Wszystko pięknie a może ktoś konkretnie zarzuci markę. Białych smarów na rynku troszkę jestBlest pisze:Ten smar ma lepsze właściwości niż WD warto spróbować
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLusterka składane elektrycznie
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Re: Lusterka składane elektrycznie
Biały smar pomaga na jeden sezon. Ale to chyba dobry wynik...Krznnn pisze:MożeBlest pisze:Może biały smar?ale na ile to pomoże heh doraźnie na chwilę
Taki K2 za 10 zł wystarczy. Aukcja przykładowa http://allegro.pl/k2-bialy-smar-litowy- ... 48386.html
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Ok dzięki,tu chyba już smarowanie nie pomoże.. Mam dobrego elektryka podbije do niego. Co jeszcze mnie czeka
..przebieg raptem 176 tyś..10 tyś zrobione i uczucia mieszane
Adams_Ra
- Auto: opel insignia
Witam. Czy udało się komuś ogarnąć temat prawego lusterka? U mnie po wrzuceniu wstecznego odchyla się do góry i potem nie wraca do ustawionego położenia. Trzeba to zrobić ręcznie. Nie działa też podgrzewanie.
Lock@
- Auto: Insignia ST 4x4 A35
- Miasto: Częstochowa
Moje lusterko też nie wracało do pozycji wyjściowej i wydawało mi się, że to albo coś z mechanizmem, albo jakieś brudy. Ustawiłem ręcznie i zaprogramowałem kolejny raz fotel. I jakoś tak się złożyło, że ustwia się teraz prawidłowo.
- szczepan5
- Miasto: Połaniec
Panowie .....o co chodzi z tymi lusterkami ?
Mam dość bogatą wersję z elektrycznie ustawianymi fotelami z pamięcią
I teraz....
-lusterko lewe ...13 pinów ..w kostce kabli ..15
-lusterko prawe ...11 pinów..w kostce kabli 13
Lusterka elektrycznie ustawiane,regulowane,składane....niestety prawe niema fotochromu ?
Czy można prawe zaadoptować z anglika 13 pinów
I teraz....
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
U mnie po smarowaniu lusterko pasażera składa się i rozkłada poprawnie, lusterko kierowcy natomiast zatrzymuje się przy składaniu w pewnej pozycji i nie idzie dalej. Jak podczas składania cały czas trzymam odchyloną gałkę od składania lusterek do dołu to złoży się całe również lusterko kierowcy, podobnie jak podczas składania pomogę mu ręcznie w pewnej pozycji jak się składa i napotka opór, to też się złoży do końca. Jak już się złoży to rozkłada się już ok. Chyba w takim wypadku to już tylko rozebranie mechanizmu lusterka kierowcy i czyszczenie może pomóc?IBZI pisze: ↑18 mar 2018, o 22:31Biały smar pomaga na jeden sezon. Ale to chyba dobry wynik...Krznnn pisze:MożeBlest pisze:Może biały smar?ale na ile to pomoże heh doraźnie na chwilę
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Miałem też problem z lusterkami...przesmarowałem białym smarem ale na długi czas to nie pomogło. Dopiero po zastosowaniu smaru silikonowego lusterka dużo szybciej chodzą i nie zacinają się...
Maverick_86
Dzięki za podpowiedź, spróbuję również w takim razie takiego.szymek1976 pisze: ↑17 maja 2018, o 11:55Miałem też problem z lusterkami...przesmarowałem białym smarem ale na długi czas to nie pomogło. Dopiero po zastosowaniu smaru silikonowego lusterka dużo szybciej chodzą i nie zacinają się...
- szymek1976
- Miasto: UK.
U mnie jest dużo lepiej....dobrze wyczyść z resztek białego smaru najlepiej sprężarką i jak będziesz psikał smarem silikonowym to pare razy rozłóż i złóż lusterka... ja użyłem smar w sprayu cos takiego.. powodzenia
Maverick_86
Właśnie tak miałem zrobić, ale zastanawiałem się jak wyczyścić biały smar, dzięki za podpowiedź o sprężarce.
Smarując lusterka zawsze własnie tak robię, że leje smar i składam i rozkładam lusterka parę razy, żeby wszędzie smar dotarł.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, o 12:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Potwierdzam, że smar silikonowy najlepiej się sprawdza przy smarowaniu mechanizmu lusterek, zgodnie z sugestia kolegi @szymek1976. Ja u siebie też smarowałem wcześniej WD i białym smarem w spay-u i za bardzo nic to nie pomogło na dłuższą metę (lusterko kierowcy zatrzymywało się w pewnej pozycji przy składaniu, trzeba było mu ręcznie pomagać). W weekend zaś wydmuchałem sprężarka pozostałości po wcześniejszych smarowaniach i spryskałem porządnie smarem sylikonowym w spray-u, konkretnie firmy Forch. Na ten moment obydwa lusterka składają się i rozkładają poprawnie, wyraźnie widać, że lekko wszystko chodzi.
Zobaczymy jak długo będzie trwał efekt teraz.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2018, o 09:02 przez Maverick_86, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Tak jak pisałem smar silikonowy i po kłopocie...u mnie już kilka miesięcy działa bez zarzutu...
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Maverick_86
Jakiś czas temu robiłem operację psikania smarem pomiędzy obudowę a lusterko - bez rozbierania.
Jak większości z Was nie pomogło to na zbyt długo.
Wczoraj znów dobrałem się do tego felernego lusterka (od kierowcy).
Problemem w rozkładaniu i skladaniu lusterka jest nie tylko ten piasek, który gromadzi się pomiędzy lusterkiem (jego dolną obudową) a mocowaniem do drzwi.
U mnie większym problemem był utrudniony ruch samego mechanizmu (to co zostaje jak zdejmiemy obudowę, później odkręcimy dwie poziome śruby i zdjemiemy górną część lusterka - element na który zakładamy rdzeń lusterka).
W otworach po śrubach są takie tulejki metalowe - po ich wyciągnięciu jesteśmy w stanie wyciągnąć silniczek. Wtedy ukazuje nam się taka duża zębatka, która jest dociśnięta od góry sprężyną i zablokowana taką blaszko-podkładką. Wypadałoby tą podkładkę trochę poluzować (czyli leciutko przesunąć do góry) i/lub napsikać jakiegoś dobrego smaru pomiędzy tą zębatkę a mocowanie lusterka w drzwiach. Ja to póki co zrobiłem tak, że napsikałem smaru grafitowego (taki był pod ręką) celując w sprężynę - tak, żeby ten smar zleciał na dół. Na ile mogłem podważyłem tą zębatkę, żeby ten smar też tam pod nią wpłynął (trochę też udało mi się tam go wpsikać). Przed całkowitym złożeniem warto założyć silniczek i spróbować parę razy złożyć i rozłożyć lusterko (nawet nie nakładając tej jego górnej cześci - u mnie ona "wisiała" na kablach, a dokładnie leżała na donej obudowie). Teraz oba lusterka skłądają się z taką samą prędkością.
patrykjohn
Witam, mam problem z lusterkami elektrycznymi w mojej Insigni, kiedy chce je złożyć to one tylko lekko się ruszą i się zatrzymają. Czy wie może ktoś jak wyczyścić cały ten mechanizm, może jak dostać się do tego mechanizmu?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Ja włożyłem pomiędzy górnym ruszającym się mechanizmem lusterka a dolną podstawą - kartę kredytową i w ten sposób wygarnąłem drobinki piasku i dopiero pryskałem smarem silikonowym, powtórzyłem to kilka razy i lusterko teraz bardzo płynnie sie zamyka i otwiera.
Moduł składania lusterek:
Dla niemających teraz tylko wyzwanie znaleźć coś takiego do Insignii
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Cześć
Odświeżając zapytam czy posiada ktoś jakiś schemat albo opis kostek idących do poszczególnych przełączników, modułów w opcji lusterek z pamięcią?
Znalazłem opis działania obydwu systemów, opis kostki przy przełączniku lusterek i kostki samego lusterka. Niestety dalsza wiedza tajemna nie została ujawniona. Pozostaje najważniejsza sprawa czyli pinout przełącznika szyb od strony pasażera.
Pisaliście również o szynie CAN, która jest wymagana do komunikacji z BCM. Czy w tym przypadku jest mowa o GMLan i podłączeniu go do modułu fotela czy składanie lusterek jest realizowane w jeszcze inny sposób poprzez wyprowadzenie sygnału, z któregoś pinu w złączach w BCM.
Wiadomo, że to nie jest prosty mod ale dlaczego nie spróbować
. Może się uda zaadaptować to wszystko do Astry. Wtedy już nie tylko Insignia będzie posiadać składane lusterka z pilota na wyposażeniu
