Lusterka składane elektrycznie
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Lusterka składane elektrycznie
Post autor: ZZZ » 15 kwie 2019, o 07:49
Sterowanie lusterkami jest realizowane przez przełącznik w drzwiach kierowcy (bez pamięci). Może gdzieś się złamał przewód idący na stronę pasażera? Co do tego gdzie wystepuje sterowanie przez dwa moduły to chyba tylko w opcji z pamięcią. Obwód komunikacji jest między modułem fotela, przełącznikiem lusterek po stronie kierowcy i przełącznikiem szyb po stronie pasażera.
Sprobuj sprawdzić czy jest przejście między modułem foteli a przełącznikiem na szynie LIN. Opcom powinien też wyświetlić błąd połączenia jak moduł fotela nie znajdzie swoich slavów na szynie.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 15 kwie 2019, o 10:43
Więc skoro sterowanie jest realizowane przez przełącznik a nie mówię że nie ponieważ tak jak pisałem nie rozbierałem tego to nie ma innej opcji że wszystkie kable do sterowania biegną przez cały samochód i przelotkę w drzwiach. A skoro nie działa nic to marne szanse że przełamał się jakiś kabel bo wtedy by nie działała jedna funkcja np. do dołu lub do góry a nie wszystkie. Moim zdaniem trzeba szukać winy w tym przełączniku.
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 15 kwie 2019, o 11:18
Opcja z jednym przełamanym kablem jest możliwa jak w samochodzie są lusterka z pamięcią. Wtedy sterowanie biegnie przez szynę LIN i jak jej nie będzie to nie ruszy lusterko. Jeszcze można wtedy sprawdzić czy działa przełącznik szyb bo on też wtedy nie powinien działać od strony pasażera. A jak nie ma pamięci lusterek to tak jak napisałeś coś w przełączniku lusterek może być nie tak.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 15 kwie 2019, o 11:22
Fotel z pamięcią ustawień i dostosowują się do danego kierowcy ( dwa przyciski do pamięci). Opuszczanie szyby po stronie pasażera działa tak samo jak blokowanie i otwieranie wszystkich drzwi. Chyba będę musiał jechać do diagnostyka i pod komputer podpiąć, inaczej nie dojdzie o co chodzi.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 15 kwie 2019, o 15:59
Kolego a patrzyłeś gdzie wchodzi ta wiązka od lusterka ? To by wiele wyjaśniło. Bo z tego co tu widzimy mamy dwie opcje albo sterowanie biegnie po szynie to wtedy wiązka musi wchodzić do jakiegoś modułu w drzwiach pasażera(nie koniecznie oddzielnego może gdzieś zintegrowanego np. z modułem szyb lub przyciskiem) i druga opcja kiedy sterowanie jest bezpośrednio z przełącznika wtedy wszystkie przewody biegną oddzielnie od przełącznika do lusterka tylko tam to już nic po drodze nie ma dajesz na pozycję R i powinno działać.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, o 18:14 przez jar-231, łącznie zmieniany 1 raz.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 15 kwie 2019, o 16:58
Dobra problem rozwiązany, wtyczka odpieła się od modułu sterującego, który jest w miejscu przełącznika od szyb, była lekko wypięta wystarczyło docisnąć. Osoba która robiła przyciemnianie szyb widocznie do końca jej nie wpięła. Poniżej zdjęcie jak to wygląda. Dzięki za pomoc i drążenie tematu, już miałem ochotę jechać do jakiegoś elektryka.
Tu film https://photos.app.goo.gl/ednkUCWE7Wotb2UaA
ObrazekObrazek
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 28 kwie 2019, o 01:17
Witam. U mnie problemem jest luz lusterka, nie zawsze składa się i rozkłada. Czy ktoś z Was miał podobnie? Tu film :
https://photos.app.goo.gl/MyqofpBChaAuJpVs5
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 16 maja 2019, o 15:08
Czy po wrzuceniu wstecznego oba lusterka powinny się opuszczać w dół? U mnie lewe nie reaguje a prawe opuszcza się trochę ale nie na tyle aby zobaczyć tylne koło jak to miałem w Vectrze. Gdzie może być problem?
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 16 maja 2019, o 15:15
Prawe tylko się obniża. Lewe nie powinno się ruszać, chyba że Anglik 😄
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 16 maja 2019, o 15:55
Tylko prawe zjeżdża. Może kwestia wysokości siedzenia/głowy albo ustawienia lusterka (możliwe, że obniża się o zadany kąt i jak masz ustawione "wysoko", to nie zjeżdża wystarczająco nisko żebyś dobrze widział). U mnie widać idealnie koło (gorzej z widokiem do tyłu), ale ja mam głowę prawie w podsufitce.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 16 maja 2019, o 15:56
Tak jest. W Insignii A lusterko pasażera. To w Insignii B oba lusterka się obniżają.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 16 maja 2019, o 16:00
Ja siedzę dość nisko i mam wrażenie że lusterko nie ma gdzie zjechać niżej choćby chciało. Pytanie czy da radę coś przestawić mechanicznie w lusterku aby opadało jeszcze niżej
Post autor: Rooff_ » 16 maja 2019, o 16:35
A jak zdjedziesz ręcznie to jedzie niżej?
wassermann
Post autor: wassermann » 16 maja 2019, o 17:05
Nie wiem jak głęboko opadało, bo z tego nie korzystałem. Pamiętam jednak, że na tyle głęboko żebym z tego zrezygnował - cofam na lusterka i wolę oglądać w nich otoczenie, a nie podłoże. Dopiero w przypadkach gdy dojeżdżałem do krawężnika, to opuszczałem sobie na moment ręcznie. Ale nie automatycznie za każdym razem - u mnie to się nie sprawdzało właśnie dlatego, że w lusterku było widać ziemię za kołem, a nie to, co za i obok samochodu.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 16 maja 2019, o 17:07
No właśnie nie, do góry jedzie że widzę niebo, a na dół nie chce niżej
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 21 maja 2019, o 17:27
Rozebrałem lusterko i pod górne mocowanie silniczków podłożyłem tulejkę 5mm. Jest OK
Post autor: Rooff_ » 21 maja 2019, o 18:42
darekk pisze:
U mnie jest tak:
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 21 maja 2019, o 20:39
U mnie opuszczało się zdecydowanie mniej, a teraz opuszcza się więcej niż u Ciebie
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 22 maja 2019, o 07:33
U mnie też jest jak u kolegi Roof.
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 22 maja 2019, o 09:42
Przy cofaniu obniżają się obydwa lusterka czy tylko jedno (prawe)?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
