Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLusterka składane elektrycznie
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Re: Lusterka składane elektrycznie
Czy ktoś może podpowiedzieć do czego podpięte są piny 9, 10 oraz 12 w kostce X2 (ta mniejsza ale z większą ilością pinów) w przełączniku szyb pasażera? Pewne jest, że jeden z nich to szyba LIN bus 1, podpięta do modułu pamięci fotela i przełącznika lusterek.
Sprawa rozwiązana. Pin 9 w kostce X2 jest podpięty do szyny LIN bus 1, piny 10 i 12 są nieużywane.
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
irek30 pisze: ↑16 wrz 2015, o 08:14Na plastykowe trybyki bardzo dobra jest też wazelina techniczna. U mnie również lustro składało się z duuużym oporem, a nawet stawało w połowie i musiałem mu pomagać. Nie zdecydowałem się na rozebranie a tymczasowo napsikałem wszędzie gdzie się dało preparatami, najpierw sylikon w sprayu a później biały smar w sprayu wurtha. Zabieg uczyniłem w maju i do dziś lusterko śmiga aż miło:)
cześć,
napsikałeś za lusterko z zewnatrz czy zdejmowałeś lustro ?
ZZZ
Lusterko jest dość obudowane w środku i za wiele nie daje takie napsikanie gdzie się da. Dodatkowe problemy powstają bo ten smar łapie każdy pyłek, który się tam pojawi. Lepiej zdjąć osłone i szkło, wykręcić silniczek od pozycjonowania zwierciadła i wtedy go nasmarować, ewentualnie rozłożyć silniczek i dokładnie wyczyścić po czym nasmarować. Silniczek od składania też lepiej wyjąć, wyczyścić i nasmarować.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Rozbierałeś lusterko ? Mnie popsikanie pomogło na mechanizm składania ale nie wiem dzie popsikać żeby mechanizm pochylanai też się nasmarował ?Fede pisze: ↑13 sie 2016, o 23:39Ma ktoś z Was może jakiś tutorial jak rozebrać lusterko?
Mam problem, bo lusterko pasażera nie składa się do końca, tak jakby coś je blokowało w mniej więcej połowie ruchu. Po dopchnięciu go ręcznie do pozycji złożonej rozkłada się bez problemu w całości, w 90% przypadków kolejnym razem złoży się do końca, jednak później znowu tylko do połowy.
Dodatkowo oba lusterka po pochyleniu się do cofania później nie wracają do końca do pozycji wyjściowej (nie zawsze), brakuje im (głównie prawemu) po dosłownie kilka %. Pomaga ręczne naciśnięcie przycisku pamięci fotela, wtedy ustawiają się jak trzeba - ale to trochę irytujące w sumie![]()
Auto z 2009, może coś tam się zasyfiło i ciężko chodzi zwyczajnie.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
U mnie pochylanie to był zepsuty silniczek, wymieniony trzy dni temu i pochylanie wróciło.
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Kurczę muszę zobaczyć u siebie i popsikać jakimś WD bo ostatnio zauważyłem, że przy cofaniu lusterko się pochyla lecz do końca jakby nie wracało.
U mnie było odwrotnie , burczał na pochylaniu i słabo pochylał, a powrót był ok. Pan w ASO powiedział że jakiś siłownik w nim się blokuje. Dziś wysyłam ten silniczek zepsuty komuś kto chce w niego podmuchać
ZZZ
Przy pochylaniu lusterka dużym problemem jest zbyt mocne skręcenie obudowy silniczka. Mimo, że trzyma się to na jednej śrubie ze sprężynką to można tak dokręcić, że silniczki nie będą dawać rady. Można to odkręcić i przeczyścić cały silniczek szmatką bo pewnie zaszedł brudem. Rozebranie mechanizmu trudne nie jest, wystarczy płaski śrubokręt z dość cienkim ale szerokim na około 4mm grotem. Jak rozkręcicie to zobaczycie, że jest tam dużo smaru ale po bokach a nie na powierzchniach gdzie występuje tarcie. U siebie rozkręciłem i wcisnąłem tam trochę smaru silikonowego, którego używam do smarowania kostki rubika. Teraz działa znacznie lepiej.
Co do tego, że nie wraca do wcześniejszej pozycji to jeszcze mógł się wytrzeć albo zabrudzić czymś potencjometr w silniczku. Na ten problem już tylko wymiana silniczka pomaga
Jak montowałem w moim samochodzie to taniej wyszło kupić lusterko z anglika i przełożyć silniczek niż sam silniczek używany
- pondek91
- Miasto: Chorzów
U mnie jak kupiłem miesiąc temu samochód to lusterko kierowcy zamykało się w 70%. Popsikałem w ten dolny otwór lusterka oraz w miejsce obrotu smarem w sprayu i pomogło na jakiś miesiąc. Po miesiącu wrócił problem z tym, że :
1. Lusterko zamyka się w 90%
2. Po wbiciu 1 biegu po biegu wstecznym lusterko wraca do pozycji wyjściowej w 80 %. Pomaga ponowne wciśnięcie przycisku pamięci fotela
Kupiłem WD żeby wypłukać ten mechanizm i popsikałem bez rozbierania. Lusterko zamyka się w 100% Nastepnie lusterko chcialem popsikać silikonem w sprayu jak bylo to tutaj polecane ale stwierdzilem ze zdejme obudowe i dobiore sie do tych dwoch mechanizmow. I tak jak mechanizm pochylania udalo mi sie odslonic i podniesc lusterko zeby nasmarowac znajdujace sie tam kolo zebate.
Problem w tym ze nie wiem jak odslonic mechanizm pochylania. Raz czytalem ze trzeba od tylu go roz ebrac a raz ze lustro wyjac . Poki co ani jedno ani drugie nie chcialo puscic. Nie wiem gdzie sa zaczepy z lustra a z kolei z obudowy odgialem dwa zaczepy (jeden prawie sie ulamal xd) i myslalem ze trzeba ta obudowe w dol sciagnac ale trzyma mocno.
Macie jakies wskazowki jak dobrac sie do mechniazmu pochylania ?
Silniczek od pochylania lusterka się jakoś wyjmuje cały. Szczegółów Ci niestety nie podam, bo nie robiłem tego u siebie.
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Ja też ostatnio poprawiałem mechanizm składania lusterek tylko że za najpierw sprężonym powietrzem cały ten syf z mechanizmu wydmuchalem i smarem potraktowałem. Teraz lusterko kierowcy szybciej się składa niż pasażera ( a wcześniej to myślę że wiecie jak było z lusterkiem kierownicy) Co do pochylania lusterek ja tego nie mam zauważyłem tylko wolną kostkę z 2 przewodami nigdzie nie wpiętą, pewnie instalacja jest pod to już przygotowana.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
W weekend próbowałęm dostać się do tego lusterka. Udało się zdjąć szkło ( maksymalnie skręcić lewe lusterko w prawo i później z tyłu zwolnić jeden zaczep i wycisnąć lustro) pod spodem wykręcilem 3 torxy( jeden z nich jest głeboko i jak się nie da dostać jak w moim przypadku to lusterko zrobić z powrotem na płasko) i jeden na środku ze sprężyną wyjąłem " kopułę" i od góry był nałożony plastik z dużą liczbą zaczepów. Nie chciałem nic połamać to tylko w stronę plastikowych kół zębatych napsikałem silikonem w sprayu.
Ponadto podniosłem mechanizm zamykania a w zasadzie tylko odgiąłem i też w koło zębate napsikałem sprayem i zauważyłęm że otwór w lusterku idelanie jest w miejscu tego mechanizmu zamykania i wydaje mi się zę jest to miejsce do smarowania właśnie.
Na dnaich zobacze czy pomogło coś bo przy tym wszystkim padł mi akumualtor ( 3 raz w ciągu miesiąca) i dzisiaj jadę po Centre Future.
Mam jedynie obawy czy przy składaniu tego torxa ze sprężyną za mocno nie dokręciłem i silnik będzie miał większy opór przy pochylaniu. Przekonam się na nowym aku.
Jeśli to nie pomoże na pochył lusterek zostaje dobranie się już do silniczka.
EDIT :
Chyba faktycznie za mocno dokręciłem tą śrubę ze sprężyną bo teraz ma problem wrócić do pozycji startowej nawet mimo wciskania przycisku pamięci fotela co wcześniej pomagało. No nic dzisiaj znów rozbiorę lustro (tym razem bogatszy o doświadczenie powinnno pójść sprawniej) Zastanawia mnie tylko dlaczego również prawe lusterko, z którym nic nie robiłem nie wraca choć działało wszytko.
EDIT :
Didmoto
- Auto: Insignia MY2011
- Miasto: Mysłowice
Moje składanie działa chyba prawidłowo, przy zamknięciu i przytrzymaniu kluczyka lusterka się składają, przy otwarciu i przytrzymaniu guzika do momentu rozkładania wszystko jest ok, szyby nie opuszczają się, jak troszkę dłużej przytrzymam pilotem, to dopiero szyby idą na dół
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Mnie tylko chyba 2 razy udało się otworzyć same lusterka. Tak to zawsze szczelina na 3cm albo mikroszczelina tzn widac z bliska ze szyby sie zaczynaja opuszczac. W koncu nie uzywam tego itylko od srodka otwieram lusterka.
ZZZ
Z tego co widzę u siebie to po przytrzymaniu otwierania/zamykania przez 1 sekundę, lusterka się otwierają/składają. Po przytrzymaniu jeszcze dłużej o 1-2 sekundy otwierają/zamykają się szyby.
Czy to u każdego działa inaczej czy po prostu jakoś wolno reagują silniczki od składania lusterek?
@pondek91
Odnośnie Twojego zdjęcia z silniczkiem regulacji zwierciadła w lusterku to zębatki które widać to tylko od potencjometrów. Reszta jest zasłonięta, są jak dobrze pamiętam jeszcze dwie i to je trzeba nasmarować dokładnej. Wtedy ślimak zamontowany na wirniku silniczka nie będzie miał dużego tarcia i powinno ładnie działać wszystko. Rozmontowanie tego ustrojstwa nie jest trudne tylko trzeba trochę zatrzasków wypiąć i wszystko będzie na wierzchu.
@pondek91
Didmoto
- Miasto: Mysłowice
U mnie, jak widzę, że lusterka zaczynają się rozkładać/składać, puszczam guzik i szyby ani drgną, żeby szyby zareagowały muszę przytrzymać przycisk dłużej.
@pondek91 puszczasz guzik od razu, jak tylko lusterka zaczynają się rozkładać?
- pondek91
- Miasto: Chorzów
@ZZZ
Właśnie nie wiem jak zdjąć tą górną pokrywę bo dookoła są zatzraski tylko nie chcą się odgią a nie chcę nic połamać.
@Didmoto
U mnie jak otwieram z klucza to najpierw idą szyby lekko a potem dopiero lusterka i wtedy puszczam no i zostaje z otwartymi szybami
@Didmoto
Ostatnio zmieniony 5 lip 2019, o 18:06 przez pondek91, łącznie zmieniany 1 raz.
ZZZ
Trzeba każdy podwadzać śrubokrętem i to wszystko wyjdzie. Trzeba tylko mieć cienki grot w płaskim śrubokręcie.
