Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKontrolka poduszki kierowcy
justyna2388
- Kod silnika: A16XER
Witam dzis cofalem tylem by wjechac do garazu i przy calkiem mocnym kreceniu kierownicy zaswiecila się kontrolka poduszki na zegarach wraz z zoltym autem z kluczem w srodku.
Na srodkowym wyświetlaczu kolo zegarow błąd 095.
Code 95 Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania
Gdy zaswiecily sie te kontrolki to zaczelo pikac 3razy, jak to przy kazdym bledzie. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki i pikanie nie znikają. Dopiero reset akumulatora pomaga.
Co dziwne ten sam blad odnawia sie ponownie po paru dniach i kolejny reset akumulatora i jest ok.
Cos jest nie tak. Czekam na odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 22:07 przez yerry, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Proszę o stosownie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: kontrolka poduszki kierowcy + samochód z kluczem błąd 09
Może wtyczki poduszki się poluzowały i nie mają dobrego styku? Poduszka do ściągnięcia i sprawdzenia.
justyna2388
to jest ta poduszka w kierownicy ? mam wersje edition 2009 poduszki chyba tylko są 2 kierownica i pasazer w desce no i kurtyny boczne przy slupkumarcin.1987 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 22:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Skoro piszesz o tym, że błąd wyskakuje przy kręceniu kierownicą to problem pewnie dotyczy poduchy w kierownicy. No bo co ma skręt kierownicy do kurtyn?
justyna2388
juz tym razem odłaczenie akumulatora nie pomogło ,wyskakuje bład poduszek z zoltym samochodem i kluczem no i pali sie check
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Odłącz akumulator, wyjmij poduszkę i sprawdź wtyczkę, tak jak wyżej sugerowano.
Zrób jak @Alex pisze. To tylko kilka minut roboty. Tutoriale masz na Forum i w sieci. Wypnij i wepnij wtyk poduszki. Zazwyczaj pomaga. Możesz też psiknąć jakimś kontakt sprayem.
justyna2388
najgorzej nie wiem jak dojsc do poduszki, nie moge pod kierownica zlokalizowac tych srub od poduszki
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
To nie są śruby tylko zwykłe metalowe zaczepy, w których należy grzebać lewo-prawo aż usłyszysz charakterystyczny metalowy "klik". Wtedy też poduszka lekko odskoczy od kierownicy.
justyna2388
Re: Kontrolka poduszki kierowcy
Mam problem z wyjeciem zaslepki poduszki z kierownicy ,jeden zaczep nie potrafie odkręcić ,ruszam ruszam i nic( zaslepka sie rusza lecz nie odchodzi) ,drugi idzie od razu. Pociągałem do góry lecz nie wychodzi.Alex pisze:edit
Ostatnio zmieniony 23 gru 2016, o 18:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8. Nie cytuj posta pod postem.
