Lampy światła tylne
viki2000
Re: Lampy światła tylne
Post autor: viki2000 » 20 sie 2015, o 07:05
No bez jaj, muszę zweryfikować to co napisałeś.
Dziękuję i pozdrawiam.
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 24 kwie 2016, o 14:11
Witam a mój problem to taki że tylna lampa lewa, gdy popada deszcz jest cała zaparowana od środka co może być przyczyną.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 24 kwie 2016, o 17:30
Pewnie nieszczelność klosza. Jak masz kombi to łatwo lampę zdemontować, wziąć do domu, wysuszyć i poszukać nieszczelności.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 24 kwie 2016, o 18:34
mam opel insignia hb wymieniłem nowy kolsz a wilgoć nadal występuje
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 kwie 2016, o 20:11
Wyciągnij, wysusz w domu i poszukaj gdzie jest nieszczelność.
ibalance
Miasto: MP
Post autor: ibalance » 25 gru 2016, o 12:36
Witajcie,
żeby nie zaśmiecać forum nowym tematem zadam pytanie tutaj.
Jako że kobieta "zaparkowała" na płocie :| to jestem zmuszony wymienić zderzak tylny oraz pękniętą lampę prawą.
Na allegro znalazłem mnóstwo lamp tylnych do insigni HB(taka jak moja wersja) z angielskich samochodów. Czy będzie taka lampa pasować bez problemu? Czy różnią się czymś od europejskich typu będzie niedopasowana, coś źle będzie swiecić itp.?
Dodam jeszcze, że pęknięciu uległ tylko klosz zewnętrzny. To są dwie oddzielne części w całej lampie?
z góry dzięki za odp.
profek
Post autor: profek » 25 gru 2016, o 13:00
Powinny pasować z anglików nie pasuje tylko przednie oświetlenie.Oni też mają pomarańczowe kierunki i czerwone stopy.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 25 gru 2016, o 17:29
a co za roznica czy cofania bedzie z lewej czy z prawej strony ? bo u anglików jest cofania na odwrót jak w EU
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 25 gru 2016, o 18:05
Różnica polega na tym że wsteczne ma lustro białe a przeciwmgielne czerwone czyli wsteczny będzie świecił na czerwono.
Chińczyk
ibalance
Miasto: MP
Post autor: ibalance » 28 gru 2016, o 10:12
Różnią się lampy w wersji sedan od hatchback'a? Założę bez problemu te z sedana do hb?
Post autor: norbi333 » 28 gru 2016, o 16:24
Chyba nie
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 30 gru 2016, o 18:05
damiank99 pisze:Witam,posiadam angielską Insignię z 2009 roku Hatchback i chcę ją w Polsce zalegalizować :) I mam pytanie jak się ma sprawa z lampami z tyłu ? W angielskiej wsteczny jest po lewej a przeciwmgielny po prawej a w europejskiej jest oczywiście odwrotnie.Co muszę zrobić aby mieć "po europejsku" ? :) Muszę kupić europejskie lampy i będzie śmigało czy wystarczy jakaś modyfikacja typu zmiany żarówek czy coś w tym stylu :) Po prostu nie wiem jak wygląda instalacja w Insigni.Proszę bardzo Was o pomoc :) Pozdrawiam :)
rowniez wsteczny mam po lewej stronie, wiec jak chce zmienic lampe to trzeba szukac od anglika?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 30 gru 2016, o 18:13
A na przeglądzie tak przeszło :?:
Chińczyk
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 30 gru 2016, o 18:19
kupilem insignie w lipcu sprowadzoną z anglii, byla juz zarejestrowana w PL, nie mialem jeszcze swojego przeglądu , będzie dopiero w maju.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, o 22:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 30 gru 2016, o 18:56
Mogą się czepić, kiedyś słyszałem że przeciwmgielne powinno być środek auta lub bliżej środka jezdni ale jak jest w przepisach to nie wiem.
A przednie też masz zmienione? Jak nie to będziesz oślepiał.
Chińczyk
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 30 gru 2016, o 18:58
przednie są nowe, byly zmieniane, bo nie przeszly by przeglądu w Polsce, tak mi mowil sprzedawca jak kupowalem... No i oczywiście autlo bylo juz po przekladce.
lukas0122
Post autor: lukas0122 » 1 sty 2017, o 21:12
Mam taki problem z lampami tylnymi w mojej insigni że w obu lampach zbierają się krople wody w tym samym miejscu. Dodam że lampy są na 100% szczelne bo sprawdzałem a nawet wymieniłem jedną i dalej to samo.
Nie mam już pomysłów gdzie tkwi problem. Z tej lampy co wymienilem wylałem pół szklanki wody.
Patrzyłem na inne insignie i nie które z nich mają ten sam problem.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 4 sty 2017, o 12:12
Witam zakupiłem uzywaną lampe i nie mam pojecia jak wyjąć starą lampe i zalozyc nową? Lampa jest lewa angielska ze swiatlem cofania oczywiście. I taką tez mam dotychczas.
Post autor: norbi333 » 4 sty 2017, o 12:57
Są 3 nakrętki motylki plastikowe. Je się odkręca i wyjmuje lampę
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 4 sty 2017, o 13:00
To nie wiesz jak tą starą zdemontować?
Od środka bagażnika zdejmujesz zaślepkę i odkręcasz plastikowe nakrętki motylkowe. Po odkręceniu masz taki widok jak na zdjęciu. Zaczynasz zdejmować od tego szpiczastego rogu najbardziej wysuniętego do przodu auta ciągnąc go do góry aby wyjąć ten bolec z kulką do góry.
Chińczyk
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
