Fotele elektryczne regulacja ustawienie
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Re: Fotele elektryczne regulacja ustawienie
O super byłoby fajnie a jak nie to spróbuj to ogarnąć na kostkach
U siebie po wymianie silniczka zauważyłem, że w najniższej pozycji fotela przy wsiadaniu tył fotela opada na dół - tak jakby przód był maksymalnie do dołu, a tył nie i dopiero przy wsiadaniu słychać jak tył opada na dół. Przy wyższych ustawieniach fotela nie ma problemu. Podejrzewacie dlaczego tak może być? Przednia cześć silniczka jest odwrotnie zamontowana i ociera o wykładzinę?
Wyjąłem fotel ale nie widzę nic nienormalnego, a przed sprzedażą auta chciałbym to poprawić bo pewnie jakiś Janusz się do tego przyczepi na oględzinach.
- Jabol
- Miasto: Maynooth
Odświeżam kotleta.
Elektryka działa pięknie, ale... nie grzeje fotel kierowcy i nie można zaprogramować ustawień fotela, co znowu powoduje brak cofnięcia fotela przy wysiadaniu. Jakieś pomysły?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
- Auto: Insignia B kombi
udało się coś ustalić? W Insigni B elektryczne fotele mają tak standardowo - lekki skok do dołu. Drobny problem, ale nie chce mi się wierzyć, że tak ma być.gpawel pisze: ↑25 cze 2019, o 12:15U siebie po wymianie silniczka zauważyłem, że w najniższej pozycji fotela przy wsiadaniu tył fotela opada na dół - tak jakby przód był maksymalnie do dołu, a tył nie i dopiero przy wsiadaniu słychać jak tył opada na dół. Przy wyższych ustawieniach fotela nie ma problemu. Podejrzewacie dlaczego tak może być? Przednia cześć silniczka jest odwrotnie zamontowana i ociera o wykładzinę?
Tak, rozwiązałem problem. Po wymianie silniczka odkręcała się lekko nakrętka trzymająca go, stąd przy wsiadaniu był ten dziwny defekt. Wymieniłem nakrętkę na samo dokręcającą, nakręciłem ją na zwykłą nakrętkę (poprzednią zostawiłem, dociągnąłem na maxa i dodatkowo na to jeszcze tą dokręcającą się) i przejechałem tak już z 3 miesiące czyli kilka tysięcy km - problemu nie ma.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Witam, chciałem zapytać czy jeżeli mając fotel pasażera tylko podgrzewany mógłbym go zamienić na fotel podgrzewanie, regulacja gora/dół i pompowanie lędźwi.? Będzie wtedy wszystko działać czy będzie trzeba coś zrobić z wiązką.?
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Zerknij w gniazdo pod fotelem, to będziesz wiedział, czy jest instalacja, ale nie liczyłbym na to.
- Miasto: Wlkp.
Wymieniam plastikową osłonę boczną fotela. Wszystko już gotowe, została tylko jedna kostka.
Jak rozłączyć kostkę pamięci fotela?
- skipper1
- Auto: 2.0 cdti Elite
- Miasto: Cambridge
Witam wszystkich.
Mam mały problem i może ktoś z kolegów cos podpowie.
2 dni temu wymieniłem baterię w kluczyku, bo już czasem szwankowała. Później zgodnie z instrukcją aktywowałem ponownie kluczyk.
Wszystko działa, tzn: otwiera i zamyka zamek, składa i rozkłada lusterka, opuszcza i zamyka szyby.
Natomiast nie działa mi automatyczne odsuwanie fotela do tyłu po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi. Działało przed wymianą baterii i w ustawieniach w Menu funkcja jest aktywna.
Mam prawie 2 metry i pomagało mi to trochę przy wysiadaniu
- Otrzymał piwo: 123 razy
A zapisałeś ponownie ustawienia fotela z tym kluczykiem wsadzonym do stacyjki?
- skipper1
- Miasto: Cambridge
dzieki za podpowiedz. Chyba nie, albo stal sie cud ,bo wczoraj rano otwieram auto i fotel sam sie ustawil do pozycji do wsiadania i teraz dziala za kazdym razem.
Mam to auto ponad 2 lata i co jakis czas znajduje jakies nowe funkcje. Chyba 5 m-cy temu znalazlem automatyczne wlaczanie "dlugich swiatel"
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
Wojtek
Wojtek
- Miasto: Kielce
Cześć, mam chyba pewien problem z fotelem elektrycznym. Działa elektryczna regulacja góra-dół (strzałki), nie działa natomiast sterowanie okrągłym joystickiem w żadnym z czterech kierunków. Jeśli miałyby to być bezpieczniki to chyba góra-dół by też nie działała?
Podpowiedzcie coś.
Podpowiedzcie coś.
Okrągły joystick to poduszka pod ledzwia
- Miasto: Kielce
Lewo pompuje, góra pompuje, dół pompuje, ale w prawo nie pompuje. Tak powinno być? To działa na zasadzie spuszczania powietrza i dlatego prawo nie pompuje?
Jeśli wszystkie elektryczne regulacje działają za wyjątkiem przesuwania do przodu, to w ciemno iść w przycisk czy jednak szukać czegoś więcej?
Z instrukcji obsługi:
Przesuwanie podparcia w górę i w dół: nacisnąć górną lub dolną część przełącznika.
Wysuwanie i chowanie podparcia: nacisnąć lewą lub prawą część przełącznika.
Jeśli do tyłu działa to ja bym obstawiał przycisk lub przewód. Bo silniczek jest ten sam przód-tył.
Odjeżdżający fotel kierowcy
Witam, od niedawna stałem się posiadaczem insigni A i mam pytanie odnośnie fotela kierowcy. Za każdym razem kiedy wychodzę z auta fotel kierowcy odjeżdża do tyłu. Jednak po ponownym odpaleniu nie wraca do pozycji "jezdnej" czy da się to jakoś ustawić czy ten typ już tak ma ?
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
To jest "fotel ułatwiający wysiadanie", więc ułatwia wysiadanie, czyli odjeżdża jak wychodzisz. Nie ma opcji fotela ułatwiającego w drugą stronę, to już trzeba zrobić jak siedzi się na nim, ale jest do tego guziczek.
