Czujnik sensor deszczu
Luk
Auto: opel
Re: Czujnik sensor deszczu
Post autor: Luk » 15 gru 2014, o 08:30
mam taki wyświetlacz
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 09:53
I w czym on jest inny?
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 28 gru 2014, o 19:09
witam
mam prosbe moglby ktos kto ma szybe z takim uchwytem na czujnik deszczu
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 740dbe47d4 zrobic zdjecie z wnetrza jak tam jest wszytko pomocowane, po prawej to czujnik a po lewej na co to miejsce jest .,.
nikt nie ma takiego czujnika lub aparatu?
TomekKala
Post autor: TomekKala » 13 maja 2016, o 06:05
Witam potrzebuje schemat kostki od czujnika deszczu przy lusterku wstecznym
Insignia 2011rok
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 13 maja 2016, o 11:25
TomekKala
Post autor: TomekKala » 14 maja 2016, o 05:55
Dzieki za pomoc :)
kozlos
Post autor: kozlos » 6 cze 2016, o 13:44
Czy jest w ogóle możliwość kalibracji sensora deszczu? Jeśli tak to tylko w ASO czy można to zrobić samodzielnie?
Niestety czasem potrafią włączyć się bezpodstawnie i nie są to pojedyncze przypadki - nawet na najmniejszej czułości.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 6 cze 2016, o 16:29
W załączniku procedura naprawy czujnika deszczu
Trebusik
Post autor: Trebusik » 7 mar 2018, o 20:20
Witam mam pytanko co do mojej insigni mianowice o czujnik deszczu gdyz ostatnio zauwazylem ze przestał działać mianowice prawa manetka jest ustawiona na tryb auto a mimo to wycieraczki nie wlaczaja sie gdy na szybe leci woda mało , dużo beznaczenia...Nie wiem moze ja to po prostu jakos wylaczylem jak wgl. się da.
Wazna sprawa u Kumpla w astrze jak czujnik jest wlaczony pojawia sie komunikat czujnik auto. sterowania wycieraczkami został włączony przy odpale... a u siebie nie pamietam czy kiedyś tak było i tu pytanko do was macie taki komunikat przy wlaczeniu zaplonu ? a jak cos sie moglo skichać to gdzie pierw szukać przyczyny ? Jestem otwarty na propozycje :)
Ostatnio zmieniony 7 mar 2018, o 22:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 7 mar 2018, o 20:27
Ja tego komunikatu nie miałem, włączyłem go OSem.
Generalnie poza ustawieniem manetki w pozycji AUTO, czyli 1 raz do góry, masz jeszcze takie pokrętło zaraz obok i one służy to ustawienia czułości. Ja mam ustawione na 2 lub 3 pasek i to w zupełności u mnie wystarcza.
Trebusik
Post autor: Trebusik » 7 mar 2018, o 20:33
Obczaję jutro jak dalej nic nie będzie reagował dam znać :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 7 mar 2018, o 22:02
Ta regulacja daje dużo do życzenia. Na wyświetlaczu pojawia się info o włączonym automacie.
Post autor: norbi333 » 7 mar 2018, o 22:58
W Astrze tak.W Insigni już nie
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 8 mar 2018, o 00:59
Czujnik deszczu lubi się czasem "zawiesić". Można spróbować odłączyć akumulator na 15 min. i sprawdzić czy nie pomogło.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 8 mar 2018, o 01:41
Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Nigdy nie doszedłem dalej niż 3 poziom czułości na manetcce.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 9 mar 2018, o 08:32
norbi333 pisze:W Astrze tak.W Insigni już nie
A to już zależy raczej od rocznika... w 2016 komunikat jest.
Tobiasz123
Miasto: Zgorzelec
Post autor: Tobiasz123 » 24 gru 2020, o 01:26
Witam. Mam pytanie odnośnie czujnika deszczu. Otóż jak go włączę to wycieraczki raz potwierdzą to, że jest włączony i nic się dalej nie dzieje. W ogóle nie reagują na deszcz. Przy zmianie nazwijmy to czułości czujnika na manetce, za każdym razem raz przejadą po szybie i koniec.
Te czujniki bywają kapryśne czy problem tkwi gdzie indziej. Insignia poliftowa
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 24 gru 2020, o 12:51
A masz włączony czujnik deszczu w ustawieniach pojazdu?
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 15 kwie 2021, o 08:49
Tobiasz123 pisze:Witam. Mam pytanie odnośnie czujnika deszczu. Otóż jak go włączę to wycieraczki raz potwierdzą to, że jest włączony i nic się dalej nie dzieje. W ogóle nie reagują na deszcz. Przy zmianie nazwijmy to czułości czujnika na manetce, za każdym razem raz przejadą po szybie i koniec.
Czy udało Ci się ustalić przyczynę niedziałania tego czujnika? właśnie odkryłem, że u mnie jest to samo. W ustawieniach pojazdu mam włączony sensor, po przesunięci dźwigni na auto mam komunikat na zegarach o włączeniu czujnika, po każdej zmianie czułości wycieraczki raz przejadą po szybie i nic więcej się nie dzieje. Nie odłączałem akumulatora jeszcze, ale to może zostawię na później jeśli nie będzie innych propozycji.
Odłączenie akumulatora nic nie dało. Czyżby sensor padł? Da się to jakoś sprawdzić? Jakieś błędy powinny być?
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 19 kwie 2021, o 10:13
Proszę Was o jakąś radę z tym czujnikiem deszczu, odpięcie aku nic nie dało, błędów brak, chyba mi tylko ASO zostało.
Ktoś wcześniej wrzucił jakiś link do instrukcji naprawy, ale jest już nieaktualny, może ma ktoś kopię?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
