Jak tam Adam udało się coś Tobie ogarnąć z nie domykającą panoramą???Adam10 pisze:no dobra, dzięki za info... to teraz muszę obczaić jak jest zrobione to zabezpieczenie... bo to ono będzie na 90% odpowiedzialne za niedomykanie się zasłony.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTrzeszczenie panoramy roleta nie domyka się
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Re: Trzeszczenie panoramy roleta nie domyka się
Adam10
Jutro podejdę z kompem do auta i popatrzę sobie na parę rzeczy
Garyzeusz
Również mam taki sam problem z niedomykającą się zasłoną. W moim przypadku roleta dojeżdża do końca i cofa się jakieś 2cm do tyłu. Aby zamknąć całkowicie muszę przytrzymać chwilę przycisk zamykania.
Niedzwiedz
A ciekawe czy auto jest z polskiego salonu czy nie bo ja mam z dani i problemu takiego nie mam. Oby tak zostało.
Maximus37
Moja jest z niemieckiego salonu. Przytrzymanie przycisku zamykania nic nie daje w moim przypadku...
Maximus37
Niestety, ani ASO, ani mechanicy podwórkowi, ani my właściciele własnymi sposobami nie potrafimy tego rozwikłać. Tak się zastanawiam jakby zamienił ten włącznik od panoramy z kimś u kogo chodzi prawidłowo, czy coś by to zmieniło... Tylko nie mam nikogo znajomego z panoramą. Na osiedlu jeżdżą 3 Isie ale żadna nie ma panoramy.
-- 6 sty 2015, o 21:19 --
Szukam kogoś w okolicach Płocka lub z Wawy, kto ma panorame w Insigni i działa mu bez zarzutu roleta zasłaniająca.
Arek1976ap
Ja mam inny problem z panoramą po zakupie zamykała się zasłona normalnie , nie wiem czy to zbieg okoliczności , ale kiedyś przy sprzątaniu auta rozładował mi się akumulator , dodam że sam , dziwne radio i wszystko wyłączone a on pad
, ale do rzeczy mi dochodzi do końca i odbija cofając się za szyberdach tak jakby krańcówka na zamknij nie trzymała , chyba jakaś tam musi być aby domknąć do końca to muszę trzymać cały czas przycisk , choć i tak jest coś nie tak bo jak trzymam i zasłona dojdzie do końca to próbuje kilka razy się cofać , trzymanie przycisku uniemożliwia otwarcie , w ten sposób jest domknięta. Innym patentem na domknięcie u mnie jest klikanie z tym że za daleko także nie można domknąć bo jak dojdzie do końca klikając na zamknij to też odbija.Nie wiem próbowałem różnych kombinacji i nic , może ma to związek z tym rozładowaniem aku , w ASO też nie czają o co chodzi.
- KenyBDG
Ja mam panoramę i wszystko chodzi jak należy, może dlatego że prawie nie używam. Trochę żałuje tej panoramy, ponieważ skrzyczy jak jadę po wybojach.
Miałem raz przypadek ze zasłona nie chciała się zasunąć, zatrzymywała się 5cm przed końcem, ale po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki wszystko wróciło do normy.
ramzesdebno
Witam. Panowie udało wam się rozwiązać problem z tą zasłoną? Też mam ten problem że zasłania mi do wysokości szyberdachu.
-- 24 lut 2015, o 08:48 --
W DE też mają problem. może ktoś rozszyfruje co piszą bo translator nie daje rady:
http://www.motor-talk.de/forum/wer-hat- ... 45454.html
http://www.insignia-freunde.de/board8-o ... oramadach/
Gruby
Ja programowałem kilka razy pod rząd i się udało. Po jednym z programowań coś przeskoczyło z tyłu na mechanizmie rolety i działa jak trzeba. Może to coś da?
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Aż jutro popróbuję tylko ile razy 3-5?
Czyli otwierałeś do końca i przytrzymywałeś ok. 30 sek. i tak samo zamykałeś i trzymałeś ok.30 sek.
Czyli ile takich podwójnych cykli panoramą zrobiłeś?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2015, o 20:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięty cytat poprzedniego postu
Gruby
Gdzieś po trzecim razie nastąpił stuk w rolecie w miejscu gdzie się zwija i do dziś wszystko hula jak powinno.
zycho3d
Odświeżę temat.
Czy ktoś sobie poradził z trzeszczeniem panoramy. W tamtym roku było cicho. Zaczęło się od zimy - myślałem że jak sie zrobi ciepło to przejdzie. Ale dalej na dołach trzeszczy. Czy się to jakoś smaruje???? Trzeba rozdbierać dach??
Wnuk
- Auto: SportsTourer EcoFlex
- Miasto: Góra Kalwaria
U mnie okazało się, że winą nie była uszczelka lecz mocowanie podsufitki na około panoramy. Po dociskałem mocno i jest dużo lepiej.
- KenyBDG
Ja mam to samo, smarowałem uszczelki, niestety nic nie pomogło.
Daniel81
Podepnę pytanie pod ten temat bo nie warto zakładać nowego.
Czy szyberdach ma jakieś zabezpieczenie chroniące przed ucięciem wystawionej przez niego głowy lub ręki?
Wiem że szyby boczne nie zamykają się jeśli wyczują opór, ale jak jest z dachowym?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Tak. I była akcja serwisowa - wgrywali poprawiony soft dla szyberdachu. Coś związane właśnie z bezpieczeństwem przy zamykaniu.
Maximus37
Ja zauważyłem że szyberdach nie chce mi się domykać. Gdy go zamykam całkowicie wraca się on do pozycji "uchylony". Dopiero jak przytrzymam go ręka od góry zamyka się całkowicie. Wie ktoś w czym problem może tkwić?
