Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
Re: Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
Witam . Czy można użyć lusterka od anglika jako dawcy obudowy? Dokładnie potrzebuje tą ramkę która otacza szkło . Sam mechanizm regulacji mam sprawny .
- Auto: Insignia Sport/SRI
Dzisiaj zauważyłem że mam lekko luźne lewe lusterko zewnętrzne. Nic przecież trudnego, ściągam osłonę głośniczka i dobieram się do śrub. Trach, urwałem jedną i wcale mocno nie dociągałem. Myślę sobie dokręcę drugą żeby utrzymało się, trach urwałem drugą. Masakra. Trzyma się ledwo na jednej śrubce. Teraz mam pytanie jaką długość mają te śruby ?
Muszę kupić nowe, zanim dotknę trzecią śrubę. Czy ktoś ma taką wiedzę ?
Witam. Czy demontował ktoś mechanizm składania lusterka? Potrzebuję wymienić dolny (czarny) element który porusza się razem z lusterkiem i właśnie trzyma go mechanizm składania.
- Otrzymał piwo: 123 razy
O ile dobrze rozumiem to musisz poszukać dwóch okrągłych tulejek metalowych, które przechodzą poziomo przez mechanizm składania. Trzeba je wypchnąć w jedną ze stron.
W wersji bez elektrycznego składania/rozkładania jest tuleja osadzona na sprężynie (takie lusterko było dawcą obudowy). Z tego co widzę po postach kolega maverickmj to rozebrał ale nie wiadomo jaką miał wersję, może podpowie coś..
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Jest możliwe, że grzeje tylko na 1 lusterko, prawe? Odniosłem wrażenie, że przestało mi działać podgrzewanie lewego lusterka. Bezpiecznik raczej odpada skoro szyba i prawe lusterko działają. Jakieś rady od czego zacząć?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Od demontażu wkładu sprawdzenia czy dochodzi tam napięcie po wałczeniu ? jeśli tak to uszkodzony wkład lusterka i możesz go wówczas zmierzyć i sprawdzić wizualnie Jak będzie brak zasilania to szukaj na kostkach zaczynając od lusterka
- lcr
Tak zrobię. Orientujesz się może odnośnie zakupu wkładów - tylko ASO czy kupię gdzieś w sieci?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Spokojnie znajdziesz je na allegro jak i w sklepach internetowych lecz najpierw sprawdź co się stało
- lcr
Temat opanowany. Dzięki za pomoc Panowie.
Problemem okazała się mata, cała reszta była ok. Kupiłem nowy wkład i wyraźnie czuć różnice jak mocno grzeje. Również odczuwalna jest różnica między lewym, a prawym lusterkiem. Zobaczę jak będzie dalej pracować i najwyżej wymienię również prawy wkład.
- Miasto: Gostynin
Wczoraj na parkingu zawadziłem lusterkiem o drzewo przy cofaniu. Lusterko ma regulację elektryczną, skladane jest ręcznie, nie wiem czy było podgrzewane ale raczej nie.
Obudowa jest cała, uszkodzone jest szklo i otaczajacy je plastik. Mechanizm regulacji wygląda że działa.
Myślę wstępnie o wymianie samego szkła i uszkodzonego plastiku. Pytanie tylko czy dawcą może być dowolne inne lusterko z mojego rocznika auta t.j 2010 w tym np. z anglika. Wrzucam zdjecia lusterka i kostki. Druga sprawa: jeśli musiałbym wymieniać jednak całe lusterko to jak poradzic sobie z trzymająca je białą spinką.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Czy moze mi sprawdzic ktos ile pinów ma moje lusterko niestety zostalo urwane lewe i nie wiem jakie kupic insignia 2010 elektrycznie skladane fotochrom podgrzewane moj vin to wolgt8mxb1021219
Ostatnio zmieniony 21 gru 2018, o 10:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Poznan
Witam wczoraj uszkodzilem podstawe lusterka prawego, gorna obudowa cala lustro cale wszystko dziala tylko dolna podstawa zlamana. Czy mozna wymienic sama podstawe czy trzeba cale lusterko jesli mozna to prosze o podpowiedz jak sie zabrac do tego oraz czy trzeba lusterko zdemontować. Dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony 6 sty 2019, o 16:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Blest
- Miasto: Oka
Jak uda ci się dostać sam dół to można wymienić a górną część dać z starego lustra.
Tak to wygląda jest to jedna całość.
- gorg327
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Białystok
Cześć . Mam pytanie odnośnie lusterek bocznych Insignia A, 2011r, hatchback. Jestem drugim właścicielem i od samego początku mam dwa różne szkła w lusterkach i nie wiem jak powinno być oryginalnie. Jedno szkło jest lekko brązowe a drugie normalne. Wersja auta COSMO.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
- gorg327
- Miasto: Białystok
Dla mnie osobiście w tym fotochrom wieczorami jest bardzo słaba widoczność . Ciężko się przyzwyczaić .... Myślałem nad wymianą na zwykłe .
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Zostaw - przyzwyczaisz się. NIektórzy montują prawy fotochrom.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Nie wiem jak jest u Was ale u mnie fotochrom działa tylko wieczorem i lusterka boczne mają dobicie w takim zielonkawym kolorze łącznie ze wstecznym lusterkiem. W ciągu dnia odbicie jest normalne.
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
jak fotochromy się ściemnią to są zielone, a za dnia ciężko żeby fotochrom działał
