Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWlew paliwa usterki naprawa
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Wlew paliwa usterki naprawa
To w takim razie sprawdź czy elektryka działa poproś kogoś żeby wyjął kluczyk a sam stań przy klapce, jeżeli słychać, że zamek działa to znaczy, że bolec albo wypadł albo się blokuje.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Albo... Zrób to co pomaga w 90% - odłącz akumulator na pół godziny i zobacz czy się naprawi:)
A jak masz ustawione otwieranie drzwi z pilota? Wszystkie czy tylko drzwi kierowcy i za drugim razem drzwi pasażera?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Zamek kosztuje 150 netto
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Otwórz klapkę i zamknij c.zamek pilotem... zobaczysz czy bolec sie wysuwa. Jeżeli nie to odchyl plastikowe nadkole i ręką sprawdź czy drut (bolec) nie wypadł z prowadnicy.
stachu01
- Miasto: Kutno
Witam, czy ktoś z forumowiczów wie jak zdemontować wlew paliwa w Insigni HB 2010r. by dostać sie do siłownika (silniczka), który jest odpowiedzialny za ryglowanie wlewu paliwa. Nigdzie nie ma żadnego filmu instruktażowego. Z góry dzięki za podpowiedzi.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Poszukaj na forum jest opisane jak się do niego dostać. Najłatwiej zdejmując/odchylajac nadkole.
A co nie otwiera ?
stachu01
- Miasto: Kutno
Słychać, że siłownik chodzi, ale wygląda to tak jakby ten plastikowy rygiel się obluzował i nie wychodzi jego końcówka, przez co nie rygluje.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
To najlepsze wyjście zdjąć koło, zdjąć nadkole i wtedy musisz "na macanta" założyć rygiel na swoje miejsce. On tam ma takie swoje mocowanie. Chwila roboty i po sprawie
On łatwo wypada, wystarczy pistoletem przy tankowaniu trącić i wypadnie z otworu.
stachu01
- Miasto: Kutno
No i wszystko w temacie. Dzięki wielkie, spróbuje Twoim sposobem.mirpo pisze: edit
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, o 22:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja to zrobiłem bez zdejmowania
stachu01
- Miasto: Kutno
Bez zdejmowania koła, czy nadkola?Bodex pisze: edit
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, o 22:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Jeżeli chodzi o sam ten bolec to można to ogarnąć bez zdejmowania koła.
Nalej porządnie wd40 , silikon , to przez bród się blokuje .
A słyszysz , że silniczek pracuje ?
U mnie się bolec nie cofał , zacinał się ukosem.
stachu01
- Miasto: Kutno
Tak silniczek pracuje, słychać to, lecz ten bolec nie rygluje. Widać go jak silniczek nim próbuje ryglować, ale nie wysuwa się, jakby nie mógł wyjść.Bodex pisze:edit
Ostatnio zmieniony 30 paź 2017, o 13:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Trebusik
Witam jak w temacie prawdopobnie trzasnął siłownik klapka na pilot jest zablokowana zaraz rezerwa a jutro trasa prosze o jakas szybka odpowiedz czy da sie to jakos awaryjne otworzyc czy kaplica ?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 15:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Trebusik
Tak ale mi rygiel siedzi na miejscu jest opcja zeby go jakos wytracic ?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 15:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja się do tego nie dobierałem, ale zakładam że jak się da to założyć jeśli wypadnie, czyli jest do niego dostęp ręką od nadkola, to da się to również złapać i wyciągnąć żeby się klapka otworzyła.
Zakładam oczywiście, że odryglowałeś wszystkie zamki ze środka, bo inaczej się nie otworzy
Trebusik
ide działac dam znac jak cos sie uda dziekowka panowie
