Szyba prawa tylnia nie otwiera się.
komar12
Re: Szyba prawa tylnia nie otwiera się.
Post autor: komar12 » 6 lip 2019, o 19:02
Nie działa mi szyba pasażera przód oraz światło przy otwarciu
Centralny zamek i głośnik dziala.
Po odłączeniu akumulatora mogę szybe przyuczyć i światło działa przy otwieraniu drzwi. Ale po kilku minutach znowu nie działa i tak w kółko....pomocy :P
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 6 lip 2019, o 22:14
Padł sterownik w drzwiach od podnośnika szyby Jest o tym wątek a ty napisałeś o wątku szyby tylnej
Kup na allegro cały podnośnik z sterownikiem (tak idzie kupić taniej) i wymień sam sterownik
komar12
Post autor: komar12 » 7 lip 2019, o 09:12
Jak jest chłodno na dworze to działa ...przy upałach głupieje....Piszesz o takim ? https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... 7693122692 .
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 7 lip 2019, o 10:48
Nie sterownik silnika z drzwi pasażera czyli to https://allegro.pl/oferta/silniczek-szy ... 7712244963 miałem podobnie tylko iż ja kupiłem za 25 zł komplet a przełożyłem tylko tę część do której wpinasz wtyczkę co widać w dolnej części fotki przykręconej na dwie śrubki i jest o tym wątek w którym to opisane tym bardziej iz objawy pasują do uszkodzonego sterownika tego silniczka lub ewentualnie uszkodzona wiązka w drzwiach lecz w tamtym temacie masz to dokładnie opisane
komar12
Post autor: komar12 » 14 kwie 2023, o 20:59
Potwierdzam .
Jak działa głośnik, lusterko, centralny ,oswietlenie dolne drzwi. przycisk podnoszenia szyby świeci a nie działa szyba i brak komunikatu otwarcia drzwi to wymiana samego sterownika silniczka szyby rozwiązuje problem. Ja kupilem silniczek ze sterownikiem( 100 zł). i teraz wszystko działa.
Autoczesci06
Miasto: Galewice
Post autor: Autoczesci06 » 3 maja 2023, o 13:23
Słuchajcie dzisiaj rozkręciłem prawy boczek tylny odpiąłem kostkę od modułu następnie zapiąłem ja z powrotem i komunikacja wróciła tj. Szyba chodzi światło się zapala nawet wyskoczyła kalibracja na wyświetlaczu ALE żeby nie było tak pięknie za chwilę znowu nie działa szyba i podświetlenie oraz informacja ze drzwi otwarte teraz pytanie do Was wymieniać moduł bo robi zwarcie czy to kable?
Post autor: dare50 » 4 maja 2023, o 12:03
A może wyczyścić styki najpierw skoro działało może coś z kablami w kostce albo piny w module (zimne luty)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
