Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPlastikowa osłona pod lusterkiem wewnętrznym
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Witam! Koledzy mam pytanie odnośnie tej osłony. Chciałem ją zdjąć, rozpiąć, otworzyć. Nie wiem jak się za nią zabrać. Czy któryś z Was to ogarnął?
Artur
Re: Plastikowa osłona pod lusterkiem.
Może to w czym pomoże.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/130/578/5560/
Pobo1315
Osłona jest łączona na polowoe malymi zatrzaskami, do szyby nie jest przyklejona. U mnie bylo to luźne wiec widzialem system mocowania.
zaTAPATALKowane
zaTAPATALKowane
- arturosar
Po tym schemacie nie do końca widać, ale wygląda na to że się rozpina na połowę. Dzięki kolego
, poczekam jeszcze może się ktoś odezwie co to robił.
Dzięki @pegenige. Ale rozbierałeś to? Jest jakiś problem z tym, można pourywać zatrzaski?
Artur
Pobo1315
Wiesz co ja miałem to luźne i docisnąłem aby było na sztywno. Z tego co wnioskuje to po rozczepieniu na połowę tej plastikowej osłony prawa jej część jest zdejmowana a lewa jest zamocowana na sztywno, ale mogę się mylić. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie pourywałem zatrzasków ale radzę robić to ostrożnie bo ten plastik nie wygląda na solidny
Daniel81
A tak swoją drogą czy wam też przeszkadza ta osłona w ustawieniu lusterka? Mi bardzo ogranicza ruch w lewo.
- arturosar
Daniel81
To co jest u mnie że jak chcę je ustawić bardziej w lewo to dotyka do osłony i ani rusz
vinisurf
Osłona jest na zatrzaskach / wsuwkach, które umiejscowione są pomiędzy obiema częściami jak i od strony szyby. Bez problemu można zdjąć obie części, tylko trzeba to robić w miarę delikatnie bo zaczepy są plastikowe i dość łamliwe. Najlepiej jest lekko "rozpołowić" na środku, a następnie odciągnąć cześć dolegającą do szyby. Składamy w odwrotnej kolejności.
Artur-x
Daniel nie opieraj głowy o szybę przy ustawianiu to nie będzie trzeba lusterka tak mocno w lewo ciągnąć
Daniel81
hehe zawsze to jakaś rada. mam 182 cm i nie lubie siedziec przy przedniej szybie, kierownicę mam wyciągniętą na max a fotel i oparcie ustawione tak, że przy opartych placach ledwo sięgam nadgarstkiem do góry kierownicy, garbaty nie jestem więc głowa zazwyczaj jest niedaleko zagłówka a mimo wszystko coś mi to lusterko nie pasuje
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Szczerze mówiąc, opisana przez Ciebie pozycja raczej korzystna dla zdrowia nie jest.Daniel81 pisze:...a fotel i oparcie ustawione tak, że przy opartych placach ledwo sięgam nadgarstkiem do góry kierownicy,...
Proponuję zmienić upodobania, bo na starość może być nieciekawie.
Artur-x
http://mobile.autokult.pl/401,jak-prawi ... awic-fotel może się przyda
____________________________________
namazane przez Tapatalka z mego phona
- arturosar
Panowie ale to nie o to chodzi w tym temacie jak ma być ustawione lusterko i fotel:-)
Artur
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Plastikowa osłona pod lusterkiem wewnętrznym
U mnie jest luźne od strony kamery, "na dole". Dać na klej czy co? :/ przy zejściu z obrotów dzwoni :/
