Szum powietrza świst podczas jazdy
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Re: Szum powietrza świst podczas jazdy
Post autor: Kasa85 » 5 kwie 2020, o 16:51
A wracając do klamek to się trochę uśmiałem hrhe ale stwierdziłem w końcu weekend :)
Pytanie czy jest jakaś folia akustyczna do założenia na szybę która by tlumila ten szum ?. Bo co się jeszcze dowiedziałem ze insignie mialy dwie grubości szyb . prawidlowa jest 4.85 mm. Może też u mnie bardzie dokuczliwyj szum bo mam 1.4 benzyne i przy 110 - 140 silnika prawie nie słychać
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 6 kwie 2020, o 18:39
Problem w miarę rozwiązany zaklejilem szpare miedzy szyba a plastikiem . do tego użyłem taśmy izolacyjnej i szum zmalal . teraz tylko znaleźć lepszy bardziej trwaly material więc jeśli ktoś będzie mial szum w okolicy trójkąta może to być jedna z przyczynObrazek
Seep426
Miasto: Lublin
Post autor: Seep426 » 18 lip 2021, o 12:23
I jakieś rozwiązania tego świstu powietrza były? Bo mam identyczny problem.. przód, lewa strona....
szefo1991
Post autor: szefo1991 » 26 lip 2021, o 06:42
Czy ktoś rozwiazal ten problem ze świstem, u mnie ewidentnie z lewej strony jak by miedzy przodem a tylem z słupka srodkowego. ?
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 26 lip 2021, o 07:28
Dodatkowa uszczelka i będzie lepiej.
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 17 paź 2021, o 19:51
Jaką uszczelkę zastosowałeś?
Post autor: P405 » 17 paź 2021, o 20:14
US $4.13 58%OFF | 2 sztuk samochodów drzwi gumowy pasek uszczelniający wypełniacz drzwi samochodu uszczelka dla B filar ochrony uszczelniacz taśmy uszczelniacz dla Auto
https://a.aliexpress.com/_uvpppe
Ja mam tego typu, tylko były jeszcze dłuższe.
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 18 paź 2023, o 06:47
Dzień dobry.
To mój pierwszy post. Walkę z moją iśką zacząłem właśnie od świstu przy lusterku (zaraz od kupna problem).
Wiadomo wszystkie fora przejrzane co by w ciemno nie szukać. Milion prób z oklejaniem szpar z zewnątrz.
Aż tu się w końcu człowiek się zdenerwował - zdemontowałem TWT SPKR.
Podczas jazdy - masakra - świstało głośniej x2. Przykładam szmatę - cisza.
Zatem wciskam szmatę - wielkości ścierki do garnków (dość sporo) - wkładam z powrotem tweeter'a i nastaje błoga cisza.
Dodam jedynie że wszystkie śrubki na miejscu oraz gąbka pod tweter'em obecna.
Mam nadzieję że innym pomoże też.
Załączam zdjęcie gdzie wciskać ów szmatkę.
W przyszłości jak będę wyciszać boczek to się przyjrzę głębiej przyczynie - bo powiedzmy że ww. "leczenie" jest objawowe
pozdro.
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: dare50 » 18 paź 2023, o 11:20
Tylko to na chwilę bo szmata złapie wilgoć i będzie problem
Postawił piwo: 21 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 paź 2023, o 17:28
Będzie rdza.
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 29 paź 2023, o 09:09
Tym razem leczenie objawowo-skutkowe - czyli zaślepienie miejsc gdzie wlatuje i wylatuje powietrze - niestety na czuja
Nie da się do końca jechać i próbować zaślepiać po kolei dziurki - życia mi braknie i nerwów.
Spędzona 1 sobota z taśmą i jazda na ekspresowce - nie polecam.
Natomiast widać miejsca które na "chłopski rozum" mogą powodować problem - i u mnie to się sprawdziło.
Podstawowa rzecz - wygłuszenie słupka A od strony nadkola - powietrze ma tutaj śmiało co świstać - foto 1
Jeżeli już "wleci" - to pewnie leci dalej pod uszczelkę (tą górną flokowaną), oraz pod plastikową ramkę - foto 2
Na koniec newralgiczne miejsce (wcześniej było pisane) - czyli końcówka trójkąta przy lusterku - tutaj ostatnie 2 cm już nie wchodzą pod uszczelkę.
W moim przypadku uszczelka EPDM (taka gąbkowa uszczelka) poszła w ruch w wyżej wspomniane miejsca - przykład ostatnie foto.
Finalnie problem rozwiązany.
PS.
W temacie "szmaty" - finalnie usunąłem ją na rzecz pianki EPDM (gruba kostka 80x40x40 mm)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
