Fotele elektryczne regulacja ustawienie
Re: Fotele elektryczne regulacja ustawienie
Stukanie w silniczek nic nie dało, podnoszenie dalej nie działa. Bedę szukał przyczyny gdzie indziej w takim razie.
- Miasto: Białystok
Jak masz miernik to sprawdź czy dochodzi prąd do silniczka. Zdejmij z niego kostkę wysteruj przyciskiem i ma się pojawić napięcie na pinach. Jak będzie to coś z silnikiem.
znalazłem tą śrubę, jest widoczna za siedzeniem pod spodem od strony słupka. Niestety żaden klucz, który mam tam nie podejdzie.Skorek pisze: ↑21 sty 2019, o 19:11Jak zajrzysz pod fotel to zobaczysz tam taką długą śrubę która jest cała nagwintowana.
Na jej końcu jest wkrecona w nią druga śruba która ma zakończenie pod torxa, jak się przyjrzysz dokładnie to zobaczysz i to tym torxem trzeba poruszać aby pomóc silniczkowi ruszyć.
Zostaje sprawdzenie, czy napięcie dochodzi do kostki. Jeżeli tak, to silniczek walnięty.
- Skorek
- Auto: Opel Insignia ST
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Oświęcim/Kielce
Serio to nawet nie potrzeba sprawdzax napięcia, jeżeli masz podswoetlanie drzwi po otwarciu wystarczy przekręcić zapłon otworzyc drzwi i wcisnąć podnoszenia lub opuszczanie fotela, ewidentnje widać jak lampa w drzwiach delikatnie przygląda to ewidentny znak że silniczek pobiera prąd czyli powinien być sprawny
Spróbuję jednak dość do tej śruby widocznej za fotelem, pod spodem od strony drzwi która jest na torxa i której kręcenie wraz z wciśnięciem fotela powinno ruszyć podnoszenie. Kwestia tylko znaleźć odpowiednie przedłużenie na torxa.
- Skorek
Z tego co ja tam robiłem to mi podchodził standardowy rorx chyba 4 taki standardowy w kształcie litery L jak kupuje się zestawy imbusowe i pasował idealnie mimo iż fotel miałem bardo nisko opuszczony
- Miasto: Katowice
Ja mam taki problem, nie działa sterowanie tą kulką w fotelu kierowcy, pasażera działa nie słychać żeby działał kompresor wtyczki pod fotelem sprawdzone jakaś rada ?
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Już nie pamiętam którymi, ale u mnie wystarczyło poruszać wtyczkami, wszystko wróciło do normy, a obstawiałem padnięty kompresorek
- Miasto: Poz
mi po miesiącu wróciło ustawienia góra dół teraz nie zjeżdżam max w dół i jest ok
mi przygasała lampka czyli silniczek nie miał siły wstać... aż wstał
U mnie przy wciskaniu góra/dół lampka w drzwiach kierowcy i lampka górna przygasa, ale fotel nie rusza. Uszkodzony silniczek, ale nie mam czasu na razie i chęci na wykręcanie fotela, bo z tym też zejdzie :/ "Nowy" silniczek 30 zł.
- Miasto: Poz
wcale nie, tak jak napisałem miałem tak samo... aż ruszył.. po prostu się zacieło...
Wczoraj silniczek ożył na moment, lekko podniósł fotel i znowu kaput To chyba na pewno silniczek niedomaga... Ciężka sprawa z wymianą? Znajdę gdzieś instrukcję tak by wyjąć fotel by nie wywaliło poduch i napinacza od pasa?
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Nie przekręcaj zapłonu i tyle.
Z tyłu fotela masz 2 śruby z łbem torx chyba 45, przesuwasz fotel do przodu, żeby mieć do nich dostęp, odkręcasz, wypinasz wtyczkę fotela i tyle. Pozostaje jedynie gimnastyka z fotelem, żeby nie porysować tapicerki.
Stukałem w silniczek, cudowałem z dostaniem się do śruby o której pisali inni wcześniej (śruba pod fotelem). Bezpieczniki ok. Kupiłem silniczek za 80 zł i wymienię.
- Miasto: Polska
Mam pytanie jak najlepiej ustawić fotel chodzi mi o to kółko do regulacji lędźwi kręgosłupa. Zrobiłem do ustawień fabrycznych i jest siedzenie tak twarde jakbym na desce jechał jakby nie było w ogóle powietrza. Czy zna ktoś patent jak to ustawić żeby można komfortowo jeździć Dojeżdżam do pracy robię dziennie 150 km i jest ciężko wysiedzieć .
- Otrzymał piwo: 33 razy
Musisz po prostu potestować różne ustawienia. Każdy ma trochę inną fizjonomię. To, co jednemu pasuje, innemu będzie przeszkadzać. Nie ma uniwersalnego ustawienia, dlatego jest regulacja. Ja np. lubię mieć dobrze podparty odcinek C3, ale inni mogą czuć wtedy dyskomfort. Ustawiaj, testuj, ustawiaj, testuj. 150 km to wystarczający odcinek, aby wyrobić sobie opinię.
- Miasto: Polska
Dzięki
A czy jest możliwość żeby sprawdzić
Czy czasami powietrze nie uchodzi z fotela może jakiś wężyk się wypiął. Gdzie to sprawdzić
Ja teraz mam tak ustawione ze tylna cześć kręgosłupa przy kości ogonowej na dole mi opciera i srasznie boli
- Miasto: Polska
Nikt za Ciebie przez internet fotela nie ustawi. Ustawiaj metodą prób i błędów. Każdemu co innego pasuje, bo co kręgosłup to ustawienie.
- Miasto: Polska
Oki dzięki będę próbować
