Lusterka składane elektrycznie
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Lusterka składane elektrycznie
Post autor: Engine » 22 lut 2015, o 01:26
Haha :D
Andrzej
Post autor: Andrzej » 22 lut 2015, o 09:42
lewe lusterko też nie chce się złożyć do końca, lub z oporem
jak popsikałem te gumy WD to przez jakiś czas działało
gumowe osłony wytwarzają zbyt duże tarcie i silniczek niema siły otworzyć
dałem sobie z tym spokój jak potrzeba zamknąć lusterka to pomagam im ręcznie
Nie mam na to rozwiązania jak tylko od czasu popsikać WD-40
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 22 lut 2015, o 11:41
A jakbyś rozebrał, przeczyścił, przesmarował to może by działało jak powinno. :)
Krzysztof
Andrzej
Post autor: Andrzej » 22 lut 2015, o 18:15
obudowę to znaczy bez demontażu lustra zdjąć tą zewnętrzną plastykową tak zrobiłem przy szybie ta część która się skręca obłożona gumą tą gumę spryskuję wd 40 i przez około miesiąc jest ok nic więcej nie chcę robić bo przecież nie będę demontował całego lustra i rozbierał na części wina leży tylko po stronie ocierających o siebie osłon gumowych
i ogólnie słabej mocy silniczka prawa strona chodzi bez zarzutu
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 19 lip 2015, o 21:25
Cześć.
Wczoraj kupiłem Insignię ST 2.0T z 2009r.
Generalnie wszystko działa poza lusterkami zewnętrznymi.
Oba lusterka nie reagują w żadnym stopniu na dżojstik sterowania, nie składają się ani prawe nie opuszcza się po wrzuceniu wstecznego. Dodatkowo lusterko wewnętrzne nie przyciemnia się gdy świecę latarką w czujnik.
Czy wiecie gdzie szukać przyczyny martwych lusterek? Wszystkie bezpieczniki przejrzane. Nie wiem który konkretnie odpowiada za sterowanie lusterek. W instrukcji opisane są jedynie bezpieczniki podgrzewania lusterek (60-61 pod maską).
Wydaje mi się, że przyczyną raczej nie będzie wiązka w jednych drzwiach bo nie działają oba lusterka. Czy wadliwy dżojstik może "odłączyć" całkowicie lusterka? Czy może być częściowo uszkodzony moduł BCM a konkretnie jego część odpowiedzialna za lusterka, czy po prostu pada cały BCM więc działa całość lub nic?
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 19 lip 2015, o 21:36
Zacznij może od najprostszej rzeczy czyli od sprawdzenia joysticka tzn czy czasem nie jest odpięty. Jeśli jest dobrze podpięty to idź po wiązce do przejścia przez drzwi - może tam przewód jest przetarty.
radkor
Post autor: radkor » 19 lip 2015, o 21:41
Czy walnięty dżojstik albo przetarty przewód w jednych drzwiach mógłby całkowicie odciąć oba lusterka? Nie byłoby tak, że przynajmniej działałaby część regulacji lub lusterka chociaż by się składały?
Jutro sprawdzę to o czym piszesz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 20 lip 2015, o 06:25
Regulację mogłoby odciąć, składanie nie wiem. Wg VIN te lusterka powinny się składać?
radkor
Post autor: radkor » 20 lip 2015, o 08:22
Tak: "FOR ELECTRIC FOLDING MIRROR". Poza tym na dżoju jest też piktogram składania lusterek.
Jak tylko wrócę z pracy to wygrzebię dżoja i zobaczę czy jest podłączony. Później sprawdzę przelotkę w drzwiach.
Jeśli to nie pomoże to pozostaje dobry elektryk. :(
Dam znać później. Dzięki za pomoc.
marioat
Auto: insignia ST
Rok produkcji: 2023
Post autor: marioat » 20 lip 2015, o 09:15
Dzoystik lubi padac.
mialen u siebie taki przypadek , aczkolwiek niemam skladanych lusterek to tez padl i
opuszczanie prawego lusterka nie dzialalo.
co mnie zaskoczylo to nowy kosztuje 22euro
Ostatnio zmieniony 20 lip 2015, o 09:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
radkor
Post autor: radkor » 20 lip 2015, o 18:23
Jakaś podpowiedź jak wymontować dżoja? Próbowałem dzisiaj ale się poddałem. Wszystko ciasno spasowane a nie chcę nic poniszczyć...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 20 lip 2015, o 20:21
Demontaż boczku niestety chyba
marioat
Auto: insignia ST
Rok produkcji: 2023
Post autor: marioat » 20 lip 2015, o 20:43
Ja robilem za jednym zamachem z wygluszaniem
radkor
Post autor: radkor » 21 lip 2015, o 09:29
@yerry: dokładnie tak. Znalazłem jakiś ruski film na YT jak ściągać boczek. Dzisiaj ściągam i sprawdzę połączenie dżoja. Jest szansa że nie została do niego podłączona wtyczka gdy poprzedni właściciel "robił" drzwi kierowcy.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 lip 2015, o 09:56
@radkor tu też masz dokładny opis jak zdjąć boczek http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1820
radkor
Post autor: radkor » 2 sie 2015, o 21:52
Czy jest jakiś sposób aby potwierdzić/wykluczyć walnięty dżojstik bez podmiany na sprawny?
Może ktoś dysponuje schematem kostki dżojstika?
Może jakaś podpowiedź które piny we wtyczce zewrzeć aby sprawdzić czy działa regulacja/składanie lusterek?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 3 sie 2015, o 08:27
Tu jest rozpiska wtyku do przełącznika sterowania lusterek:
https://drive.google.com/file/d/0ByGwrS ... sp=sharing
Na pin-ach 11 i 12 powinny pojawiać się sygnały otwierania i zamykania. Sprawdź czy pojawia się napięcie na tych pinach przy wybraniu danej pozycji na przełączniku.
radkor
Post autor: radkor » 3 sie 2015, o 18:52
Dzięki! W weekend zdejmę boczek drzwi i sprawdzę.
pablosss123
Post autor: pablosss123 » 5 sie 2015, o 12:36
Hej, a próbowałeś zamknąć lusterka z pilota ?
radkor
Post autor: radkor » 7 sie 2015, o 18:55
@up: tak. Nie działa zamykanie z pilota. Muszę pomierzyć wiązkę miernikiem ale czekam aż upał zelżeje.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
