Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLusterka składane elektrycznie
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Re: Lusterka składane elektrycznie
Dzisiaj znów się zabrałem za pochylanie i w końcu udało się to rozebrać, pytanie czym to nasmarować ? Silikonem w sprayu?
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Popsikałem silikonem w sprayu ale problem wrócił. Lusterko po nocy nie wraca na pierwotną pozycję po zrzuceniu wstecznego. Jednak w ciagu dnia działa różnie, czasem wróci a czasem nie. Czym to nasmarować ? Może wazelina techniczna ? no albo jakiś smar podobny do tego rudego który tam się znajdował.
morrow
- Miasto: Gdynia
Jest specjalny typ smaru do zębatek i przekładni plastikowych, poszukaj w jakimś markecie budowlanym, i zobacz czy będzie lepiej
Didmoto
- Auto: Insignia MY2011
- Miasto: Mysłowice
Ewentualnie smar molibdenowy do przekładni ciernych albo grafitowy, tylko grafitowy chyba przy ok. - 20°C robi się twardy.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Rozwiązanie pośrednie
Po biegu wstecznym wrzucam 1, lusterka nie wracają do końca do moich ustawień, klikam pamięć fotela nr 1 (kiedyś to pomagało) i nic więc daje pamięć fotela 2 i zarówno lusterka jak i fotel sie przestawiają a następnie znów 1 i wszystko wraca do normy.
Wygląda jakby coś ze sterowaniem chyba było a niekoniecznie z przekładnią i silnikami
- Otrzymał piwo: 44 razy
Jeśli "psikanie" nie pomogło, to trzeba rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Będzie jeszcze długo działać.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Parę postów wyżej wrzuciłem fotki jak to rozebrałem na części pierwsze ale nie wiedziałem czy nasmarować wiec siknąłem silikonem w spayu i jakoś nie bardzo pomogło.
Ostatnio zmieniony 5 sie 2019, o 08:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 123 razy
Ja też nie umiałam
ASO wymieniło na nowy silniczek za 300zł
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Te malutkie, które widać na zdjęciu ? 300zl za takie gowienko to sporo
Tak. Chyba ogólnie 550 brutto bo coś tak gadali , wszak to nowe i ori. Ale ja zawsze pytam "to ile zapłacę?" I liczą i mówią , dają mi 30% na części ,chyba 15-20 na robotę , coś zaokrąglają i tam wyszło. Fakturę tę wrzucałam w wątek mojego auta jakoś chyba 24 czerwca bo wtedy mi wymieniano. Zajrzyj tam, nie wiem czy jest tam nr serwisowy czy tylko silniczek. Ten zepsuty poleciał do kolegi z naszego forum, który jak MacGyver zrobi z tego helikopter
i będzie latał
- pondek91
- Miasto: Chorzów
No ale tutaj są dwa te silniczki obok siebie...
@dokia
znalazlem wene w Twoim temacie - uzywka na allegro bo widzialem ktoś Ci podal linka - niestety juz nieaktualny ale zauwazylem ze sa te "zolwie" na allegro do innych samnochdow wygladajace identycznie do tych co w Isiach
https://allegro.pl/oferta/volvo-xc-60-m ... 7526806819
https://allegro.pl/oferta/skoda-yeti-14 ... 7138364695
@dokia
Jak dwa? To ty pokazałeś rozebrany. To mój rozebrany wyglądałby inaczej?
Ja nie umiem sama rozebrać lusterka i wymienić silniczka dlatego nie szukałam na allegro, a mój podobno był sprawny, tj sam silniczek tylko pan z ASO mówił że blokował się jakiś siłownik w nim, tj raz działał raz nie działał. Też chyba w maju umieszczałam w swoim wątku film że pochyla lekko i burczy tylko
- pondek91
- Miasto: Chorzów
No właśnie w jednym żółwiu sa dwa silniczki i te plastikowe przekładnie z kolami zębatymi. Ja wyczyściłem patyczkiem do uszu pozostałości starego smaru i zrobiłem silikonem w sprayu. Byc moze to ta śrubka na środku została zbyt mocno wkrecona przeze mnie stad te problemy
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Z tego co u siebie widziałem to lusterka są smarowanie jakimś zwykłym smarem samochodowym. Przynajmniej po kolorze zgadzało się to z tym co jest u mnie w pudełku w garażu. Przesmarowalem smarem silikonowym i silniczki śmigają jak nowe. Prawe lusterko wraca do swojego pierwotnego położenia bez problemu. Używanie smaru z grafitem albo miedzią nie jest dobrym pomysłem bo te smary będą rysować i wycierać powierzchnię plastiku/teflonu.
@pandek91 ta śruba spinająca mechanizm to jest zmora... Za lekko dokręcisz to drga lusterko przy nierównej drodze a jak za mocno to będzie problem z ruchem. Sprężynka nie pomaga za wiele.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Wracałem w niedzielę z Zakopanego i wiadomo znów mi coś nie pasowało w lusterku więc chciałem ustawić góra/dół no i dupa silnik nie działa. Daje wsteczny i lewe lusterko stoi. Pomyślałem, że może zastał się w jakimś miejscu i zacząłem mu pomagać ręcznie. Po chwili zaczął znów działać. Przekonany, że śruba środkowa za mocno skręcona postanowiłem zdjąć obudowę i odkręcić o pół obrotu. Lusterko zaczęło płynniej wracać i pamiętać pozycję. Tak było do dzisiaj... Dzisiaj wracając z pracy chciałem jeszcze dopieścić to ustawienie, bawiłem się przez chwilę aż silniczek w tym czarnym żółwiu odpowiedzialny za góra/dół znów zdechł. Tym razem ręczna pomoc na nic się zdała. Wkurzony ustawiłem ręcznie lusterka i wyłączyłem opcje pochylania gdyż nie chcę aby pochylało się tylko prawe lustro. W weekend spróbuję jeszcze raz rozkręcić te lusterka i posmarować silikonem w sprayu bo kupiłem ten polecany z Wurtha (wcześniej smarowałem jakimś pożyczonym z K2) Jeśli silniczek góra/dół padł to podmienię go miejscem z prawo/lewo tak aby pochylanie działało no i zostanie mi poszukiwanie całego żółwia gdzieś na alledrogo. Teoretycznie mógłbym wyłączyć pochylanie i jeździć bez ale irytuje mnie jak jest jakaś opcja i nie działa (np.grzane fotele..)
Btw. Jak zapamiętujecie pozycję fotela/lusterek ?
Wciskam MEM a później przycisk i numerkiem i słychać PIK. Jednak dzisiaj wyczytałem w instrukcji że:
"Nacisnąć i przytrzymać przycisk pamięci MEM, a następnie nacisnąć przycisk wybranej pozycji (1 lub 2), która ma zostać użyta. Zapisanie ustawień jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym"
Czy to oznacza, że powinienem wcisnąć MEM i trzymając wciśnięty kliknąć również na cyferkę ? (dwa przyciski wciśnięte w jednym czasie ? )
ZZZ
@pandek91
Co do zapamiętywania ustawień są dwie możliwości:
- naciskasz najpierw MEM a później numerek tylko w krótkim odstępie czasu,
- trzymając MEM naciskasz numerek.
W obu przypadkach zapamięta ustawienia lusterek i fotela.
Pochylanie lusterka przy cofaniu tyczy się tylko prawego lusterka albo jak kto woli, lusterka pasazera. Nie będzie się pochylać lusterko kierowcy. Funkcja pochylania tak samo nie działa jak jest podpieta przyczepa do samochodu.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2019, o 23:06 przez ZZZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Nie no jak , jeszcze rano jak wyjeżdżałem do pracy to się pochylały oba
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Fabrycznie opuszcza się tylko prawe, nie słyszałem nawet o przeróbce lewego, aby się opuszczało. Tak że teraz masz jak w oryginale.
