Wycieraczki
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Wycieraczki
Gumki od Goodrain chodzą bez problemu, wymiana szybka i prosta. Działają też jak trzeba u mnie już miesiąc. Jedyny problem to taki, że po docięciu gumy na wymiar krótszej wycieraczki nic w niej nie blokowało tych bocznych blaszek usztywniających, przez co wysuwały się one poza gumę, ale blokada własnej roboty załatwiła ten temat. Osobiście jestem na ten moment zadowolony.
Dłuższa wycieraczka miała te blokady blaszek, krótsza po docięciu już nie, wydaje mi się że trzeba zamawiać z aukcji na dokładny wymiar jaki nam potrzeba, wtedy blaszki będą się blokowały.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Wycieraczki
Zgadza się też raz zamówiłem pasażera dłuższą też przycinałem i musiałem zabezpieczyć po swojemu bo wyjeżdżała, następnym razem zamówiłem już na wymiar i rowki na blokady były , a zbierały świetnie. Jak komuś źle zbierają polecam podoginać te blaszki usztywniające.
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Jak podoginać? Napisz coś bardziej szczegółowo..mnieteczek pisze: ↑26 lut 2020, o 19:41Jak komuś źle zbierają polecam podoginać te blaszki usztywniające.
- mnieteczek
Re: Wycieraczki
Może źle się wyraziłem pisząc "blaszki",chodzi mi o te dwie długie sprężyste listwy które wchodzą w gumy,tylko nie należy ich wyginać punktowo bo wyjdzie załamanie,najlepiej "zawinąć" delikatnie.esk2 pisze: ↑26 lut 2020, o 19:44Jak podoginać? Napisz coś bardziej szczegółowo..mnieteczek pisze: ↑26 lut 2020, o 19:41Jak komuś źle zbierają polecam podoginać te blaszki usztywniające.
- Otrzymał piwo: 123 razy
Re: Wycieraczki
Kolego @Dragox25xev byś sobie zadał minimum trudu i przeczytał chociaż ze dwie poprzednie strony. Choć na dobrą sprawę wystarczy post bezpośrednio przed Twoim.
Odpowiadając na pytanie: DENSO hybrydowe.
Później wystarczy dokupić same pióra do nich pasujące...
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Wycieraczki
Obecnie wszyscy polecają hybrydowe Denso(podobno sprzedawane jako oryginały GM).
Jeśli masz/będziesz miał ramiona Denso, to polecam wymianę samych gum, które są trzykrotnie tańsze(od wycieraczek) i sprawdzają się równie dobrze co fabryczne gumy zamontowane w nowych wycieraczkach.
Jeśli masz oryginały GM to być może same pióra Denso będą do nich pasowały, musisz porównać budowę lub mimo wszystko kup Denso, a następnym razem wymieniaj tylko pióra.
Re: Wycieraczki
Trudu sobie zadałem ale co osoba to inna opinia.... o ten zestaw chodziło?
Bo szczerze nie rozumiem o co chodzi z tymi ramionami denso .obecnie mam oryginalne wycieraczki GM a ramiona wycieraczek tez są GM
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-h ... e=facebook
Re: Wycieraczki
Kup te, a następnym razem możesz wymieniać same pióra jeśli będziesz miał takie życzenie. Jeśli nie to kupuj za każdym razem całe wycieraczki jak z linku.
- Miasto: Łódz
Re: Wycieraczki
Witam bardzo proszę o pomoc jakie mam kupić wycieraczki do insignia Sport turer mam oryginalne GM i Chcialbym takie same zeby bylo też w takim ładnym plastiku.bardzo proszę odp.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2020, o 19:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Łódz
Re: Wycieraczki
Czytałem ale tam tylko jest o tych Deneso to są takie jak na 1 montaż?jak oryginalne?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Re: Wycieraczki
No ale chcesz żeby wyglądało czy wyglądało i działało?
Możesz kupić ori gm. Przecież nikt nie zabrania. Denso zbierają najlepiej co potwierdziło dużo użytkowników.
- Miasto: Łódz
Re: Wycieraczki
Długo szukać na portalach nie potrzeba
https://allegro.pl/oferta/oryginalne-pi ... 5040475016
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Wycieraczki
Możesz wymienić same gumy i też będzie dobrze jak masz oryginalne albo Denso.
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
