Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDywaniki
- Igorwlkp
Re: Dywaniki
Właśnie sprawdziłem Astre z 2005 na wgłębienie mniejsze Ale ma Toledo z 1997 tak samo Twingo z 1991 też
Tak wygląda starą zezlomowana rama od Twingo foto robione przed chwilą Ale coś widać
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Dywaniki
U mnie są gumowe z firmy CikCar. Szczerze polecam, nie śmierdzą zupełnie. Dodatkowo w moim ASO sprzedają je jako zamienniki, ale 2x drożej niż u producenta z ich strony.
Re: Dywaniki
No tak, na czarnych widać wszystko. JA mam oryginalnie czekoladowe, pod kolor mojej Isi i też widać, ale dobrze się wytrzepują. Ja w poprzednim aucie miałam jasno-beżową podłogę i takie też kupiłam dywaniki i super to było... wcale nie było widać piasku, gdy dywaniki były w kolorze piasku
. A gdybyś też miał w kolorze piaskowym? Nie masz jasnych elementów na tapicerce wewnątrz?
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Dywaniki
Ja mam czarne wnętrze.Poprzednie dywany były bardziej w kolorze szarym,ale ten od kierowcy miał już dziurę od pięty więc musiałem zmienić komplet a te czarne były akurat w ASO więc mi się spodobały i kupiłem.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Dywaniki
Możesz wybrać. Ja nie chciałem, bo po co? Skoro pasują idealnie.
Re: Dywaniki
Ja z takimi luźnymi ją kupiłam, to nie wiedziałam że są ze stoperami. I nawet w sumie rzadko kto tam z tyłu siedzi to i po co
Icr, a kupiłeś taniej niż w ASO? to ori?
Re: Dywaniki
Pytam, bo moje też niby pasują idealnie (dostałem w komplecie z autem, chyba oryginały), ale jeżdżą przód-tył i mnie to drażni strasznie - muszę poszukać stoperów, kupić i założyć
- lcr
Re: Dywaniki
@dokia, to nie są z ASO. Kupiłem od prywatnej firmy, w której jest możliwość indywidualnej konfiguracji. Mają profil na allegro.
Stare welurowe miały tylko stopery z przodu, tak samo jak gumowe. Zobaczymy jak się będą trzymać te z tyłu teraz. Podobnie jak u Ciebie - bardzo rzadko tam ktoś siedzi.
Re: Dywaniki
@Icr, dzięki, ja jak szukałam na allegro, to jakoś napotykałam na aukcje gdzie bez wszywek nazwy, niby była na fotkach ale było napisane, że nie wszywają nazw firmowych należących do producentów aut. Jeszcze mam oryginalne, ale u mnie głównie od szpilki obcasa się niszczą. I też stopery w obu kompletach-zimowym i letnim, mam tylko na przednich dywanikach.
Re: Dywaniki
Można dokupić same stopery wkręcane w podłogę oraz drugą ich część wkręcaną w posiadany dywanik. Nie wyjdzie to jakoś bardzo tanio, ale z drugiej strony 20 zł to nie majątek
U mnie przez 95% czasu też nikt nie jeździ z tyłu, ale jak już wsiądzie to zawsze mi pościąga ten dywanik i mnie to strasznie irytuje. Dlatego pewnie zamówię i założę na tył
Re: Dywaniki
@Rooff_ , a tam z tyłu to jest ogólnie do czego przyczepić, tj są w podłodze fabrycznie? czy trzeba dziurawić tę wykładzinę?
Re: Dywaniki
Trzeba dziurawić. Ale i tak wkręcasz to na stałe więc inaczej się nie da.
Re: Dywaniki
Trzeba dziurawić. Tyle, że tej dziury (a właściwie kilku otworów, bo dziura to jest w... uchu
) później nie powinno być aż tak widać. Niestety pewnie będzie widać wygniecione kółko po stoperze. O ile oczywiście kiedykolwiek będzie potrzeba demontażu tego zestawu
A nawet jeśli, to można przykryć nowymi dywanikami bez stoperów
- lcr
Re: Dywaniki
Po co montować to w ogóle? W niczym to nie przeszkadza. Gumowe ani razu nie pojechały mi do przodu. Oryginalne welury też. Zobaczymy jak z tymi będzie.
Re: Dywaniki
eee, to słabo, jak trzeba dziury robić. Zrobię krzywo, albo ktoś mi zrobi krzywo i nie będzie mi się to podobać
To już lepiej niech sobie latają te dywaniki.
Raz mi się zdarzyło przebić cienką szpilką obcasu wykładzinę
- pomiędzy dywanikiem a załamaniem wykładziny przy hamulcu, to już nie będę kaleczyć dodatkowo wykładziny dalej i tak nieźle ją doświadczam
