Wycieraczki
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Re: Wycieraczki
Post autor: marcin.1111 » 31 paź 2017, o 13:46
Bartol pisze:Kupiłem Valeo i wycieraczka kierowcy nie zbierała w środkowej swojej części. Nie zbierała wracając, bo do góry było ok. Kupiłem Boscha i okazało się, że nic się nie zmieniło. Prawdopodobnie mam do wymiany całe ramię wycieraczki, bo sprężyna niedomaga. Valeo nie wyrzuciłem, więc będę miał na podmianę. To ramię jest dostępny chyba tylko w aso...
U mnie dzieje sie to samo, ale po wymianie przedniej szyby, miałem Denso, teraz oryginalne z GM. Mam zamiar podjechać do innej firmy montującej szyby żeby sprawdzili co jest nie tak.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Wycieraczki
Post autor: mxw » 31 paź 2017, o 14:15
@up: sprawdźcie pod jakim kątem do szyby pracuje wycieraczka.
Powinno być dokładnie 90 stopni.
Jak nie ma, to kombinerki w dłoń i trzeba odpowiednio wygiąć ramię.
Pozdro.,
MxW.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Re: Wycieraczki
Post autor: marcin.1111 » 31 paź 2017, o 16:45
Jak dla mnie obie wycieraczki są tak samo zamontowane a tylko od kierowcy źle wyciera. Chociaż ta wadliwa jakby miała więcej luzu.
ramos
Miasto: Śląsk
Re: Wycieraczki
Post autor: ramos » 19 lis 2017, o 23:32
Z czystym sumieniem polecam wcieraczki Denso. Rewelacyjnie zbierają również
przy dużych prędkościach.
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Re: Wycieraczki
Post autor: VoDo » 20 lis 2017, o 19:11
Czy jesteście w stanie polecić jakiś dobry środek do wyczyszczenia szyby. Przednia szyba w jednym miejscu bardzo rozmazuje wodę - zostaje tak jakby smuga. Wycieraczka zbiera ładnie, wydaje mi się jak by coś tłustego może było na szybie.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: rataj73 » 20 lis 2017, o 19:43
Ocet.
Co poniektórzy nie wierzą, ale spróbuj raz umyć szybę octem i nigdy już nie zadasz tego pytania.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Re: Wycieraczki
Post autor: xmax » 22 lis 2017, o 16:59
kecraminsignia pisze:Super. Dzięki. Zobaczę ile mi powiedzą.
O Michelinach ktoś coś słyszał?
Miałem michelin stealth w poprzednim aucie - signum. I to był strzał w 10. Kupowałem wcześniej różne padła, typu bosh aerotwin, albo jakieś najtańsze i w sumie te najtańsze np z tesco były znośne. Ale jak spróbowałem michelin, dopiero się przekonałem co to znaczy dobre wycieraczki. Jak będę wymieniał w isi, to na pewno będą michelin stealth.
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: kecraminsignia » 22 lis 2017, o 17:08
Xmax czy to te były?Obrazek
xmax
Re: Wycieraczki
Post autor: xmax » 22 lis 2017, o 17:14
Opakowanie inne, tu jest numer aukcji na ebay: 232028695622
I link do tej aukcji:
https://m.ebay.co.uk/sch/i.html?isRefin ... mwBanner=1
Wysłane z XperiaObrazek XZ Premium
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, o 18:45 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 22 lis 2017, o 18:43
kecraminsignia pisze:edit
To są Total Performance.
xmax
Re: Wycieraczki
Post autor: xmax » 22 lis 2017, o 19:11
W UK nie ma raczej, nie mogę znalezć.
Są tylko stealth i rainforce.
Te pierwsze miałem i były super. Rainforce - nie miałem z nimi do czynienia. Znajomy miał i mówił, że były ok.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 14:21 przez xmax, łącznie zmieniany 2 razy.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: Wycieraczki
Post autor: kecraminsignia » 22 lis 2017, o 21:25
A jak z tymi Total Performance? Jakieś opinie?
xmax
Re: Wycieraczki
Post autor: xmax » 23 lis 2017, o 10:37
Jak pogrzebiesz w googlach to znajdziesz kilka opinii na ich temat i wygląda na to, że są ok.
Poza tym, te które ja miałem no i te u kolesia były dobre, czyli wydaje mi się, że ogólnie Michelin robi dobrą robotę w temacie wycieraczek.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 14:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: Wycieraczki
Post autor: marcinmg » 23 lis 2017, o 15:48
Założyłem Denso i w porównaniu do Boscha to mają zdecydowanie smuklejsze mocowanie i ładniej wyglądają, nie zostawiają smug i są ciche.
sychie
Miasto: Poz
Re: Wycieraczki
Post autor: sychie » 12 lut 2018, o 21:07
Zamontowałem oximo, i niestety ale mega rozczarowanie. Wycieraczki nie zbierają około 3 cm z jej końca i zostają smugi. Myślałem że felerny model wiec wymieniłem na nowe i to samo... Wycieraczki kupiłem u autoryzowanego przedstawiciela oximo...
xmax
Re: Wycieraczki
Post autor: xmax » 12 lut 2018, o 22:33
Miałem tak samo z bosch aerotwin ale po paru dniach się chyba ułożyły bo było już dobrze. Być może niektóre wycieraczki potrzebują chwili żeby się ogarnąć :-)
Wysłane z Xperia XZ Premium
Peter92
Re: Wycieraczki
Post autor: Peter92 » 13 lut 2018, o 11:35
Co do oximo to kilka lat wstecz były to naprawdę dobre wycieraczki w śmiesznej cenie. Teraz niestety nie wytrzymują więcej niż kwartał. a i ze zbieraniem wody już sobie po kilku dniach nie mogą poradzić.
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Re: Wycieraczki
Post autor: bronekk » 21 lut 2018, o 14:00
Z uwagi na zimowe oblodzenie przedniej szyby,założyłem wycieraczki standard z Tesco za 9,90 za sztukę i niczego złego nie powiem. Hybrydy Denso miałem założone od wiosny 2017 i już nie dawały rady (smużyły jak poprzednie,po trzech latach).Wyglądem nie powalają(gdzie im tam do hybryd) ale szyba bez smug,i ta cena.
Już kupiłem dodatkowo 1 zestaw,bo na następną zimę jak znalazł.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Zbyszek01 » 21 lut 2018, o 16:39
Powyżej 150 km/h przestają zbierać.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Qsy
Re: Wycieraczki
Post autor: Qsy » 21 lut 2018, o 21:17
Ja kupiłem Valeo - ostatnie 5cm nie zbiera, jakby odstaje od szyby. Poprzednie - Denso, założone początkiem kwietnia 2017 i ok. 22tys. km później odmówiły posłuszeństwa.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
