Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSiatka (przegroda) przedziału bagażowego
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
Re: Siatka (przegroda) przedziału bagażowego
Też kupiłem szyny i haczyki na tej stronie, taniej nie znalazłem. Jeśli ktoś chce się doposażyć niech szykuje 700-800zł a recepta w poprzednim poście
DalamarPL
Jaką długość powinien mieć stelaż siatki oddzielającej ładunek bagażnika od kabiny z pasażerami (w wersji kombi)? Używany po wyjęciu rolety bagażnika.
Mój ma 106cm i za cholerę nie chce się zmieścić w górne mocowania w aucie...
Aż mam wątpliwość czy ta siatka jest do mojego auta...
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Może masz siatkę która pasuje dopiero po rozłożeniu kanapy,ori siatka pasuje pod roletą możesz mieć zamontowane wtedy obie siatki,
DalamarPL
Złożenie czy rozłożenie tylnej kanapy nie ma nic do rzeczy, bo siatka nie wchodzi na szerokość w górne mocowania. Czy w tych mocowaniach są jakieś zaślepki czy cos?
bodek206
- Auto: Insignia 2.0 kombi
- Miasto: z Krakowa obecnie Dublin
Panowie i Panie, czy montował ktoś z was uchwyty trzymające siatkę zabezpieczającą za przednimi siedzeniami?
W mojej insigni kombi posiadam uchwyty na siatkę tylko za tylnymi fotelami. Może ktoś posiada nr części GM tych przednich zaczepów?
bodek206
Dziękuję za podpowiedz ale pod tym linkiem są części do przedziału bagażowego za drugim rzędem siedzeń.
Wydaje się mi że gniazda montowane za pierwszym rzędem siedzeń są inne niż te montowane za drugim rzędem siedzeń, te z przodu są bardziej kwadratowe. Ma ktoś zamontowane gniazda(uchwyty) za pierwszym rzędem siedzeń, mogę prosić o zrobienie zdjęcia samego gniazda i miejsca gdzie jest zamontowane. Domyślam się ze gniazdo montuje się tuż przy rączce na podsufitce jest tam troszkę płaskiego wytłoczenia.
DalamarPL
Ponawiam prośbę.
Czy mógłby ktoś zmierzyć długość złączonego stelażu siatki? (mowa o tym, który przychodzi za tylną kanapę)
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Ale o jaki stelaż chodzi? Masz jakieś foto? Dawaj, popatrzymy.
Za kanapą jest po prostu roleta ze zwiniętą siatką, którą się wyciąga do góry i zaczepia w uchwytach w suficie. W żaden sposób to nie koliduje z roletą bagażnika (tą poziomą).
Jak masz jakiś stelaż to to jest raczej siatka mocowana za pierwszym rzędem siedzeń.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
DalamarPL
Czyli ta (zdjęcie) siatka jest do montażu za przednimi siedzeniami?
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda siatka za tylnymi siedzeniami?
- mxw
To nie jest siatka "za tylnym rzędem siedzeń" (u góry), tylko to jest siatka przedziału bagażowego (na dole).
Mocowana jest do szyn flex za pomocą 4 uchwytów - powinieneś je mieć w zestawie, w razie czego do kupienia za ok. 30 zł/szt. w ASO.
Montaż widać tutaj na fotkach z wątku o dodatkowej lampce w bagażniku:
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
DalamarPL
Dzięki.
Choć szczerze to nie bardzo widzę jej zastosowanie
- mxw
Oj, ona jest właśnie bardzo przydatna.
W codziennym użyciu zmniejsza bagażnik, dzięki czemu jeżdżąc tylko z laptopem nie trzeba nurkować półtora metra do kufra przy okazji brudząc sobie spodnie o zderzak. Poza tym dzięki niej ten laptop też nie lata po całym bagażniku (zasadniczo jeżdżę z pustym kufrem).
Dodatkowo można czasami coś za nią schować, co nie będzie tak od razu widoczne pod każdym sklepem, gdzie otwieramy klapę. A wygodny dostęp jest po odchyleniu oparcia kanapy.
Czyli ogólnie - pozwala na większy porządek w bagażniku. No ale to już jak kto woli.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Macieq
- Miasto: ZST
Chciałbym kupić siatkę do bagażnika (kombi) tą z karabińczykami, jaki najlepszy wymiar mam szukać?
DamWro
Hej,
proszę o podpowiedź ... chce zakupić siatkę, która odgradza przestrzeń bagażową od tej osobowej. Obecnie mam roletę poziomą, która jest zwijana do kasety ... czy wobec tego można zostosować/zamontować taka siatkę zwijaną jak w poniższym linku?
https://allegro.pl/oferta/roleta-siatka ... 7973906897
manfredoo
- Auto: insignia 2,0 cdti
To do insigni B, Ty masz A. Po drugie musisz mieć mocowanie żeby ją zaczepić, jak ją rozwiniesz.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
DamWro
Aahaaa ... czy są takowe do Insigni B tego rodzaju siatki ?
Rzeczywiscie ... nie zauważyłem, że w opisie aukcji jest napisane, ze do "B"
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 10:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kubiak2007
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Pruszcz Gdański
Hej, przepraszam za odkopanie tak starego tematu, ale nie chcę zakładać osobnego
Czy orientuje się ktoś, czy do Insignii A ST dostępna jest siatka/kratka poprzeczna do bagażnika? Chodzi o kratkę, która dzieliłaby bagażnik na dwie części - było coś takiego jako akcesorium do Vectry C: http://czesci.poradyopel.pl/11322-poprz ... tra-c.html
Niestety bagażnik Insignii ST ma dość "nietypowe" kształty i ciężko dobrać coś uniwersalnego...
EDIT:
Gdyby ktoś był zainteresowany, udało się coś takiego znaleźć, ale cena jest konkretna... https://www.travall.co.uk/travallr-divider-tdg1618d - chyba jednak "dorobię" coś samemu
Odpowiadając na pytanie powyżej - pewnie, że są takie siatki zwijane do Insignii A
np. tu: https://allegro.pl/oferta/siatka-kratka ... 9466345511
EDIT:
