Światła do jazdy dziennej
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: k.olix » 23 mar 2016, o 20:54
Też tak mam.
Krzysztof
torque
Post autor: torque » 23 mar 2016, o 21:13
pawelwor pisze:Czy wam przełączają się dzienne na mijania jak pada deszcz? U mnie nawet jak pada, chodzą wycieraczki na trybie z czujnikiem deszczu to i tak świecą się tylko ledy. Trochę mnie to dziwi. Mam AFL
Też tak mam i właśnie myślałem że nowy soft to naprawi...
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 23 mar 2016, o 21:14
W trybie automatycznym z czujnikiem deszczu światła mijania się nie przełączą, trzeba włączyć tryb ciągły - czyli następne położenie manetki - i po 5- 6 ruchach się przełączą na mijania. Później możesz z powrotem przełączyć na automatyczne z czujnikiem deszczu i mijania będą dalej świecić. Dopiero całkowite wyłączenie wycieraczek przełączy z mijania na dzienne.
torque
Post autor: torque » 23 mar 2016, o 22:19
Włączyłem tryb ciągły wycieraczek i światła też się nie przyłączyły... może za krótko. Następnym razem spróbuję dłużej to może się przełącza. Sprawdzę dam znać.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 mar 2016, o 08:55
torque pisze:jaka wersja jest najnowsza ? Nie da się tego sprawdzić bez kabla ?
Nie da się bez kabla
torque
Post autor: torque » 8 kwie 2016, o 16:36
torque pisze:Włączyłem tryb ciągły wycieraczek i światła też się nie przyłączyły... może za krótko. Następnym razem spróbuję dłużej to może się przełącza. Sprawdzę dam znać.
Niestety włączenie wycieraczek nie powoduje zapalenie się świateł mijania :(. Wycieraczki ustawiłem na najszybszy tryb i nic :-(.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 kwie 2016, o 20:47
Niestety inżynierowie z GM nie wpadli na pomysł aby zaimplementować taką funkcję, a szkoda bo trzeba pamiętać o przełączaniu świateł podczas mocnego deszczu. Bez grzebania i przeróbek (czasochłonnych i budżetochłonnych) raczej będzie problem coś z tym zrobić.
torque
Post autor: torque » 8 kwie 2016, o 21:40
EDIT
Na podstawie poprzednich postów wywnioskowalem że powinny się przełączyć same. Dodatkowo wydawało mi się że takie coś też przeczytałem w instrukcji. Jak to jest normalne ze światła nie reagują na deszcz to ok. Myślałem że u mnie w samochodzie coś jest nie tak.
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2016, o 21:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par. 5 pkt 5
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 kwie 2016, o 21:46
Z tego co wiem (i zaobserwowałem u siebie) światła niestety nie są zależne od czujnika deszczu czy włączonych wycieraczek.
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 9 kwie 2016, o 06:38
U mnie,jeżeli włączę ręcznie wycieraczki i uruchomią się 5 razy,to światła automatycznie się włączają i po chwili gasną.Jak uruchomię wycieraczki z czujnika deszczu to także po 5 machnięciach wycieraczek,światła mijania się zapalają i nie gasną do momentu,aż czujnik deszczu nie wyłączy wycieraczek.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 kwie 2016, o 07:16
No to nie wiem co jest, u mnie wycieraczki mogą machać non stop a światła dalej są na dziennych, choćby lało jak nie wiem co.
MiszaElk
Auto: ASTRA J COSMO AT
Miasto: Ełk
Post autor: MiszaElk » 9 kwie 2016, o 07:51
Może to kwestia przed i po lificie? Zdaje się, że to samo jest Astrach. Mam przed liftem i automatyczne włączenie wycieraczek nie powoduje przełączenia świateł.
k.olix
Post autor: k.olix » 9 kwie 2016, o 10:42
U mnie też wycieraczki nie uruchamiają świateł.
Krzysztof
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 9 kwie 2016, o 12:06
Umnie też wycieraczki nie załączają światełek.
Wysłane z mojego S4
bronekk
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 9 kwie 2016, o 12:33
Ja mam przed lifta i hula jak trzeba :D może do czasu ? o:o
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 kwie 2016, o 16:27
Hmm ciekawe, może jest to kwestia wersji oprogramowania któregoś z modułów. Trzebaby się zagłębić w temat i porównać ;) Możliwe że aktualizacja poszczególnych modułów w aucie załatwi sprawę - tylko których?
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 9 kwie 2016, o 17:44
bronekk pisze:U mnie,jeżeli włączę ręcznie wycieraczki i uruchomią się 5 razy,to światła automatycznie się włączają i po chwili gasną.Jak uruchomię wycieraczki z czujnika deszczu to także po 5 machnięciach wycieraczek,światła mijania się zapalają i nie gasną do momentu,aż czujnik deszczu nie wyłączy wycieraczek.
Ja też mam przed lifta MY2013 i tak jak pisałem wyżej działa tak samo.
Czy u was da się wyłączyć dzienne na włączonym silniku? U mnie zawsze świecą i dają się wyłączyć tylko na zgaszonym silniku.
Post autor: Alex » 9 kwie 2016, o 17:46
Mogę wyłączyć dzienne na włączonym silniku.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 26 kwie 2016, o 17:53
a da rade manualnie ( z pominięciem czujnika zmierzchu) włączać dzienne ? np. po odpaleniu auta żeby z automatu był dzienne, nie ważne czy ciemno czy jasno, a dopiero ręcznie przełączać na mijania itp...
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 26 kwie 2016, o 19:41
Nie można włączyć samych świateł dziennych. Możesz włączyć postojowe które wykorzystują te same diody ale świecą słabiej.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
