoś może z tutaj obecnych jest po "operacji" wymiany wszystkich uszczelek od strony drzwi + od strony karoserii ?
Czy pomogło to na kwestię hałasu ?
U mnie rocznik 2009 (kombi), słabe wyciszenie i oczywiście świsty powietrza powyżej 100km na godzinę.
Ponadto przy większym deszczu po otworzeniu drzwi z tyłu mnóstwo wody wylewa się spod drzwi (na szczescie nie do kabiny a na zewnątrz).
Ponoć uszczelki z roczników 2009-2011 miały fabryczną wadę.
Maks2605
- Auto: INSIGNIA A ST
- Miasto: Zabrze
Hej,
Widzę że tutaj wszyscy już się pogodzili z tym, że jest głośno.
U mnie miałem taki sam problem jak wiele postów wcześniej że "powyżej 100km/h słychać szum w tylnych drzwiach, za pasażerem, jak bym miał lekko uchylone okno."
Oczywiście temat zgłaszany w ASO na gwarancji a jakże i nic.
Insignia A Kombi z ostatniego dnia produkcji, zatem mogło to być wszystko.
Dla mnie był tylko jeden problem: sam dobrze wiedziałem że w Insigni może być dużo ciszej bo miałem dwie tyle że moje kombi i sedana żony.
U mnie hałas a tam cisza.
I co zrobiłem, po pierwsze dodałem zaworki odpływów drzwi 13284289 bo u żony były a u mnie nie.
Było lepiej ale i tak dalej głośno.
No i udało mi się kiedyś postawić z kolegą poprawną diagnozę jadąc w długa trasę.
Okazało się że w kombi w tylnych drzwiach fabryka źle zamontowała słupek pomiędzy szybami
i u góry była sobie taka mini szparka (niecałe 0,5mm szczeliny). W trasie zakleiłem to taśmą klejącą i od razu cisza.
Potem rozkręciłem całe drzwi, podniosłem ten słupek na maksa do góry, skręciłem i już dobre 3 lata jest cicho.
Zatem polecam sprawdzić najpierw taśmą czy to ten problem apotem do dzieła.
